Autor Tópico: Pq não vai?  (Lida 14674 vezes)
Offline Blackmore
Re:Pq não vai?
« Resposta #60 Online: 21 de Fevereiro de 2012, 09:10 »
agora pela manhã, antes de levar o pc para a máquina resolvi fazer o teste de latência novamente, após atualizar o EMC ..
E tomando por base o que o Mestre NOW disse em outro tópico, rodando o glxgears:
Vc seguiu a risca a recomendação de pegar pesado rodando glxgears etc ?
Como referência:
15 ~ 20 us : muito bom
30 ~ 50 us : razoável, a velocidade pode desapontar com fusos de alta resolução ou micropassos
> 100 us : ruim
> 1 ms : péssimo
e a latência ficou em nada menos que 498000ns ... e apesar de ruim, já está muito melhor que os mais de 3000000ns encontrados com a versão 10.04 Lucid Lynx.
« Última modificação: 21 de Fevereiro de 2012, 10:07 por Blackmore »
Re:Pq não vai?
« Resposta #61 Online: 21 de Fevereiro de 2012, 09:40 »
... versão 10.04 Lucinda.
Isto é alguma versão que não conheço, brincadeira ou equívoco ?  ;D
Offline Blackmore
Re:Pq não vai?
« Resposta #62 Online: 21 de Fevereiro de 2012, 10:03 »
equivoco ...
http://releases.ubuntu.com/lucid/
edit:
tratarei de corrigir o erro já
Offline Blackmore
Re:Pq não vai?
« Resposta #63 Online: 21 de Fevereiro de 2012, 14:17 »
acabei de colocar o PC e liguei a máquina.
Após iniciar o Ubuntu, a danada da msg de problemas com RTAI está lá ... presente, receio que seja necessário fazer um upgrade ... memória ram (500MB) e placa de vídeo (on-board).
Apesar das msg´s, a máquina movimentou os eixos normalmente, porém a máquina não referenciou.
Amanhã, de posse de meu fiel escudeiro, vou fazer as medições na placa placa paralela e na opto para ver se existe algum problema físico, bem como novamente verificar as chaves de fim de curso, mas tenho algumas dúvidas, talvez bobas.
Mesmo utilizando os arquivos de configuração existentes, existe a possibilidade de algum item ter que novamente ser re-configurado?
Como configurar para que a máquina torne o ponto de referência o zero máquina?
Como configurar parada de emergência e iniar ciclo de usinagem? (estes não funcionam mais, e antes funcionavam)
Offline Blackmore
Re:Pq não vai?
« Resposta #64 Online: 22 de Fevereiro de 2012, 11:39 »
com a ajuda do Alebe, consegui entender pq dos botões de ligar o fuso e de definir o sentido de rotação não apareciam. ( http://www.guiacnc.com.br/emc-linux/editar-a-tela-do-axis-do-emc2/30/ )
vou seguir agora para entender e seguir com as configurações.
Offline Blackmore
Re:Pq não vai?
« Resposta #65 Online: 24 de Fevereiro de 2012, 11:10 »
Voltando aos trabalhos ... tentei encontrar resposta para uma das dúvidas ...
e como a máquina não está referenciando, eu primeiro comecei a buscar na configuração, onde vi que na bios estava configurada SPP (Standard Parallel Port) e ainda não sei pq, e buscando informações eu vi pelo site Rogercom que a configuração SPP é unidirecional, e poderia ser uma causa do referenciamento não funcionar pois se a porta apenas "envia" dados, não vai entender quando as chaves de HOME X e Z dizerem que tem sinal chegando. Mudei na BIOS para EPP e ECP mas ainda sem resultado em ambos os casos ...   :(
Re:Pq não vai?
« Resposta #66 Online: 24 de Fevereiro de 2012, 21:25 »
Black,
É isso mesmo que vi na configuração? Uma chave de home é NO e outra é NF?
(Uma está com sinal invertido e a outra não).
Veja se o problema não é isso.
Eu sempre prefiro usar NF, pois se der pau em alguma ligação ou fio a cnc nem vai se mexer.
Offline Blackmore
Re:Pq não vai?
« Resposta #67 Online: 24 de Fevereiro de 2012, 23:11 »
olha, pelo que me lembro as duas são NF, talvez eu tenha apertado o botão ali sem querer ... eu estou fuçando na montagem na máquina, pois pelo que estou entendendo (no físico da montagem) tem mais coisa diferente então estou tentando fazer um diagrama para que eu possa entender, não relatei nada ainda pois fiz durante a tarde... e o fim de semana chegou e minhas forças para isso tb ... segunda eu volto a atacar isso, com a cabeça fresca! :)
