Autor Tópico: Computador nao desliga  (Lida 7297 vezes)
wgc
« Online: 25 de Maio de 2010, 15:09 »
Instalei o emc2 + ubutun 8 (baixei o iso do site) intalei configurei tudo bunitinho mas estou com um problema. Ao mandar o pc desligar ele sai do ubutun e nao desliga. Alguem tem o mesmo problema?
Tem como resolver?
Re: Computador nao desliga
« Resposta #1 Online: 25 de Maio de 2010, 16:30 »
Gilberto...
É assim mesmo.
Ou seja, ao desligar o Linux, aparece o logo do Ubuntu com uma barra laranja logo á baixo do logo.
Assim que essa barra "perder" a cor, basta (é preciso) desligar o botão manualmente.
O sistema não funciona como o Ruindos que ao desligar ele "apaga" tudo sem a necessidade de apertar o botão de desliga.
Espero que seja essa a sua dúvida.
wgc
« Resposta #2 Online: 25 de Maio de 2010, 16:52 »
pela mor. Bug nervoso.
« Resposta #3 Online: 25 de Maio de 2010, 18:46 »
Funfa sim, isso é um bug ...
Vou ver se acho a correção e posto mais tarde ...
« Resposta #4 Online: 25 de Maio de 2010, 18:56 »
Os dois meus tambem não desliga
wgc
« Resposta #5 Online: 25 de Maio de 2010, 19:45 »
Tem como resolver?
http://ubuntuforum-br.org/index.php?PHPSESSID=c3cf3009ec4473980515afe24cc11c19&/topic,49958.0.html
vou testar logo mais
« Resposta #6 Online: 25 de Maio de 2010, 20:52 »
O meu não aparece a mensagem:
 [ 142.814157] system halted
Para mim, e conforme o que escutei falar, está normal.
Nobre Jorge.....
Se conseguir essa "proeza", ficaremos muito agradecido.
« Resposta #7 Online: 25 de Maio de 2010, 20:55 »
O meu não aparece nenhuma mensagem de erro tipo:
Portanto, se for realmente um "bug" precisar "apagar" o PC através do botão, então por favor nos indique o caminho.
Pois, TODOS OS SISTEMAS que tive acesso até hoje apresentam essa característica (que para mim e tantos outros é (era) uma particularidade do Ubuntu).
Ou será que TODOS estão (avam) com "bug"?
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #8 Online: 25 de Maio de 2010, 21:38 »
Por acaso vcs desabilitaram a função ACPI da BIOS???
Essa msg quer dizer que o sistema foi desligado
Att:
Jost Dayan
Offline Rogério Ferreira
    • Oficina das Rodas
  • Cidade - UF: Rio Claro - SP
« Resposta #9 Online: 25 de Maio de 2010, 21:40 »
Se não me engano o não desligar automaticamente se configura na bios, opção ACPI desabilitada. http://pt.wikipedia.org/wiki/ACPI
« Resposta #10 Online: 25 de Maio de 2010, 21:41 »
Eu já usei muitas distros de Linux, e só encontrei esse problema usando Ubuntu+EMC e o DSL+EMC.
Em todas as outras distros, o PC desliga normalmente.
Me parece que é alguma coisa ligada ao módulo RTAI ou o modo como o kernel foi compilado, mas não tenho certeza.
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #11 Online: 25 de Maio de 2010, 21:52 »
Não acredito que seja um bug.
Eu não sei como funciona o RTAI, mas como é uma maquina que não pode ter interrupção, acredito que o recurso que gerencia a energia do PC não foi instalado, para não ocorrer qualquer tipo de parada envolvendo o ACPI.
É mais ou menos o caso do windows com o mach3, tem que desabilitar vários serviços para que não há interrupção na maquina.
Se falei alguma merda, favor desconsiderar
Offline Canin
« Resposta #12 Online: 25 de Maio de 2010, 21:55 »
Aqui eu tenho o Windows XP e Ubuntu na mesma máquina. O XP desliga, o Ubuntu não.
« Resposta #13 Online: 26 de Maio de 2010, 01:02 »
É exatamente isto.
O módulo rtai não deixa o gerenciamento ser instalado.
E no caso de usar um sistema não rtai que desligava normalmente e instalar o modulo, o acpi e apic são desabilitados do kernel.
Testei isso uma vez com o ubunto da canonical (generic) e instalei modulo rtai e emc2.
« Resposta #14 Online: 26 de Maio de 2010, 01:05 »
E esse link do forum do ubunto não vai funfar.
Só funfa com kernel "generic"
