Autor Tópico: Computador nao desliga  (Lida 7298 vezes)
Re: Computador nao desliga
« Resposta #15 Online: 26 de Maio de 2010, 10:08 »
E esse link do forum do ubunto não vai funfar. Só funfa com kernel "generic"
Definitivamente há um bug relacionado ao Ubuntu 8.04 shutdown / power off, uma rápida pesquisa pode demonstrar isto aos interessados. Há um punhado de receitinhas pra resolver a coisa e usei uma delas com sucesso, o que me levou a pensar que resolveria o prob, mas o comentário do Alebe me fez pensar que eu poderia estar confundindo o comportamento do kernel genérido com o rtai, o que me tirou o sono ... na madrugada insone pesquisei mais um pouco e encontrei o comentário de um dos desenvolvedores do EMC2, o Alex Joni em resposta a alguém que se defrontava com o prob:
the other problem with ubuntu is that when i use ubuntu hardy with the rtai kernel, i can only shutdown the system when i press the button on my pc, otherwise the computer never shutdown, this only happens when i use a rtai patched kernel.
That is partly intentional. To provide the best RT performance our (and probably all RTAI-patched kernels) kernel has ACPI disabled. ACPI has a lot of different functions, most of which interfere with RT performance (for example: power management, CPU power down, CPU frequency scaling, etc).
ACPI also takes care of powering down the system after a shutdown has been started, and that's why you need to push the power button to completely turn it off.
That will probably be true on any platform/kernel patched with RTAI.
Of course you can build a kernel which doesn't have ACPI switched off, but then you're on your own if it works or not (talking about RT performance).
Regards,
Alex
Fonte: http://www.linuxcnc.org/index.php?option=com_kunena&Itemid=20&func=view&id=386&catid=9&limit=6&limitstart=6&lang=italian
No momento tô ocupado demais e longe da oficina, não dá pra pesquisar e tentar encontrar um modo de contornar o prob, mas ainda não desisti e quando tiver novidades posto aqui.
« Resposta #16 Online: 26 de Maio de 2010, 10:13 »
Apenas como cometário:
Se o RTAI desabilita alguns módulos para garantir o funcionamento do EMC, me parece que é o comportamento correto ter que desligar na mão.
Não vejo problemas em continuar desligando manualmente a máquina - só por comodidade?
« Resposta #17 Online: 26 de Maio de 2010, 11:19 »
...Não vejo problemas em continuar desligando manualmente a máquina - só por comodidade?
No meu caso, não, Gilii. Fico pensando que mesmo a barra laranja sumindo, o software ainda possa estar fechando alguma coisa. Prestando atenção no LED do HD, às vezes ele ainda pisca rapidamente depois da barra sumir. Não sei ainda estava trabalhando ou não.
Mas, pra garantir o funcionamento do EMC2 sem interrupções, tbém prefiro esperar mais um pouco e desligar na mão.
« Resposta #18 Online: 26 de Maio de 2010, 13:38 »
Eu creio que quando a tela de Ambiente de trabalho (desktop) some, e fica só no prompt de comando, o processo de desligamento terminou, ou está terminando.
Normalmente aparece uma mensagem que o processo chegou ao fim.
Se fica aparecendo o Desktop, aí é outro problema...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #19 Online: 26 de Maio de 2010, 16:00 »
    em uma instalação que fiz o Ubuntu desligava, voces lembram do meu tópico "novela Ubuntu + Emc2" ?, pois é, nessa instalação o Ubuntu desligava em compensação o Emc2 não funcionava ! melhor deixar como está  ;D
« Resposta #20 Online: 26 de Maio de 2010, 16:19 »
Na verdade, posso dar um exemplo de que o desligamento automatico seria importante.
Tenho uma configuração de relé ligado na ventoinha da fonte do pc.
Para liga-lo, eu preciso apertar um interruptor no circuito do relé e apertar o interruptor do pc. Daí ele (pc) inicia(liza).
Ou seja, o relé só fecha contato quando a ventoinha gira.
Esse relé controla todas as tomadas do filtro de linha e tudo ligado a ele só funfa quando o relé fecha.
Do mesmo modo, quando a ventoinha para o rlé abre, desligando os aparelhos e periféricos ligado às tomadas.
Se eu preciso fazer alguma coisa no computador (Ex: compilar um kernel e com Shutdown programado pro pc não ficar ligado depois de finalizado o processo) que leva muito tempo, e sem precisar estar presente, essa comodidade ajuda muito pois todos os perefericos serão desligados ao fim do processo.
Mas, é claro que posso fazer esse tipo de coisa num outro kernel que não o rtai. ;)
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #21 Online: 26 de Maio de 2010, 16:59 »
Todas minhas instalações do 8.04 nunca desligaram direto.
Como garantia, observo o teclado: quando piscar as três "luzinhas" acima do Insert Home Page Up no teclado, desligo o PC no botão  ;D
« Resposta #22 Online: 26 de Maio de 2010, 19:10 »
...quando a tela de Ambiente de trabalho (desktop) some, e fica só no prompt de comando, o processo de desligamento terminou, ou está terminando...
Aí, sim, Gilii, terminou mesmo. Mas, no meu caso fica a tela do Ubuntu com a barra escura. Não cai no prompt, e é por isso que fica a dúvida se terminou mesmo.
wgc
« Resposta #23 Online: 27 de Maio de 2010, 12:29 »
Bom tentei todas as dicas que achei no google. Nenhuma fez o pc desligar. Tudo bem que todas as maquinas que testei estao usando chipset sis. Mas nas via que eu tenho aqui o ubutun nao chega nem a instalar.
 So faltou mesmo recompilar o kernel. Ainda vou fazer isso mas quando tiver tempo.  Mas eu quero esse pc desligando sozinho.
Ontem passei a noite tentando instalar a segunda placa de rede no pc. Mas ja estou desistindo de instalar ela tambem.
Offline funkamus
« Resposta #24 Online: 22 de Julho de 2010, 16:57 »
No nosso caso aqui, o desktop desaparece e o pinguim com o macete aparece mostrando uma serie de comandos "OK".
No final pára na linha: "will now halt" e fica um tempinho parado.
Daí o pinguim desaparece e uma tela com linhas de comando aparece com a informação no rodapé:
ff$hddown S90halt:line23:15244 segmentation falt
Daí em diante nenhum comando é permitido, resta desligar.
Offline funkamus
Re:Computador nao desliga
« Resposta #25 Online: 18 de Novembro de 2011, 14:39 »
Na versão 10.04 Lucid Lynx esse bug foi corrigido.
Offline Evan F. Gois
  • Evan F. Gois
  • Cidade - UF: Toledo / PR
  • Nome:: Evan F. Gois
« Resposta #26 Online: 18 de Novembro de 2011, 15:52 »
Utilizo a verção 10.04 Lucid Lynx e realmente o bug foi corrigido e funciona perfeitamente.
