Autor Tópico: Problemas na velocidade em curvas  (Lida 4945 vezes)
Offline Brunobbb
  • Cidade - UF: 21 97623946
  • Nome:: Bruno Brandao Barbosa
  • Profissão: Bacharel em Informatica
« Online: 02 de Setembro de 2011, 09:15 »
Bom Dia Pessoal.
Tenho uma maquina CNC corte plasma funcionando com EMC2 Linux. Uso o Artcam para gerar o GCODE.
Estou tendo o seguinte problema. Quando mando cortar onde a linha é reta a maquina anda na velocidade normal marcada no ArtCam, mas quando o corte é de curvas por exemplo um circulo, a velocidade fica muito diferente (muito menor).
Isso esta cousando um grande problema para mim, pois quando corto chapas de aço INOX, perto da borda fica amarronzada (meio queimada), nao estou falando da borda em si que fica preta em sim das partes próximas a borda que fica amarronzada.
Alguém sabe onde estou errando? Tem algum lugar que posso configurar para isso nao acontecer? O problema é configuração do EMC2 ou do ArtCam?
Obrigado pela ajuda pessoal.
abraços
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Re:Problemas na velocidade em curvas
« Resposta #1 Online: 02 de Setembro de 2011, 09:26 »
Comigo tbm acontecia esse problema de baixa velocidade nas curvas, não achei a solução e migrei para o Mach3 e não tive mais problemas.
Offline Brunobbb
« Resposta #2 Online: 02 de Setembro de 2011, 09:46 »
Ola Rich!
O problema que eu nao tenho grande conhecimento nem dominio para trocar para o Mach 3 sozinho. A maquina ja veio com o EMC2 e tenho medo de trocar e nao conseguir mais funcionar.
Se alguem tiver um solucao no EMC2 ficaria muito feliz!
abraços
Bruno
Offline Eneias Eringer
« Resposta #3 Online: 02 de Setembro de 2011, 10:37 »
Tente o comando
G64
Este comnado faz com que a maquina faça a curva com uma velocidade maior mas talvez ela não siga o perfil perfeitamente ..
eu usaria:
g64 p0.1
Neste a maquina vai fazer a curva o mais rapido possivel respeitando uma tolerancia de 0.1mm de erro para a curva , vc pode aumentar ou diminuir o valor de p ....
Offline Brunobbb
« Resposta #4 Online: 02 de Setembro de 2011, 10:58 »
Ola Eneias Eringer!
Resultado fantastico!
A velocidade realmente ficou boa! Eu tinha testado antes de ler sua resposta o compando mas nao sabia para o que era o P0.1
Minha pergunta é Preciso colocar essa linha de comando em todo o GCODE ou apenas um unica vez no inicio?
Outra pergunta é Tem como deixar esse comando padrao no EMC2? Ou tem toda vez que adicionar no Gcode?
Muito obrigado pela ajuda!
« Resposta #5 Online: 02 de Setembro de 2011, 11:03 »
Voce precisa colocar uma vez apenas no inicio do programa...
Eu acredito que de sim pra colocar como padrao no emc , mas não sei como , outro jeito que pode ser mais facil é mudar o pos processador do art cam ...
« Resposta #6 Online: 02 de Setembro de 2011, 12:19 »
Vai ter que editar o pos.
Basta acrescentar nesta seção, a linha que esta em vermelho.
; Set up program header
START = "(Material:    )"
START = "(Espessura:   )"
START = "(Fresa :      )"
START = "M07"
START = "M08"
START = "M03"
START = "G64 P0.1"
Esta seção do seu Pos pode ter comandos diferentes do meu.
Aqui eu uso uma config de P0.01
« Resposta #7 Online: 02 de Setembro de 2011, 14:07 »
Provavelmente porque as curvas não estão sendo feitas através de interpolações circulares, mas sim em interpolações lineares...
Provavelmente terá que verificar o pós processador que gera os arquivos ou mesmo o formato de geração de círculos do CAD que está usando.
Offline Brunobbb
« Resposta #8 Online: 02 de Setembro de 2011, 15:27 »
Muito bom Aleb.
Mas onde faco a tal edicao no ArtCam para editar o pos processador?
Gilli, Obrigado pela dica, mas como posso saber se é este o caso? Eu utilizo o ArtCam  e o Corel para gerar o vetor.
Tem como saber?
abraços
Bruno
« Resposta #9 Online: 02 de Setembro de 2011, 19:04 »
Vc edita o arquivo pos que vc usa para salvar os percursos do artcam.
Ele fica na pasta c:/arquivos de programa/ArtcamXXXX/postp
Abra o arquivo no bloco de notas
