Autor Tópico: EMC² + UBUNTU 10.04 LTS  (Lida 4859 vezes)
« Online: 28 de Julho de 2010, 13:49 »
Me parece que ainda é experimental (nesta data), mas já e a primeira liberação do EMC² para a versão LTS 10.04
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinfo.pl?Ubuntu10.04PackageN otes
Trata-se de um script de instalação do EMC² apenas - basta ter o UBUNTU 10.04 instalado normalmente e rodar o script...
« Última modificação: 28 de Julho de 2010, 13:58 por fgilii »
Offline Fernando AS
Re: EMC² + UBUNTU 10.04 LTS
« Resposta #1 Online: 10 de Setembro de 2010, 18:00 »
 Fabio,
Acabei de instalar,ainda não fiz um teste de trabalho somente configurei os eixos, tudo funcionou perfeito mas, uma coisa que me chamou a atenção foi a latência bem maior que na versão anterior.
Amanhã pretendo fazer um teste completo.
Fernando
« Resposta #2 Online: 10 de Setembro de 2010, 18:49 »
O ideal é instalar direto pelo live cd do 10.04 que já saiu. O sistema fica mais enxuto.
http://www.linuxcnc.org/content/view/21/4/
Offline Zé Vilhena
« Resposta #3 Online: 10 de Setembro de 2010, 20:16 »
Boas , so pra deixar o testemunho
Instalei a versão 10.04 e...  na mesma maquina onde antes tinha tudo bem...     não funcionou bem, tendo um comportamento estranho , ao accionar o teste do eixo y , andavam o Z e o y ao mesmo tempo !!! (que coisa) rsrsrs
As latencias... que estavam bem, Dispararam pra valores absurdamente altos !!!  (testei os meus 3 velhos Desktop e tinha sido o único dentro do razoàvel)
Mas a máquina cnc funcionava bem com a versão anterior.
Vou com a minha paciencia voltar a instalar a versao anterior e se se confirmar que é do software , deixo mais uns meses até estabilizar os bugs.
José Vilhena
« Última modificação: 11 de Setembro de 2010, 17:01 por Zé Vilhena »
« Resposta #4 Online: 10 de Setembro de 2010, 22:00 »
Zé,
Vc criou uma nova configuração pelo step config ou usou um backup salvo das versões anteriores (8.04)?
Como tem tido muita mudança na "cara" do axis, e mesmo novos comandos nas entranhas do programa, isto pode trazer alguns problemas ou conflitos que travem ou diminuam a velocidade dele.
Offline Zé Vilhena
« Resposta #5 Online: 11 de Setembro de 2010, 07:05 »
Olá Mano Alebe, pois é, eu sou o Herrar...  confesso .
Não fiz backup não , na onda da novidade ,  e tambem confiante que a coisa iria ser fácil não fiz o básico que é um backup pra caso algo corra mal como aconteceu , seria só repor.
Mas estou um pouco tranquilo , pois se demorei antes 2 semanas a entender todo o processo e colocar a máquina a funcionar , agora irei fazer o mesmo mas já numa de estudo e tranquilamente...
José Vilhena
« Resposta #6 Online: 11 de Setembro de 2010, 08:30 »
Herrar é o mano !!!
« Resposta #7 Online: 11 de Setembro de 2010, 19:34 »
Também notei um resultado de latência maior aqui. Coloquei apenas ontem para rodar o teste, que a princípio ia bem, com a versão 8.04 eu tinha obtido aproximadamente o resultado de 17100. Porém com a versão 10.04, ficou um bom tempo abaixo dos 17000, e de repente saltou para 24449, após mais ou menos duas horas de teste.
Mas por enquanto, não houve nenhum outro problema, a não ser o já relatado anteriormente quando o pc estava também com o ruindows.
« Resposta #8 Online: 11 de Setembro de 2010, 21:51 »
Zé,
Na verdade eu perguntei achando que como o emc está sendo um pouco modificado no comandos/processos talvez ao usar uma configuração salva de outras versões é que poderia haver maiores problemas.
Mas como já relatou o Serrão, parece que problema é mais embaixo...
E pra te falar a verdade mesmo: Sabe que eu ainda prefiro usar o ubunto 6.06 Dapper Drake?
O auge foi com ele, a partir daí só acrescentaram mais perfumaria.
Offline Fernando AS
« Resposta #9 Online: 13 de Setembro de 2010, 15:01 »
Fiz um teste e funcionou perfeitamente,vou continuar usando e avaliando os resultados.
Fernado
Offline Blackmore
Re:EMC² + UBUNTU 10.04 LTS
« Resposta #10 Online: 20 de Fevereiro de 2012, 12:06 »
minhas experiências com este não tem sido boas (ainda) ... alguém mais está com problemas? e como estão as "atualizações", nada de novo e seguro?
« Resposta #11 Online: 20 de Fevereiro de 2012, 13:12 »
Eu agora só tenho usado o 10.04. Sem problema nenhum.
O emc se não me engano é a versão 2.4.6.
Offline Evan F. Gois
  • Evan F. Gois
  • Cidade - UF: Toledo / PR
  • Nome:: Evan F. Gois
« Resposta #12 Online: 20 de Fevereiro de 2012, 15:25 »
Boa tarde!
Uso sempre o Ubuntu 10.04 com o EMC2 versão 2.4.6 funciona perfeitamente, inclusive com meus scripts de Relatório de Produção e outros adicionais. Acho muito seguro e eficiente.
Evan F. Gois
