Marco,
Sabemos que em relação a software quase todas as dificuldades são contornaveis e passiveis de configuração.
Neste caso em especifico, é possivel fazer o programa ultrapassar limites pré-estabelecidos, com adição de uma ou outra linha no arquivo ini, mas na maior parte das vezes a config padrão vem com muitas opções desabilitadas.
Na verdade é incorreto dizer desabilitadas pois o usuário precisaria ler o manual e acrescentar comandos manualmente no ini.
Aqui tem as opções possiveis:
http://www.linuxcnc.org/docview/html/config_ini_config.html#r2_1No caso, a máquina avisaria do limite excedido e nem rodaria.
Um exemplo corrente é quando dizemos para quem vai configurar o emc que na aba travel table marque o tamanho começando por um valor negativo.
Se configurar 0 (zero) como valor mínimo, o programa da erro de limite excedido, e aqui ele trava mesmo.
...fiz o comentário baseado num entendimento equivocado do seu tutorial...
Pode me refrescar a memória?
E é possivel começar de onde parou. Hoje o emc já esta amigavel com alguns comandos. (Outros nem tanto...
Grande abraço
