Autor Tópico: Controlar rotação do spindle no EMC2  (Lida 3643 vezes)
Offline Evan F. Gois
  • Evan F. Gois
  • Cidade - UF: Toledo / PR
  • Nome:: Evan F. Gois
« Online: 27 de Maio de 2011, 10:33 »
Bom dia!
Estive pesquisando no forum mais não emcontrei uma resposta para minha dúvida.
Como faço para controlar a velocidade de rotação do spindle atravez da "barra de velocidade" no EMC2 ?
É necessário uma placa com rele ?
Re:Controlar rotação do spindle no EMC2
« Resposta #1 Online: 27 de Maio de 2011, 10:54 »
Olá Evan,
Qual barra de velocidade?
Para controlar a velocidade pode usar a saída PWM do EMC2 conectada a um inversor ou um circuito de comando do tipo PWM.
  • Evan F. Gois
« Resposta #2 Online: 27 de Maio de 2011, 11:04 »
bom dia minilathe!
A barra de velocidade que me refiro é aquela barrinha na interface do EMC2 para controlar a rotação do spindle...
« Resposta #3 Online: 27 de Maio de 2011, 11:08 »
bom dia minilathe!
Talvez seja barra de uma interface Python...
É só conectar a saída dessa barra (valor gerado pela barra) ao pino de entrada de comando o bloco PWM do EMC2.
« Resposta #4 Online: 28 de Maio de 2011, 14:09 »
somente com um modulo de controle AD (analogico digital)
para converter os pulso do PC em linear por invesor.
estou desenvolvendo um modulo desses para os drivers cncax-M (está em testes).
o RDS tem um pronto até onde eu sei..
« Resposta #5 Online: 28 de Maio de 2011, 15:07 »
Fcamargo,
Na verdade é um módulo D/A (digital / analógico), pois gera uma tensão 0 a 10V a partir de um sinal digital do tipo PWM.
Evan,
É necessária alguma configuração no EMC2 e um circuitinho simples, muito fácil de montar, se quiser fazê-lo
« Resposta #6 Online: 28 de Maio de 2011, 15:25 »
opa.. verdade... inverti a ordem.. (custume de programar PIC e interpreter o inverso.. )heheh
ta certissimo.
« Resposta #7 Online: 28 de Maio de 2011, 15:34 »
O circuito é este aí do link:
http://www.cncathome.com/vfd.html
É simples, mas é isolado oticamente e converte de PWM para 0 a 10V, 0-12V, ....
« Última modificação: 28 de Maio de 2011, 15:36 por minilathe »
