Autor Tópico: Queda de velocidade na interpolação  (Lida 2317 vezes)
Offline Vanderlan Moreno
« Online: 20 de Maio de 2011, 09:33 »
Olá senhores.
Trabalho com o EMC2 e percebo que ele perde muita velocidade em interpolações, quando controla dois eixos simultaneamente em geometrias circulares por exemplo. Alguém sabe alguma forma de melhorar este desempenho seja com configuração ou programação?
Re:Queda de velocidade na interpolação
« Resposta #1 Online: 20 de Maio de 2011, 09:48 »
Talvez dependa da forma que está gerando estas interpolações...
Se forem circulares e de raio constante, poderá usam comandos para interpolação circular G2 ou G3 - se forem interpolaçções lineares creio que dependa do tamanho dos vetores que usou para gerar os códigos...
Vetores muito curtos geram arquivos de corte muito grandes, com uma quantidade enorme de coordenadas e o interpretador tem uma limitação de velocidade de leitura e execução.
« Resposta #2 Online: 20 de Maio de 2011, 10:31 »
Bom dia F. Gilli, obrigado pela atenção,
Realmente são códigos muito grandes, gero o programa através do artcam para geometrias diversas, mas mesmo um simples circulo com raio de 200mm tenho uma queda drástica de velocidade em relação a interpolação linear. Imaginei que isso poderia ser melhorado com configuração ou programação pois o mesmo programa executado no mach3 apresenta velocidades de interpolação melhores.
« Resposta #3 Online: 20 de Maio de 2011, 10:45 »
Pode ser que o pos que está usando para salvar o percurso no artcam não esteja otimizado para essas interpolações.
Alguns deles fazem a máquina reduzir muito a velocidade.
Qual é o pos que usa?
« Resposta #4 Online: 20 de Maio de 2011, 10:49 »
Desculpe mas uquê seria " pos"?
« Resposta #5 Online: 20 de Maio de 2011, 10:57 »
Desculpe, eu sempre abrevio a palavra.  ;)
http://www.mundocnc.com.br/basic1.php
« Resposta #6 Online: 20 de Maio de 2011, 11:02 »
Qual seria o melhor?
« Resposta #7 Online: 20 de Maio de 2011, 11:11 »
Testa esse aqui. Salve na pasta de Pos no diretório do artcam e escolha ele na hora de salvar o percurso.
« Resposta #8 Online: 20 de Maio de 2011, 11:17 »
Valeu vou fazer o teste depois volto a postar.
« Resposta #9 Online: 24 de Maio de 2011, 21:17 »
Realmente, com esse pos melhorou bastante o desempenho.
Valeu pela dica.
