Autor Tópico: Perda de referência eixo Z  (Lida 5036 vezes)
Offline Vanderlan Moreno
« Online: 28 de Maio de 2011, 08:53 »
Após alguns dias com a máquina trabalhando normalmente eu estou tendo o seguinte problema, a máquina está perdendo a referência no eixo Z ao longo da execução de um programa, ela simplesmente desse a ferramenta ao longo da execução e aonde era a posição Z0 passa a ser Z3, por exemplo. Não sei se tem influência ou se coincidiu mas o problema iniciou depois que passei a utilizar o pós, Alebe EMC.ngc, indicado por um colega aqui do fórum em um tópico anterior, mas acredito que não seja esse o problema. Alguém imagina oque seja?
Offline denilsonmanzano
Re:Perda de referência eixo Z
« Resposta #1 Online: 28 de Maio de 2011, 09:00 »
Olá Vanderlan...
Que motor esta usando ,qual sistema de transmissão ,qual drive ,qual spindle  ????
abraço.
Denilson..
« Resposta #2 Online: 28 de Maio de 2011, 23:44 »
Bem, sincermente não acredito que isso esteja acontecendo por causa do pos que indiquei, pois uso ele a mais de um ano e nunca houve nenhum problema neste sentido.
Até como exemplo, nos ultimos 3 dias foram usinados 60 peças de cobre de espessura de 1/8 (furos e corte) na minha máquina sem perda de posicionamento usando este mesmo pos.
Fora varios furos e cortes em patolas. Isso tudo com testemunhas...
Qual material, espessura, passe, fresas, rpm, feed rate, e etc etc etc. foram usados nos seus trabalhos?
E se tiver um video do que vc faz para referenciar a máquina e do que acontece na usinagem talvez possamos ajudar.
« Última modificação: 28 de Maio de 2011, 23:46 por Alebe »
« Resposta #3 Online: 29 de Maio de 2011, 22:18 »
Boa noite!
Então, a máquina possui motores e drive akyama com fuso de esferas categoria c7e spidlle de 4cv com refrigeração a água, anteriormente o problema ocorria somente no eixo z, mas também ocorreu uma vez no eixo X. Na ocasião estava usinando uma peça de polipropileno (plastico) de 15mm com fresa de topo 6mm. O problema é intermitente, na execução de um mesmo programa e tarefa as vezes o problema ocorre e as vezes não. Referencio a máquina da maneira comum, acredito, aproximando a fresa até que prenda uma folha de papel na peça e em seguida a zero.
« Resposta #4 Online: 29 de Maio de 2011, 23:51 »
Bem, fica um pouco dificil palpitar sem todos os detalhes e sem ver a máquina funcionar, mas pode ser por varios motivos.
Interferencia do spindle no pc ou mesmo nos drives, pc com problemas de sinal na paralela, conflitos no soft (É o emc2? Qual versão e qual ubuntu? Tem video off?), O pc é só para a máquina, etc..
Offline LuisC
« Resposta #5 Online: 30 de Maio de 2011, 14:41 »
Boas!
Eu também já tive um problema do género na minha maquina! No inicia também desconfiava de alguma perda de informação ou da ferramenta mal apertada.
Mas depois detectei que essa perda de referencia no eixo Z, se devia ao facto de patinar o eixo do motor no acoplamento do motor com o fuso. Principalmente quando se solicitava mais movimentos (sobe e desce) do Z. Chegava a patinar 90º, o suficiente para perder 1mm ou mais...
Resolvi isso apenas melhorando o aperto do acoplamento...
Abraços...
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #6 Online: 30 de Maio de 2011, 22:13 »
tive esse problema ha um tempo atras...
uma duvida, faz tempo que tens esse motor trabalhando?
quando tive o problema, reapertei o eixo, as polias, troquei os rolamentos do eixo, e nao resolvia, mas o que eu nao imaginava era que o rolamento que estava com problema era o rolamento do motor, desligue as placas e verifique isso, pode ser, e pode nao ser...
era o que podia contribuir, espero que ajude..
grande abraço..
« Resposta #7 Online: 31 de Maio de 2011, 11:15 »
A máquina está funcionando a pouco tempo, vou verificar as informações que passaram.
