Autor Tópico: Emc2 não aciona o relé.  (Lida 3356 vezes)
Offline slowhands
« Online: 08 de Fevereiro de 2012, 14:06 »
Boa tarde.
Estou usando emc2 na minha máquina. Uso esta opistoladora (Manual BPC-PRO VER 1.20).
Fiz alguns testes cpu's diferentes e o próprio mach3 e os resultados foram que, a opistoladora está funcionando bem e o relé foi acionado. Só não acontece no emc2.
Alguém poderia me ajudar?
Preciso desligar e ligar automáticamente minha tupi e o ciclone.
Agradeço desde já qualquer ajuda :)
Re:Emc2 não aciona o relé.
« Resposta #1 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 14:42 »
Uso esta opistoladora ...
O que vc usa é uma optoisoladora ...  ;D ;D ;D
A maneira mais simples de fazer a coisa é usar as saídas e funções pré-programadas, veja a tela do stepconf:
http://www.linuxcnc.org/docview/html/stepconf-pinout.png
Offline slowhands
« Resposta #2 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 18:48 »
EU configurei como na imagem de acordo com o manual da placa e tudo funciona menos o pino 1 que aciona a tupia.
Enquanto ao nome, caramba nem percebi kkk. Eu estava com a atensão focada em mais de uma coisa.
« Resposta #3 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 20:20 »
Vc mediu a tensão no pino 1 ?
Consegue ligar manualmente (clicando no botão ) ?
Os códigos M3 e M5 estão presentes no código ?
Offline slowhands
« Resposta #4 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 20:37 »
Não fiz medição no pino, não consigo ligar manualmete e os comandos vem sim no código quando gero no artcam.
Mas funciona no mach3! O teste q fiz foi rápido só pra ver se não era problema com a placa, e acionou.
Offline denilsonmanzano
« Resposta #5 Online: 09 de Fevereiro de 2012, 11:52 »
Passei por um problema deste uma vez , não me lembro direito a solução que fiz , mas acredito que entrei na bios do pc e alterei o modo da porta LPT , acho que coloquei como EPP , e ai tudo voltou a funcionar ...
Faz os testes ai nos tipos de portas da bios do seu pc , acredito que teras sucesso ,e acho que coloquei spindle CV , em vez de splinde ON..
abraço..
Denilson..
« Resposta #6 Online: 09 de Fevereiro de 2012, 12:06 »
O caso parece ser de configuração do emc2.
Como ele diz, funciona no mach.
Verifique se depois do código M3 consta o comando S e velocidade desjada.
M3 S12000
Se vc tiver configurado o emc2 para controlar a velocidade do spindle (mesmo que não tenha o circuito pwm instalado) e no gcode não constar o S + a velocidade desejada, o programa simplesmente não ira acionar pois ele considera isso como velocidade zero.
Abs
« Resposta #7 Online: 09 de Fevereiro de 2012, 12:32 »
Bela dica Alebe, como sempre  ;D ;D ;D
Offline slowhands
« Resposta #8 Online: 09 de Fevereiro de 2012, 15:22 »
Ok! Fiz de acordo com o denilsonmanzano e tudo funcionou perfeitamente. O manual da placa diz para colocar na bios SPP e funcionou em EPP ??
Futuramente irei postar imagens do que consequi montar com as informações do forúm. No momento não saberei responder a algumas peguntas, então, logo farei.
Muito obrigado. Felicidades a todos!! ;)
