Autor Tópico: Erro no EMC Linux! - RATAPI:ERROR:Unexpected realtime delay on task1  (Lida 1861 vezes)
edisonbyel
minha maquina ta prontinha pra rodar mas o emc da um erro:
"RATAPI:ERROR:Unexpected realtime delay on task1"
alguem pode ajudar? pelo amor de Deus antes que eu de uma marretada  no pc!
« Última modificação: 13 de Outubro de 2008, 08:23 por Jost Dayan »
edisonbyel
Re: socorro!segue a foto dela
« Resposta #1 Online: 12 de Outubro de 2008, 21:23 »
ninguem merece! 6Hs em cima dela e nada!
Re: socorro!
« Resposta #2 Online: 13 de Outubro de 2008, 08:12 »
Olá Edison...
Primeiramente parabéns pela máquina, parece que ficou uma belezinha.
Lembre-se de alguns detalhes para fazer rodar o EMC.
Entre eles, configurar o "stepconfig" antes de rodar o EMC?
É essencial.
As mensagens de "realtime" ocorrem, pois, como vi está rodando o EMC pelo note.
E notes possuem muitos acessórios agregados, e a latencia é muito alta.
Mesmo assim funciona tudo em ordem. Mas precisa fazer o teste de latencia e configurar o "stepconfig".
Procure no forum que existe um passo a passo para fazer isso.
Depois, voce verá que é só alegria. O mais difícil já está pronto.
Não sou expert no asunto como te disse, mas no começo passei por esses mesmos problemas de mensagens de "realtime".
Para um futuro , quando quiser trabalhar com a máquina profissionalmente, tente um PC, e que seja dedicado para isso, apenas com o Linux e o EMC instalados, e uma boa placa de vídeo.
O que reduz significativamente a latência do computador.
Foi isso que aprendi e que posso te falar para o momento.
Re: socorro!
« Resposta #3 Online: 13 de Outubro de 2008, 08:14 »
Para te ajudar ainda mais, dê uma boa lida neste tópico, é o começo de tudo.
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1763.0/topicseen.html
Re: Erro no EMC Linux! - RATAPI:ERROR:Unexpected realtime delay on task1
« Resposta #4 Online: 13 de Outubro de 2008, 08:43 »
Leu os tópicos onde falamos justamente desse problema antes de abrir mais um tópico sobre exatamente o mesmo problema??? Acho que não, né???)
Por favor - ANTES de abrir um novo tópico, procure saber se já não existe algum outro que trate do problema!!!
« Última modificação: 13 de Outubro de 2008, 08:54 por fgilii »
