Autor Tópico: emc2  (Lida 2457 vezes)
Offline joelpaper
emc2
« Online: 02 de Agosto de 2012, 10:22 »
bom dia aos amigos do forum!
pessoal terminei minha cnc pequena x 350 y 300 e z 100 mm .
para frezar pci uso a controladora cnc3ax dupla face que comprei ai no forum,  motores de 10 kg .
estou tentando usar o emc2  do ubuntu 8.04, mas estou tendo problemas para carregar o codigo g para dentro do emc2. uso o programa pcitogcod para gerar o codigo g mas na hora que vou passar para o emc2 , começa a carregar e ja da um erro tipo m cod unknow . fiz teste com o slogan do emc2 aquele do proprio programa emc2 axis e frezou muito bem , nao perdeu passo nada ficou muito bom.
mas os arquivos que pretendo nao consigo trabalhar. existe algum programa para gerar godigo g para o ubuntu .
mais uma pergunta!
preciso de mais uma placa dessas cnc 3ax dupla face , ainda tem a venda?
se sim quanto fica para o cep 84.200.000.
pessoal me desculpem pelo encomodo se puderem me ajudar, fico muito agradecido .
obrigado !
joel
Re:emc2
« Resposta #1 Online: 02 de Agosto de 2012, 13:19 »
Vc precisa descobrir qual o M code do arquivo que o emc não aceita, e retirar ou trocar por um aceito.
Depois, ver se é possivel editar os comandos de saida do pcitogcode.
Poste o gcode pra gente ver.
Offline joelpaper
Re:emc2
« Resposta #2 Online: 06 de Agosto de 2012, 12:05 »
obrigado pela resposta vou fazer isso que vc falou e envio os arquivos do codigo g .
obrigado pela atencao .
joel
Re:emc2
« Resposta #3 Online: 06 de Agosto de 2012, 12:22 »
O arquivo já está com a extensão .ngc?
Offline joelpaper
Re:emc2
« Resposta #4 Online: 21 de Agosto de 2012, 11:01 »
BOM DIA AMIGO JORGE!
SIM O G COD ESTA COM A EXTENSAO NGC POIS QUANDO CRIEI NO PROG PCITOGCOD, A EXTENSAO ERA NC AI  MUDEI PARA NGC.
OBRIGADO PELA DICA.
JOEL.
