Autor Tópico: emc2 + pcitogcode  (Lida 3892 vezes)
Offline aerofenyr
  • Cidade - UF: Viamão RS
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: Estudante
emc2 + pcitogcode
« Online: 03 de Junho de 2013, 21:45 »
Pessoal estou tentando gerar um código G com o  pcitogcode para gerar layouts de placas, porem o pcitogcode salva seu arquivos com estenção NC e o emc2 salva os arquivos em  NGC e não consigio abri-los  no emc2  o que posso fazer? tem outra maneira de gerar layouts  para usar no emc2?
desde já obrigado
Re:emc2 + pcitogcode
« Resposta #1 Online: 04 de Junho de 2013, 07:56 »
Olá. Tente renomear o arquivo .nc para .ngc.
Offline aerofenyr
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #2 Online: 04 de Junho de 2013, 17:08 »
Jorge obrigado por responder mais essa opção já havia tentado sem sucesso  :( mesmo assim não reconhece o arquivo e sendo assim não abre. ainda estou tentando  mais espero alguém me dar uma luz sobre esse assunto ^^
« Resposta #3 Online: 04 de Junho de 2013, 19:30 »
Estranho, porque arquivos gerados no Artcam com outra extensão e renomeados para .ngc funcionam normalmente.
Vc diz que não abre ou o emc2 abre e dá msg no canto direito inferior da tela (com um X vermelho) que não vai rodar. Se for isso, leia a msg porque o programa que gerou o código G pode ter colocado algumas linhas que o emc2 não entende. Aí, é só editar o arquivo em um editor de texto sem formatação e retirar as linhas correspondentes às mensagens.
Offline cientista13
« Resposta #4 Online: 04 de Junho de 2013, 22:45 »
Poste o arquivo, quem sabe fica mais fácil ajudar
Offline aerofenyr
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #5 Online: 05 de Junho de 2013, 22:06 »
Cientista segue em anexo o arquivo, pensei em uma coisa mais não se se tem algo a ver e peço desculpas se falo besteira :D  as linhas estão separadas por "virgulas" e não sei se o arquivo em Gcode não é separado com "ponto" não sei se tem algo a ver mais passou pela cabeça essa hipótese.
« Resposta #6 Online: 05 de Junho de 2013, 22:26 »
Acho que os números referente às coordenadas (números reais, formato ponto flutuante), e não as linhas, estando separados por vírgulas, poderia estar gerando alguma confusão (contornável) no EMC. Segue trecho do arquivo:
N3 G01 X0,6689 Y55 Z-0,3 F150
N4 G01 X0,6689 Y53,103 Z-0,3 F150
N5 G01 X0,5574 Y53,103 Z-0,3 F150
N6 G01 X0,5574 Y52,787 Z-0,3 F150
N7 G01 X0 Y52,787 Z-0,3 F150
Offline aerofenyr
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #7 Online: 05 de Junho de 2013, 23:19 »
desculpe minilathe mais o que quer dizer com  "coordenadas números reais, formato ponto flutuante" pois não entendi essa parte
Segue em anexo o erro que aparece linha 13 porem não entendi muito
estou criando uma fresa de 50x50 cm para pci e nervuras de balsa para meus aeros depois vou fazer uma maior para cortar depron e outros materias
« Resposta #8 Online: 06 de Junho de 2013, 08:17 »
Em resumo, troque as vírgulas por pontos no seu arquivo. Acho que é possível ajustar o pcitogcode para gerar os comandos G com valores delimitados por ponto ao invés de vírgula.
Offline aerofenyr
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #9 Online: 07 de Junho de 2013, 19:02 »
 minilathe realmente era por isso  :D virgulas em vez de ponto, ja havia pensado nisso mais não sei o porque não fiz  hehe mais ainda tem uma coisa ele reconhece e "teoricamente" faz o desenho ainda não esta pronta a eletronica e a mecanica. mais o emc faz certinho os contornos que antes dava erro
porem ele não esta mostrando o caminho a ser percorrido e não tira o arquivo que ali esta segue uma print do que estou falando o que voces acham que pode ser?
Offline rildosp
  • Cidade - UF: Uberaba-MG.
« Resposta #10 Online: 08 de Junho de 2013, 11:45 »
Olá Marcelo, para aparecer a ferramenta na barra superior na opção "Vista " selecione mostrar ferramenta , para apagar os arquivos antigos da tela use a "vassourinha" ultimo ícone da barra de tarefas ,abraços . Rildo
« Resposta #11 Online: 08 de Junho de 2013, 12:34 »
Para mostrar o caminho a ser percorrido use as opções a seguir:
