Autor Tópico: editar a tela do AXIS do EMC2  (Lida 15915 vezes)
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
Re: editar a tela do AXIS do EMC2
« Resposta #15 Online: 23 de Abril de 2008, 22:42 »
Jack,
Uma coisa de cada vez - você me pediu que fizesse um botão para enviar para a origem...
Eu fiz.... e ficou joia como já disse  ;D
Me lembro que você queria duas coisas separadas - o botão que envia os eixos para a origem  esse ficou 10  ;D e algum comnando que permitisse reiniciar o programa de uma determinada linha do arquivo...isso um local que mostre qual linha está sendo executada, e se digitar um numero de linha ela vai pra esse numero digitado
Esta função de não perder a linha, você não me disse que precisava  pois é só depois que fiz o teste com minha necessidade que vi que precisava assim  :-X- e de qualquer forma, para mim não faz sentido, pois só envio os eixos para a origem no final, e não durante os trabalhos... aqui eu uso por exemplo, num trabalho muito grande, como foto por exemplo pra saber se houver perda de passos ou qdo quebra a ferramenta, pois depois da troca checo o "0" de origem e mando continuar de onde estava.
mas de qualquer forma já está com o comando de mandar pro  zero e funciona bem, agradeço desde já  ;D ;D
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #16 Online: 21 de Maio de 2008, 16:22 »
Fabio e Jack
Estes arquivos funcionam para todos nós?
Grato
Erdine
« Resposta #17 Online: 21 de Maio de 2008, 18:52 »
Erdine,
Se estiver falando do botão (e função), sim, mas deverá editar alguns arquivos da "sua" máquina...
O que foi dito alí atrás sobre alguma alteração de um arquivo é parcial...
Offline jack_live
« Resposta #18 Online: 21 de Maio de 2008, 19:02 »
Fabio e Jack
Grato
Erdine
para a tela sim mas lembre que minhas config pode ser diferente da sua em velocidades acell e outos itens.
« Resposta #19 Online: 21 de Maio de 2008, 19:05 »
Jack,
Parece que conseguí fazer aquele comando de reiniciar o corte de qualquer ponto do arquivo - só tenho quye testar mais, pois tenho problemas para religar o spindle, que não está muito bom
« Resposta #20 Online: 21 de Maio de 2008, 21:40 »
Oba!  ::)
Fábio,
Esse comando é interessante.
Eu ja tinha adicionado o outro para zerar seguindo suas dicas. Mas acho que esse outro faz mais falta.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #21 Online: 08 de Junho de 2008, 19:19 »
Fabio Gilli,
porque parou, parou porque ;D, eu agora estava lendo este tópico e caiu como uma luva pra mim quando o Jack falou sobre reiniciar o trabalho de um ponto que a ferramenta quebrou ou deu algum erro, veja bem outro dia estava usinando um relevo e sem nenhum motivo aparente o trabalho apresentou um degrau e eu deixei continuar assim mesmo mas depois de uma hora +- apareceu outro degrau tudo indica que foi perda de passo no "Z" mas eu deixei continuar até o final e pensei que poderia reiniciar o trabalho no primeiro degrau e vim correndo pedir ajuda aos universitários aqui do Guia e me deparei com este tópico, ai eu pergunto tem como reiniciar o trabalho onde ocorreu o primeiro erro?
Se tem como fazer isso? ???
É lógico que estou usando o Emc², estou com o trabalho preso na máquina em busca de solução.
« Resposta #22 Online: 08 de Junho de 2008, 19:43 »
Paulo,
Eu estava tentando fazer o que o Jack pediu, mas está bem difícil mexer com isso tudo pois não sou programador, e estou apanhando como gente grande...
De qualquer forma, tem como fazer mesmo sem os tais botões, que com certeza facilitariam a vida...
Como você sabe, o EMC² numera automáticamente seus arquivos, então quando estiver com um trabalho e necessitar reiniciar de algum ponto conhecido, experimente fazer o seguinte:
- Na janela onde aparece as linhas de código, escolha a linha que deseja reiniciar o trabalho, clicando em cima dela (a linha fica azul)
- Vá no Menu "Máquina" e selecione o comando "Selecionar Próxima Linha"
- Para acionar o Spindle, pode apertar a tecla "F9", ou apertar o botão ao lado da palavra "Spindle (stop)" que está do lado esquerdo da janela principal
- Por fim aperte a seta "Iniciar", ou a tecla "R"...
Offline Paulo
« Resposta #23 Online: 08 de Junho de 2008, 20:17 »
Fabio,
sempre pronto pra ajudar, obrigado mais uma vêz, vou fazer isso.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #24 Online: 09 de Junho de 2008, 04:00 »
   Fabio
   eu estou com uma dúvida parecida com a do Paulo, aqui um maluco resolveu fazer o escudo do flamengo em angelim pedra tamanho + ou - 45 cm x 60 cm, deu um arquivo de mais de 7000 linhas, na linha 3400 tive que parar pois demoliu o rolamento superior da minha tupia, desmontei a cuja e ví que o dito rolamento é um abec1
(rolamento de skate e pior o mais fajuto, o inferior é bem mais reforçado de boa qualidade e está bom), a dúvida: desliguei o PC, o trabalho está na máquina e tenho o pontp zero marcado, ligando o PC, abrindo o arquivo e colocando a fresa no ponto zero se eu selecionar a linha 3400, vai continuar o trabalho de onde parou? espero tes sido claro e não complicado a coisa
    Gilberto
« Última modificação: 09 de Junho de 2008, 04:03 por gimbabf »
« Resposta #25 Online: 09 de Junho de 2008, 07:02 »
Eu ainda não experimentei essa função de continuar um trabalho de onde eu parei.
Quando eu trabalhava com arquivos grandes no turbocnc eu marcava o ponto Zero, caso tivesse algum problema, eu simplesmente apagava as linhas que já usinadas, gravava o arquivo "como"  e rodava o arquivo.
No Emc, eu já fiz varias vezes isso, como o programa mostra o arquivo na tela, é simples "podar"  o inicio do arquivo e verificar o resultado.
Outro dia acabou a energia, eu estava fazendo o Cabo da Espada, já estava nos finalmentes.
Como eu não sabia qual linha ele tinha parado, eu dedusi e editei o arquivo e retirei uns 70% das linhas iniciais.
Abri o arquivo e deu p/ ver na tela que o arquivo iria "continuar"  o trabalho, zerei a maquina e continuei o trabalho, ficou muito bom o resultado.
« Resposta #26 Online: 09 de Junho de 2008, 09:00 »
Gilberto e Lolata,
O que mais importa é não perder - ou poder recuperar - o ponto zero (a origem) do desenho...
Se me lembro, o TCNC também tem a função de reiniciar o arquivo de algum ponto, assim como o EMC², conforme expliquei alí atrás...
Além do ponto zero, lembre-se de livrar a "altura" e as fixações da peça, pois ao reiniciar, a máquina irá se posicionar no ponto escolhido...
Offline jack_live
« Resposta #27 Online: 09 de Junho de 2008, 14:39 »
    Gilberto
aqui fiz igual ao lolata apago as outras linhas anteriores,e checo se o Z está indo certinho tbem as maiores diferenças se notam nele(pelo menos aqui).
« Última modificação: 09 de Junho de 2008, 14:41 por jack_live »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #28 Online: 09 de Junho de 2008, 16:58 »
    obrigado pessoal, estou remendando a tupia, amanhâ vou tentar recomeçar do ponto e conto aqui se deu certo
            Gilberto
« Resposta #29 Online: 09 de Junho de 2008, 17:22 »
ne emc2 ainda não testei inicar de uma linha em especial, mas no mach3 isso é bem simples..
vc digita a linha num campo próprio pra isso e da play.. o spindle vai pro local certo (com referencia do ponto Zero) e abre uma tela perguntado se inicia dali..
simple e eficiente..
pena que o mach3 tenha tantos problemas de perda de passos na minh máquina principalmente no Z
coisa que no emc não acontece..
muito estranho..
mas pra coisas pequenas o mach vai bem por usar ele aberto no windows e poder montar osarquivos no artcam e testar rapidamente..
mas ainda prefiro o emc2
