Autor Tópico: editar a tela do AXIS do EMC2  (Lida 15855 vezes)
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Online: 18 de Abril de 2008, 17:44 »
Preciso editar a tela do AXIS do EMC2 para colocar mais algumas informações na tela, se alguem ai manja de phyton podemos conversar como negóciamos este trabalho.
Re: editar a tela do AXIS do EMC2
« Resposta #1 Online: 19 de Abril de 2008, 21:48 »
Jack,
O que voce precisa???
« Última modificação: 19 de Abril de 2008, 22:28 por fgilii »
« Resposta #2 Online: 19 de Abril de 2008, 23:57 »
Hehehe, O Fábio e as mágicas dele!!!  8)
« Resposta #3 Online: 20 de Abril de 2008, 06:53 »
Fabio;
Já é bem sabido que o pessoal do forum não bate 100% das ideias, p/ pessoal ficar gastando nessas maquininhas somente p/ fazer funcionar e depois que funciona ficam todos babando em volta, são pior que criança.
Dai voce fica mostrando essas coisas que são possivel fazer e não ensina como faz.
É mesma coisa que castigar a gente por um motivo que não sabemos.
Se voce mostrou, ensina ai como faz. ;D
Offline jack_live
« Resposta #4 Online: 20 de Abril de 2008, 09:13 »
Jack,
de dinheiro  ;D uns 50.000 já dá pra começar :P
falando sério, o que preciso e acredito que outros aqui, que querem mudar de vez pro emc é algumas informações que tem disponivel  na tela do mach, como já estamos acostumados com ele a mudança seria muito menos traumática.
1º um botão que manda a maquina pro zero ( ex: está em x=300 y=200 z=50 quando aperte um botão a maquina volte pra o ponto zero).
2º como na foto o mach mostra qual linha esta sendo executada, neste mesmo campo digitamos o numero da linha e mandamos rodar apartir dai, esta é outra função que tbem uso muito.
3º tempo decorrido de usinagem
4º isso basta naquela primeira tela sem mais telas adicionais
« Resposta #5 Online: 20 de Abril de 2008, 09:40 »
Jack,
Vou ver o que posso fazer...
« Resposta #6 Online: 21 de Abril de 2008, 19:00 »
Jack,
manda o seu arquivo ini...
Offline jack_live
« Resposta #7 Online: 21 de Abril de 2008, 20:19 »
Jack,
só o .ini? por via das duvidas vai todos ai ;)
« Resposta #8 Online: 21 de Abril de 2008, 20:24 »
Ótimo - já posto alguma coisa para experimentar...
Me diga se funcionou...
« Última modificação: 21 de Abril de 2008, 20:42 por fgilii »
« Resposta #9 Online: 21 de Abril de 2008, 22:09 »
Jack,
Imprime a tela pra gente ver.
Offline jack_live
« Resposta #10 Online: 21 de Abril de 2008, 22:12 »
funcionou perfeitamente qdo mando pro zero ;D , mas rodei o step conf pra testar e deu esse erro anexo resetei e o erro persiste :-[, depois do reset voltei com meus arquivos deu erro mais uma vez tonei resetar e voltei com meus arquivos novamente, funcionou, tornei rodar o stepconf e funciona normalmente, se eu tentar colocar seu arquivo volta o erro.
Offline jack_live
« Resposta #11 Online: 21 de Abril de 2008, 22:22 »
Jack,
ihh num deu tempo :-[
« Resposta #12 Online: 22 de Abril de 2008, 08:23 »
Jack_Live,
Sim - há um detalhe importante - quando se roda o "StepConf", ele altera o arquivo ini da sua configuração...
Quando terminar de rodar o programa, abra o arquivo "jack.ini" e adicione as linhas:
Na seção:
[DISPLAY]
PYVCP = panel.xml
na seção:
[HAL]
HALUI = halui
crie (se não houver) uma seção:
[HALUI]
MDI_COMMAND = G0 X0Y0Z0
Salve o arquivo e procure não editar mais...
Offline jack_live
« Resposta #13 Online: 23 de Abril de 2008, 21:21 »
Jack_Live,
reintalei o arq que vc me mandou e funcionou denovo, ficou joia ;D  só que se estiver no meio de uma usinagem, e eu usar o botão, quando mando o programa rodar denovo, ele volta a usinagem apartir da primeira linha
« Resposta #14 Online: 23 de Abril de 2008, 22:12 »
Jack,
Uma coisa de cada vez - você me pediu que fizesse um botão para enviar para a origem...
Eu fiz....
Me lembro que você queria duas coisas separadas - o botão que envia os eixos para a origem e algum comnando que permitisse reiniciar o programa de uma determinada linha do arquivo...
Esta função de não perder a linha, você não me disse que precisava - e de qualquer forma, para mim não faz sentido, pois só envio os eixos para a origem no final, e não durante os trabalhos...
« Última modificação: 23 de Abril de 2008, 22:16 por fgilii »
