Autor Tópico: Editar Pos Processador Emc²  (Lida 8349 vezes)
« Online: 16 de Setembro de 2009, 14:45 »
Estou procurando material sobre a edição de Pos Processador, o que eu tenho hoje foi o que eu peguei mastigado aqui no forum, fiz uns apanhados e montei o meu, mas eu gostaria de colocar mais informações no meu pos, tipo as informações completa da ferramenta utilisada, alem do diametro, o passo vertical, passo lateral, etc.
Muitas vezes costumo editar uma ferramenta p/ um determinado serviço e gostaria que essas informações constasse no Pos.
Hoje meu pos tras as seguintes informações.
(BLOCO INICIAL)
(Nome do arquivo: aaa)
(Dados do material em mm:)
(   X Mín:0.000  Y Mín:0.000   Z Mín:0.000)
(   X Máx:86.000  Y Máx:67.000   Z Máx:0.000)
(   X Tam:86.000  Y Tam:67.000  Z Tam:0.000)
(   Espessura:5.000)
(Primeira ferramenta)
(   Número da ferramenta:2)
(   Descrição           :fresa 1mm, 1.000 mm diâm. da ferr. topo)
(Valores em mm/minuto)
(   Velocidade de avanço :3500)
(   Velocidade de descida:3600)
(   Velocidade de corte  :9999)
(   Velocidade do spindle:S30000 r.p.m)
Re: Editar Pos Processador Emc²
« Resposta #1 Online: 16 de Setembro de 2009, 14:49 »
Lolata,
Qual é o programa de criação dos arquivos e qual é o pós processador que já usa?
« Resposta #2 Online: 16 de Setembro de 2009, 14:52 »
Gili
Eu uso o Note pad p/ editar
O que eu uso hoje está anexo.
« Resposta #3 Online: 16 de Setembro de 2009, 15:12 »
Lolata,
Eu abrí seu pós processador, mas ele já tem os dados que voce descreveu alí em cima - o que voce precisa?
« Resposta #4 Online: 16 de Setembro de 2009, 15:55 »
Bom - quando você tiver tempo me diga o que quer...
« Resposta #5 Online: 16 de Setembro de 2009, 16:25 »
Gili
Eu queria que aparecesse as configurações da ferramenta, Passo Vertical, passo Lateral
« Resposta #6 Online: 16 de Setembro de 2009, 16:38 »
Lolata,
Tenho a impressão que este tipo de informação não tem como aparecer
Consegue-se colocar o diametro da ferramenta, velocidade de avanço essas coisas...
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
aproveitando o topico
« Resposta #7 Online: 20 de Fevereiro de 2010, 15:28 »
boa tarde a todos.
gostaria de saber se existe um pós processador que, eu faça o desbaste no artcam com duas ferramentas, e que o pós processador pare a maquina para trocar a ferramenta por exemplo.
desde ja agradeço.
« Resposta #8 Online: 20 de Fevereiro de 2010, 15:56 »
Clodoaldo,
Basta que tenha essas linhas no seu pos, e que mude o numero das ferramentas  quando usar mais que uma no artcam (geralmente todas ficam como nº1).
Faça tambem uma busca dos Gcodes e Mcodes para entender esses que são usados.
; Toolchange Sections
TOOLCHANGE = "M9"
TOOLCHANGE = "G0Z50.0000"
TOOLCHANGE = "M5"
TOOLCHANGE = "T2"
TOOLCHANGE = "M6"
TOOLCHANGE = "M3"
TOOLCHANGE = "M7"
TOOLCHANGE = "M8"
TOOLCHANGE = "F360"
« Última modificação: 21 de Fevereiro de 2010, 13:45 por Alebe »
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #9 Online: 20 de Fevereiro de 2010, 16:06 »
certo,
mas em que lugar de meu pós processador coloco essas linha ( as linhas que estao ricadas vao tambem ) ?
« Resposta #10 Online: 20 de Fevereiro de 2010, 16:10 »
Clodoaldo,
O assunto é sobre Artcam, então devo mover esse grupo de mensagens para a seção do Artcam (sem problemas).
O Alebe sugere que edite o pós processador que está usando (no ArtCam) para geração dos desenhos, mas lembre-se que não é só fazer isso - o programa de controle deve estar preparado para fazer as paradas entre ferramentas e esperar que o usuário aperte algumn comando para prosseguir o trabalho.
« Resposta #11 Online: 20 de Fevereiro de 2010, 16:12 »
E mais - para todos os efeitos, deve-se ter as ferramentas montadas em gabaritos de altura, de forma que o "zero" seja sempre o mesmo para todas as ferramentas usadas no trabalho.
Outra forma é usar um sensor de altura e uma rotina de reconhecimento e ajuste do ponto zero para cada troca de ferramenta.
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #12 Online: 20 de Fevereiro de 2010, 16:14 »
resumindo,
é mais viável continuar trabalhando da maneira como estou, fazendo varios programas para uma peça só.
« Resposta #13 Online: 20 de Fevereiro de 2010, 17:15 »
Pode ser logo antes das linhas de END.
TOOLCHANGE = "M9"
TOOLCHANGE = "M5"
TOOLCHANGE = "T2"
TOOLCHANGE = "M6"
TOOLCHANGE = "M3 "
TOOLCHANGE = "M7"
TOOLCHANGE = "M8"
TOOLCHANGE = "F360"
; End of file
END = "M05"
END = "M09"
END = "M30"
Siga as dicas do Fábio, principalmente sobre a altura das ferram.
Com o arquivo rodando não é possivel configurar nova altura. Pelo menos no emc2 não consegui.
As minhas estão montadas com anéis colados no corpo para manter o mesmo padrão de altura.
E funciona muito bem.
P.S. Esqueça essas linhas que estão aparecendo, deve ser um bug do fórum. Eu não cliquei na opção de "rasurado" mas mesmo assim elas estão aparecendo.
Já tentei editar várias vezes e elas não somem... >:(
Editado pelo Administrador
Alebe - retirei o rasurado - era isso que queria?
« Última modificação: 20 de Fevereiro de 2010, 17:38 por fgilii »
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #14 Online: 20 de Fevereiro de 2010, 18:18 »
perfeito
funcionando perfeitamente, muito bom, agiliza muito o trabalho.
