Autor Tópico: EMC2 fecha depois de alguns minutos rodando a usinagem.  (Lida 3137 vezes)
Offline baziza
« Online: 21 de Novembro de 2010, 22:50 »
Olá.
Quando estou usinando alguma peça, depois de alguns minutos o emc fecha, para a máquina  e da uma menssagem de erro grave pedindo para reportar o erro.
O teste de latência do pc deu alto, acima de 50000. A configuração do pc é:
pentium IV 2,4G Hz;
512mb de ram;
64mg vídeo.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: EMC2 fecha depois de alguns minutos rodando a usinagem.
« Resposta #1 Online: 22 de Novembro de 2010, 00:14 »
     pela configuração que voce colocou eu diria que o problema é o vídeo, deve ser uma placa on board, e o EMC2 exige para rodar bem uma placa de vídeo 3D e os drives da placa instalados corretamente no linux, o processador dá conta do recado com sobra
Offline baziza
« Resposta #2 Online: 22 de Novembro de 2010, 19:33 »
A placa de video é of board Geforce4 MX 4000 64mb, placa mãe ASUS P4S8X-X.
O teste de latência fica em torno de 27200, mas depois de alguns minutos que fico fazendo os teste salta para um valor acima de 250000.
Deixo deixo até a rede lan on board desabilitada, para melhorar o desempenho, mas nada.
Estou na duvida se compro outra placa de video ou o conjunto placa mãe, processador e placa de video novos.
« Resposta #3 Online: 22 de Novembro de 2010, 20:22 »
Oi, baziza.
Rodo o emc2 com um processador 1.8 GHz, sem placa de video e ele nunca deu pau. A única diferença é que tenho 1Mb de RAM. Logo que inicia o Ubuntu, a tela fica toda esquisita, mas depois "conserta". E aí funciona normal. Talvez valesse a pena aumentar a RAM e/ou verificar se não há problema na placa de video. Uma vez quebrei a cabeça mais de uma semana com o emc2, que não funcionava, e era a placa de video que havia no PC.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #4 Online: 23 de Novembro de 2010, 01:49 »
     com a MX 4000 deveria funcionar bem, tem certeza que os drives dela estão instalados ?, quando o drive está instalado certo aparece o logotipo da NV antes da tela inicial do ubuntú, aqui uso uma placa FX 5700 com athlon XP 2.6 e 1 Gb de memória nunca dá problemas, latencia abaixo dos 20000, aqui tem muitas quedas de energia se usar o ruiwdons com mach2 o SO dá pau em pouco tempo
Offline baziza
« Resposta #5 Online: 23 de Novembro de 2010, 12:19 »
Estou usando o Ubuntu 10.04 Lucid Lynx com todas suas atualizações em dia. Realmente não está aparecendo no começo o logotipo da NV. Vou ver o que está acontecendo com o drive para não estar funcionando corretamente.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #6 Online: 23 de Novembro de 2010, 13:54 »
    então o drive não está instalado
 se o PC está conectado à internet, para instalar o envy vá até o console do linux e digite:
sudo apt-get install envyng-core envyng-gtk build-essential
 o comando vai puxar e instalar o envy no seu PC, depois é só ir na barra de programas e rodar o envy, marcar as opções certas e ele puxa e instala o drive de vídeo automáticamente
Offline baziza
« Resposta #7 Online: 23 de Novembro de 2010, 19:47 »
Agora que instalei o drive e está aparecendo a logo da NV, parece até brincadeira, mas o teste de latencia subiu muito foi para 10037931.
« Resposta #8 Online: 23 de Novembro de 2010, 22:14 »
Há alguns relatos que as placas Nvidia são problemáticas com o EMC...
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinfo.pl?Hardware_Requiremen ts
« Resposta #9 Online: 23 de Novembro de 2010, 23:52 »
Para ter certeza que o drive está instalado e ativo dê este comando num terminal;
glxinfo | grep rendering
Se o resultado for "direct rendering: Yes" o problema então não é da placa de video.
Então, faça um teste rodando o ubunto pelo cd, com nenhum HD conectado à placa mãe, e veja como fica o teste de latencia.
A intenção é ver se não é o hd que tem problemas.
O ubunto+emc é bem sensivel quanto a isto.
Offline baziza
« Resposta #10 Online: 24 de Novembro de 2010, 23:53 »
Olá companheiros.
Fiz os seguintes testes:
* instalar corretamento o drive da placa de vídeo;
*verificar se o drive está instalado e ativo, o resultados foi "direct rendering: Yes";
*troquei o hd do pc e instalei tudo novamente, mas continuou com a latência alta;
Testei essas recomendações tanto no 8.04 Hardy Heron como no 10.04 Lucid Lynx, mas os resultados foram os mesmos.
Agora a última alternativa é o que o Jorge recomendou trocar a placa de vídeo e testar.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #11 Online: 25 de Novembro de 2010, 04:23 »
   já tive problema com o EMC2, ao abrir o EMC2 o PC travava fiz de tudo  e bem mais tarde acabei descobrindo que o problema era a placa mãe, o Linux parece ter incompatibilidade com algumas placas mãe, as placas da asus sempre funcionam bem, segue o link do tópico
  http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,3100.0.html
Offline baziza
« Resposta #12 Online: 26 de Novembro de 2010, 21:43 »
Hoje consegui resolver o problema. Mas infelismente tive de trocar a placa mãe por uma outra da Gigabyte. Instalei o linux depois instalei o drive da nvidia, ai apareceu o problema denovo. Não deu para acreditar!!
Resolvi tirar a placa de vídeo e rodar sem placa of board e deixar a on board. A surpresa é que rodando o linux com uma placa on board o teste de latência cai para valores aceitáveis 19672. Fiz os testes durante uns 30 minutos +- abrindo filmes, mexendo com a tela e muito mais...
Ainda bem que deu certo.
Gostaria de agradecer muito aos companheiros que me ajudaram.
