Autor Tópico: Usinagem de rosca no EMC2  (Lida 6020 vezes)
Re:Usinagem de rosca no EMC2
« Resposta #15 Online: 11 de Dezembro de 2013, 14:04 »
Obrigado Alexandre!
Deu certo a máquina está habilitada para trabalhar.
Que bom!
Só uma retificação no que escrevi.
Eu disse pino de enable, mas na verdade o certo seria estop, como consta no comando que postei.
Eu notei que a interface do EMC2 é bem mais simples que do Mach3, não tem as funções de corretor dos eixos e uma serie de coisas.
Em relação a essas funções extras, o EMC2 já possui implementado e eu não to sabendo habilita-las ou simplesmente não tem?
Vc entendeu certo.
Como diz o Gilii, as "perfumarias" são opcionais.
São um pouquinho mais complicadas de acrescentar do que no mach.
http://linuxcnc.org/docs/html/gui/gladevcp.html
« Resposta #16 Online: 11 de Dezembro de 2013, 14:21 »
A minha tela.
Offline Rodrigo Diver
  • Cidade - UF: Araçoiaba da serra - SP
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Engenheiro
« Resposta #17 Online: 11 de Dezembro de 2013, 18:13 »
Pelo que eu entendi é possível utilizar esse editor Glade para criar e personalizar a tela principal do EMC2, implementado botões e sinaleiros conforme o gosto do cliente. Isso mesmo ?!
Vou procurar o download desse editor para começar a fuçar!!  ;D
Obrigado pela dica, deverão surgir muitas duvidas ainda!!  ::)
