Autor Tópico: Steps per Unit - Qual é a função no EMC2 ?  (Lida 2206 vezes)
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
« Online: 23 de Fevereiro de 2014, 11:20 »
Depois de perder horas e horas de trabalho, agora posso afirmar que a minha máquina está com "quase" zero de folgas e não justifica ainda ter uma diferença de 1/2mm nos cortes.
As diferenças são tanto em furos com percurso internos, redondos, retangulares, quadrados como no percurso externo da própria peça.
Para burlar isso, eu faço o percurso com fresa de 1.1mm e uso uma 1.6mm, por exemplo, fiz testes exaustivos de corte e notei que todas as peças cortadas saem exatamente idênticas ou diferenças minimas o que é aceitável, só que eu queria saber se existe alguma função no EMC2 igual a Steps per unit do Mach3 para calibrar os eixos.
Apesar de conseguir cortar as peças com boa precisão da forma que citei acima, isso é chato e hora ou outra eu esqueço de observar estas mudanças para a peça ficar com as medidas corretas.
Vale ressaltar que independe do diâmetro da fresa, a diferença é sempre 0.5mm, tanto no X como no Y, ou seja os cortes saem perfeitos, também fiz testes com percurso de 2.5mm e usei fresa de 3mm, e o resultado é o mesmo.
Abraços!
Re:Steps per Unit - Qual é a função no EMC2 ?
« Resposta #1 Online: 23 de Fevereiro de 2014, 11:47 »
Na minha forma de ver, o campo steps per unit - passos por unidade (que no caso são milimetros) deveria ser imutável ou melhor, deveria ser fixo...
Eu verificaria se os deslocamentos estão corretos isto é - se os ajustes de deslocamento batem com alguma conta ou relação...
Depois verificaria se os drives estão recebendo os pulsos corretamente - há drives que reconhecem pulsos de nivel alto e outros o contrário.
Verificaria também folgas em todo sistema.
Offline cientista13
« Resposta #2 Online: 23 de Fevereiro de 2014, 20:43 »
Se a diferença sempre é de 0,5mm fica fácil, é uma folga de 0,5mm  ;D ;D ;D
Se não existir folga e a diferença continua sendo sempre de 0,5mm então as peças são sempre do mesmo tamanho e aí o problema é só configuração da máquina. No EMC2 acertar o numero de passos por milimetros.
Faça um teste: veja qual diferença dá em 100mm e em 500mm se a diferença for igual então é folga. Se a diferença em 500 for 5 vezes mais que em 100, então é problema de configuração.
Offline Eneias Eringer
« Resposta #3 Online: 23 de Fevereiro de 2014, 21:46 »
Pode ser batimento da fresa ...
Que tipo de spindle usa?
« Resposta #4 Online: 24 de Fevereiro de 2014, 08:04 »
Falando em batimento de fresa - eu costumo gerar um percurso simples com uma determinada fresa - meço a largura do corte real que esta fresa fez e compenso nos dados de corte do programa gerador de arquivos...
Para erros de deslocamentos de máquina, faço diversas medições com diversas dimensões para me certificar que as configurações estão certas...
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #5 Online: 24 de Fevereiro de 2014, 09:32 »
Gilii,
Entendi o que você quis dizer, eu vou fazer testes de deslocamento e medir, sobre os outros testes eu não sei como executar.
Só uma dúvida, folga não faria com que os cortes ficassem aleatórios ? (eu sei que tem folgas, mas não é tão grande), eu já desmontei e remontei essa estrutura umas 200 vezes, eu acho impossível todas as vezes eu conseguir deixar uma folga exatamente igual.
Eu só perguntei sobre esta função no EMC porque em outros tópicos (inclusive eu postei neles), era indicado fazer esta calibragem no Mach3, e quem fez disse ter conseguido resultados satisfatórios.
Cientista,
Vou fazer esse testes com estas medidas citadas, e depois posto os resultados.
Eneias,
Meu Spindle é ching ling de 400W, veja o Vídeo abaixo, mas antes com a Micro retifica acontecia a mesma coisa devido o batimento da fresa, e inclusive eu fiz o teste que o Gilii falou na outra mensagem (abri um canal com a fresa e medi a mesma, depois fui no meu CAM e cadastrei a ferramenta com a exata medida e mesmo assim não consegui melhorar os resultados.
Corte de PEAD 15mm | CNC
Obrigado pelas dicas pessoal!
