Autor Tópico: Eixo Z  (Lida 7134 vezes)
Offline darlansales
Eixo Z
« Online: 03 de Dezembro de 2011, 00:31 »
Ola Pessoal, hoje comecei a fazer algumas coisas na minha cnc, porem com algumas dúvidas. A minha maior dúvida é a seguinte. Fui usinas uma peça em uma chapa de MDF de 6mm e onde o corte da peça seria de 6mm e , conforme o tutorial do Fabio sobre zerar o Z, movi o z até tocar a ferramenta na superficie. Dei início, mas não cortou os 6mm. Só quando gerei o código novamente pra cortar 8mm ele cortou a chapa de mdf de 6mm. Vale lembrar que pra gerar o código eu uso o Artcam e pra rodar o g-code eu uso o emc2. Espero que tenham entendido a minha dúvida e agradeço desde já pela ajuda.
Darlan Sales
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Eixo Z
« Resposta #1 Online: 03 de Dezembro de 2011, 08:24 »
amigo darlan
bom dia.
Qual a profundidade final que vc colocou nas primeira vez , la no artcam????
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Re:Eixo Z
« Resposta #2 Online: 03 de Dezembro de 2011, 09:07 »
Vc tem que mover o Z até tocar a ferramenta na superfície zerar o eixo, subir um pouco, ai sim iniciar.
Re:Eixo Z
« Resposta #3 Online: 03 de Dezembro de 2011, 09:18 »
Vc tem que tocar a ferramenta na peça e depois zerar o DRO do eixo Z antes de iniciar o gcode.
Abçs...
Offline darlansales
Re:Eixo Z
« Resposta #4 Online: 03 de Dezembro de 2011, 14:22 »
Boas...
Bom marco, rick l, acredito que não me expliquei direito, pois o que eu realmente fiz, foi tocar a ferramenta na peça e depois zerei o Z antes de iniciar o gcode, mas mesmo assim agradeço pela atenção e pela dica. Nenhuma informação dada é perdida.
Jose Ricardo, respondendo sua pergunta, a profundidade final que eu coloquei na primeira vez no artcam foi 6mm, ou seja, a espessura do material, já na segunda vez eu coloquei 8mm e deu blz. Minha pergunta é se o material tem 6mm por exemplo, qual a profundidade final? 6mm ou mais?
Agradeço a todos
Darlan Sales
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:Eixo Z
« Resposta #5 Online: 03 de Dezembro de 2011, 14:41 »
Agradeço a todos
Darlan Sales
normalmente 6mm, no caso da minha mesa empenada e com desniveis eu uso mais hauau
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
Re:Eixo Z
« Resposta #6 Online: 03 de Dezembro de 2011, 14:52 »
Olá Darlansales
Todas as vezes que meus cortes e desbastes deram problemas, foram meus ""erros"" nas definições do " percurso", o Artcam executa o que definimos, então , acredito que tem configuração errada, ou de material ( veja na tela de ""especificação de material"" ) se está zerada , tem uma ""barra deslizante" que pode estar em desacordo.
Pelo menos eu desconheço que o Artcam erra.
abraços
Offline mulapreta
Re:Eixo Z
« Resposta #7 Online: 03 de Dezembro de 2011, 15:30 »
... a profundidade final que eu coloquei na primeira vez no artcam foi 6mm, ou seja, a espessura do material, já na segunda vez eu coloquei 8mm e deu blz. Minha pergunta é se o material tem 6mm por exemplo, qual a profundidade final? 6mm ou mais?
Sempre que você vai cortar o MDF, no seu caso 6 mm., na profundidade final deve colocar 6 mm. MAIS alguns décimos. No final ficaria (como exemplo)  6.2 mm.
Edson
Re:Eixo Z
« Resposta #8 Online: 03 de Dezembro de 2011, 15:51 »
Amigo.
A primeira coisa que tens que ver é se sua mesa esta  nivelada.
faça o teste assim .
pegue um toquinho de uns 2 cm e  coloque   no inicio de sua mesa onde começa o trabalho, e baixe seu spindle com a fresa até facear no toquinho, de modo que consigas retirar ele facilmente.
depois ande com  o portico  por toda a extenção   sempre fazendo  o teste para ver se existe muita diferença.
caso  tenhas muita diferença.
aconselho a desbastar toda sua mesa com o proprio spindle.
feito isso, o procedimento é muito facil.
coloque no artcam o  vetor que queres,
gere  todos os percurso necessarios. NÃO SE ESQUEÇA DE COLOCAR SEMPRE DOIS OU TRES DECIMOS A MAIS  ( isto é se sua tabua é de 6mm, coloque 6.2 ou 6.3mm
salve o mesmo ( acredito que saibas aonde é )
abra o Mach e busque este arquivo.
o mesmo vai se possicionar no MACH.
Ai sim vc coloca sua fresa no ponto inicial  de sua tabua .
zere todos os eixos
e mande ver  rsrsrsr
segue um video que fiz para um amigo aqui no forum,
quem sabe te ajuda.
ricardo
P3300002
P3290001
« Última modificação: 03 de Dezembro de 2011, 15:55 por JOSÉ RICARDO »
Offline darlansales
Re:Eixo Z
« Resposta #9 Online: 03 de Dezembro de 2011, 16:53 »
Bom pessoal, primeiramente, quero agradecer a todos pelas dicas, pois como falei antes, nada se perde. Já deu pra perceber que vou ter que gerar o gcode com alguns decimos a mais.
Valeu pessoal, deu pra clarear as ideias.
Darlan Sales
Offline darlansales
Re:Eixo Z
« Resposta #10 Online: 06 de Dezembro de 2011, 23:55 »
Boas pessoal,
to de volta com o mesmo problema. Hoje fiz o seguinte teste usando novamente MDf de 6mm, sendo que  seria pra desbastar 3mm e cortar 6mm. Bom no desbaste deu tudo blz, desbastou 3mm, mas no  artcam coloquei 6.5mm pra cortar, mesmo depois de (tocar a ferramenta na peça e zerar o z), só quando coloquei 8mm ele cortou a peça de 6mm. O que estou fazendo de errado pessoal?
Darlan Sales
Offline havell
Re:Eixo Z
« Resposta #11 Online: 07 de Dezembro de 2011, 00:55 »
Boas pessoal,
Darlan Sales
darlan, o fuso da sua maquina está fixo com mancais ? ou está "solto" ? pergunto, pois o motor de passo tem uma mola interna que tempos atraz me causou um problema parecido só que ele errava para mais..
Re:Eixo Z
« Resposta #12 Online: 07 de Dezembro de 2011, 10:09 »
Aproveitando o relato; motor de passo não é mancal; há sempre necessidade de colocar um mancal com engaste radial e axial.
to de volta com o mesmo problema... O que estou fazendo de errado pessoal?
Será que a configuração de passos por unidade para o fuso do eixo Z está correta? Se houver erro de configuração o percurso apurado sera diferente do percurso pretendido.
Abçs...
Offline darlansales
Re:Eixo Z
« Resposta #13 Online: 07 de Dezembro de 2011, 11:15 »
Ola Havel, Felizmente não uso o fuso diretamente do motor de passo. Aprendí aqui mesmo no forum que isso não é bom pro motor de passo
Ola MarcO, realmente to achando meio estranho isso acontecer, mas como sou novo na área, te pergunto, onde posso está errando? no na configuração no artcam ou no emc2?
Valeu pelas dica pessoal
Darlan Sales
Re:Eixo Z
« Resposta #14 Online: 07 de Dezembro de 2011, 12:03 »
Darlan;
É difícil à distancia precisar a causa, mas como palpite aposto mais em erro da configuração do EMC2.
Confira as configurações com esse ótimo tutorial criado pelo colega Alebe:
http://blog.guiacnc.com.br/2011/03/como-configurar-o-emc2/
abçs.
« Última modificação: 07 de Dezembro de 2011, 12:14 por marc0 ECM »
