Autor Tópico: Eixo Z não zera.  (Lida 3043 vezes)
Offline miza
  • inventor de trator radio controle.
  • www.youtube.com/mizaias1
  • Cidade - UF: Pimenta Bueno Ro
Eixo Z não zera.
« Online: 13 de Novembro de 2011, 20:20 »
Boa tarde.
Galera em primeiro lugar me desculpe pelo sumiço.
Vamos lá.
Gostaria de tirar umas dúvida, o eixo Z de minha CN não esta em ordem.
 Uso barra roscado 1.1mm, no motor a polia tem 30mm e no eixo 26mm.
 Não sei direito como zera os eixo.
No  primeiro teste ele desse 40mm, no segundo teste com o mesmo desenho  ele
Não volta no mesmos 40mm.
Já fiz varias configuração das polia e a barra roscada.
tem a ver com as configuração feita no Artcam?
Fiz o percurso da roda do triciclo só para teste, a com tesse a mesma coisa.
Não tem folga na cnc.
Por favor, se alguem poder me ajudar ficarei muito grato!!
Valeu.
Offline mulapreta
Re: Eixo Z não zera.
« Resposta #1 Online: 14 de Novembro de 2011, 00:29 »
A primeira coisa a fazer é corrigir as informações do seu post.
As polias não se medem por diâmetro e nem por raio e sim por DENTES.
Outra novidade que você está informando é que a engrenagem do motor é maior que a do fuso. É a primeira vez que leio algo dessa natureza.
Edson
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #2 Online: 14 de Novembro de 2011, 21:11 »
     a barra roscada é pouco eficiente e com a desmultiplicação é bem provável que o motor esteja perdendo passos
Offline miza
« Resposta #3 Online: 14 de Novembro de 2011, 22:51 »
Pode até ser, sei que lugar de polia pequena é no motor, no meu caso eu comprei 3 jogos
de polia 10 e 15 dentes, tive que substituir a bendita 10 do motor do eixo Z por uma de 18
 dentes, ai ficou 18x15...
Uma delas veio com os dentes fará do angulo, e estava comendo a correia, elas tem os furo
com medidas diferentes.
Vou ter que fazer uma bucha de calço na de 15 dentes e reabrir a de 18 dente, e fazer
novos tetes.
Como nosso a migo disse, pode ser perda de passo.
Gostaria de saber como calcular os meus eixo para trabalhar dodos juntos.
O eixo X e Y  uso barra roscada de 5/8, com a polia de 10 dentes no motor e 15 na barra.
No eixo Z uso barra de 3/8, pretendo usar polia de 15 no motor e de 18 na barra.
No Emc2 qual configuração seria bacana p/ minha CNC? se auguem poder me ajudar
 neste calculo ficarei grato.
 A configuração que refiro é das polias e barra roscada,  quero saber  o passo da barra de
3/8.
 A polia 15x18 = 1.5x1.8 esta certo?
Me Desculpem por não detalhar melhor, estou muito confuso.
Miza.
Offline miza
« Resposta #4 Online: 14 de Novembro de 2011, 23:15 »
Auguem pode me orientar?
Abraços a todos!!!
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 15 de Novembro de 2011, 01:45 »
Qual motor Você usa? Qual potência deles? Qual Drive? Pecar pelo excesso não pela falta de informação.
Geralmente as barras roscadas não necessitam de jogos de polias por percorrer pouca distância a cada volta (1,1 mm.). o motor exerce pouca força para movimentar essa distância. Isso se a parte mecânica estiver 100%.
Você até poderia usar polias do mesmo tamanho no motor e fusos, em substituição dos acoplamentos. (conforme aprendi com C N C N o w).
Mande fotos, é muito importante.
Edson
Offline miza
« Resposta #6 Online: 16 de Novembro de 2011, 20:47 »
Boa noite.
Segue ai algumas fotos, aceito sugestões e criticas.
 Abraço!
Miza..
