Autor Tópico: Eixo Z  (Lida 7133 vezes)
Offline darlansales
Re:Eixo Z
« Resposta #15 Online: 07 de Dezembro de 2011, 12:06 »
marc0, o que você acha que devo verificar na configuração do emc2?
Darlan Sales
Offline pardal da eletronica
Re:Eixo Z
« Resposta #16 Online: 07 de Dezembro de 2011, 12:22 »
Boas pessoal,
to de volta com o mesmo problema. Hoje fiz o seguinte teste usando novamente MDf de 6mm, sendo que  seria pra desbastar 3mm e cortar 6mm. Bom no desbaste deu tudo blz, desbastou 3mm, mas no  artcam coloquei 6.5mm pra cortar, mesmo depois de (tocar a ferramenta na peça e zerar o z), só quando coloquei 8mm ele cortou a peça de 6mm. O que estou fazendo de errado pessoal?
Darlan Sales
Voce disse que no desbaste deu certo, entao a configuraçao do EMC esta certa, senao voce teria problemas no desbaste
tambem.
Coloque imagens da configuraçao que voce esta usando na extrategia de perfilagem.
Re:Eixo Z
« Resposta #17 Online: 07 de Dezembro de 2011, 12:37 »
o que.. devo verificar na configuração do emc2?
Verifique em "Z Axis Configuration" se o valor "Leadscrew Pitch" corresponde exatamente ao passo do fuso.
tambem.
Não necessariamente; outra coisa que poderia acarretar erros desse tipo são os valores em Table travel, verifique se existe uma tolerância ao curso físico do eixo (sugestão; em caso de dúvidas coloque valores maiores que o limite real).
Alem disso, pode existir Backlash não compensado ou ter havido equivoco ao medir a profundidade do desbaste.
Abçs...
« Última modificação: 07 de Dezembro de 2011, 12:53 por marc0 ECM »
Re:Eixo Z
« Resposta #18 Online: 07 de Dezembro de 2011, 14:21 »
...outra coisa que poderia acarretar erros desse tipo são os valores em Table travel, verifique se existe uma tolerância ao curso físico do eixo (sugestão; em caso de dúvidas coloque valores maiores que o limite real).
Pode descartar essa. Neste caso o emc daria erro e nem rodaria.
Re:Eixo Z
« Resposta #19 Online: 07 de Dezembro de 2011, 15:00 »
Alebe;
Não sou muito familiarizado com o EMC2, fiz o comentário baseado num entendimento equivocado do seu tutorial.
Para esclarecer bem, pergunto a vc; se o gcode ultrapassa o limite setado, o programa trava no inicio ou roda até aquele ponto que ultrapassa o limite.
No caso da segunda hipótese, esse "travamento" é só no eixo ou em todos os outros (paralisa o programa literalmente); outra dúvida; existe maneira de corrigir o problema e continuar de onde parou.
Abraços...
Re:Eixo Z
« Resposta #20 Online: 07 de Dezembro de 2011, 16:02 »
Marco,
Sabemos que em relação a software quase todas as dificuldades são contornaveis e passiveis de configuração.
Neste caso em especifico, é possivel fazer o programa ultrapassar limites pré-estabelecidos, com adição de uma ou outra linha no arquivo ini, mas na maior parte das vezes a config padrão vem com muitas opções desabilitadas.
Na verdade é incorreto dizer desabilitadas pois o usuário precisaria ler o manual e acrescentar comandos manualmente no ini.
Aqui tem as opções possiveis:
http://www.linuxcnc.org/docview/html/config_ini_config.html#r2_1
No caso, a máquina avisaria do limite excedido e nem rodaria.
Um exemplo corrente é quando dizemos para quem vai configurar o emc que na aba travel table marque o tamanho começando por um valor negativo.
Se configurar 0 (zero) como valor mínimo, o programa da erro de limite excedido, e aqui ele trava mesmo.
...fiz o comentário baseado num entendimento equivocado do seu tutorial...
Pode me refrescar a memória?
E é possivel começar de onde parou. Hoje o emc já esta amigavel com alguns comandos. (Outros nem tanto...  ;D)
Grande abraço
« Última modificação: 07 de Dezembro de 2011, 16:04 por Alebe »
Re:Eixo Z
« Resposta #21 Online: 07 de Dezembro de 2011, 21:56 »
No tutorial:
-Table travel: Tamanho da mesa. Coloque pelo menos 10mm negativo para o programa não travar por limite excedido
Como existe essa mesma config para todos os eixos, conclui erroneamente que o apenas o eixo em questão ficaria travado na posição limite.
Obrigado pela atenção, abraços...
« Última modificação: 07 de Dezembro de 2011, 21:58 por marc0 ECM »
Offline darlansales
Re:Eixo Z
« Resposta #22 Online: 07 de Dezembro de 2011, 23:59 »
Boas pessoal.
Bom, fiz uma modificação no eixo z no emc2. Na verdade eu fui um tanto quanto burrinho, pois eu tinha colocado o passo do fuso sem ter ceteza do mesmo. Peguei a informação do passo do fuso do z com um amigo e configurei e vualá. Deu tudo certinho.
Quero agradecer a todos.
Que Deus os abeçoe ricamente.
Darlan Sales
