Autor Tópico: Joystick não funciona corretamente  (Lida 7963 vezes)
Offline Bruxo
  • Bruxo
Re:Joystick não funciona corretamente
« Resposta #15 Online: 08 de Outubro de 2014, 13:47 »
Grande Alebe, você me da forças ,rs,rs, mas esse pinguim ta querendo me deixar numa fria,  rs,rs,rs,, então, mas uma vez, tentei,
exclui todas configurações, e comecei do zero, vamos la,, quando fiz uma nova configuração usando o Linuxcnc wizard, acho que é isso, rs,, abri o linuxcnc  normal, tudo 100%, como pode vê na foto anexada,, mas, quando fiz as alterações, para usar o joystick,  o Linuxcnc, ja não abriu mais, dava erro, segue foto,, a versão do Linuxcnc que  esta,  é a versão 2.5.0 a placa de video é off board,  Ge force, digitei o comando que me passou, e segue o texto tambem,  e a pasta das configuraçoes ok! abçs, Bruxo
« Resposta #16 Online: 09 de Outubro de 2014, 17:35 »
No input devices could be opened
Geralmente esta mensagem de debug acontece quando o joy não esta conectado ou sendo bem reconhecido pelo sistema.
Video está ok.
Tente usar esta configuração anexo. Copie a pasta toda dentro da pasta configs.
Antes, salve sua configuração antiga. Basta renomear a pasta.
Se o axis abrir, não teste ainda com a eletronica ligada. Faça antes um test drive e só depois tente com a cnc
Alguns botões e funcionalidades da tela podem não funcionar e outros do joy podem ter sido trocados, os de feed.
Veja se pelo menos o joy funcione sem problemas e me avise dos botões e comandos que não funfam.
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #17 Online: 09 de Outubro de 2014, 19:35 »
 Ola amigo Alebe,, então, fiz o que  você falou, salvei a pasta em config, renomiei a mihna configuração,  mas, infelizmente, o Linuxcnc, não abriu, deu erro, segue as fotos, ja estou achando que no meu caso, o Ubutun 10.04 ficou pior que o Ubutun 6.0 rs, rs,rs, vou tentar novamente instalar o 8.04 rs,rs,rs, que pinguim chato rs,rs, lembrei até do filme, Os Pinguins do Papai rs,rs,rs, que coisa!! rs,rs , ja te devo um monte de cerveja,rs, se você não beber,, bebo sozinho rsrsrs,  abçs Bruxo
« Resposta #18 Online: 10 de Outubro de 2014, 17:24 »
Então Bruxo...
Vc ta com problema de permissão de uso do joy.
Nunca tinha acontecido aqui, e olha que ja usei vários joys diferentes.
Tem esse link que parece ter resolvido editando as permissões.
http://www.linuxcnc.org/index.php/italian/forum/38-general-linuxcnc-questions/27446-bbb-joypad-not-opening
Antes, digite lsusb no terminal para ver o modelo do seu joy.
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #19 Online: 13 de Outubro de 2014, 10:22 »
Ola Alebe,não testei antes, porquê estava viajando, então, entrei no link que você postou, mas, sinceramente, não entendi muita coisa rs,coloquei o tradutor do google p/ funcionar, mas p/ mim ficou um pouco confuso, ja que não tenho quase nenhuma intimidade com linux,, digitei no terminal o que você mandou lsusb e apareceu o que segue abaixo,, qualquer coisa tento conseguir outro controle p/ fazer um teste, você indica algum?  abçs Bruxo.
Offline mulapreta
« Resposta #20 Online: 13 de Outubro de 2014, 17:35 »
Bruxo,
Quanto tempo perdido pra nenhuma utilidade....
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #21 Online: 13 de Outubro de 2014, 19:10 »
Ola mulapreta, não posso dizer, que não tem nenhuma utilidade, porque, não consegui, fazer funcionar, sendo assim, fica dificil eu ter uma posição, em relação a isso!  mas, de certa forma, você esta certo! , realmente estou tomando o tempo do, amigo Alebe,, que, é a pessoa que esta tentando me ajudar, com certeza, o tempo que ele esta perdendo, poderia esta fazendo outra coisa, mas, em nenhum momento, quiz, quero, atrapalhar ninguem, isso não combina comigo, mas, mesmo sem querer, foi o que aconteceu, foi o que fiz!,  peço mil desculpas a todos, e principalmente p/ o amigo Alebe, que teve uma paciência de jó, rs,rs,, é isso! agradeço muito  por ter tentado me ajudar! e por ter tomado seu tempo. Obrigado meu Amigo.  abçs, Bruxo
Offline mulapreta
« Resposta #22 Online: 13 de Outubro de 2014, 20:25 »
Amigo Bruxo,
Você não entendeu meu poste, não quis dizer que você está atrapalhando, suas questões são sempre bem vindas no Fórum, tanto é, que mesmo não sabendo nada de Linux, acompanho seu tópico.
O que eu quis dizer, é que essa droga de "Joinstique" se não funciona na primeira, desiste, por que não tem utilidade nenhuma, o teclado funciona bem melhor. As vezes é problema de Drive ou BOB.
Digo isso porque já instalei essa parafernalha toda para no final perceber que demorava mais para zerar a máquina do que sem essa parafernalha.
Não fique bravo comigo não (e nem pegue a vassoura pra me bater..., e o Alebe, é uma pessoa que gosta muito de ajudar e fás tudo para nos orientar.
Abs.
Edson
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #23 Online: 13 de Outubro de 2014, 22:23 »
Amigo mulapreta,, jamais ficaria bravo com você,, por favor nem pense nisso,,  não esqueça que ja me ajudou em muita coisa,, e  sou muito grato por isso, entendi, sua colocação, em relação ao joystick,  e tambem,  ja me questionei por isso,, ou seja,, será que vai ajudar, sera que vou conseguir mexer mais facil, será, que o manuseio é melhor que o teclado etc, etc, ? e por tantos, será,,, tentei arriscar, infelizmente, acho que o joy, que comprei é uma droga, digo isso porque, quem esta tentando me ajudar a configurar, tem um conhecimento muito bom em Linux, e usa Joystick,  que é o nosso amigo Alebe, mas, como disse,  meu joy não ajudou muito, rs,rs,rs comprar coisa barata é isso que dá!, Amigo por favor, em nenhum momento quiz te questionar,,,,, te respeito demais, e sinceramente gostei da sua colocação,  realmente pode ser muito trabalho p/ nada, mas, tentei, me ajudaram, e infelizmente não consegui, por isso só tenho que agradecer. mais uma vez,, por favor meu amigo, não pense em nenhum momento que questionei sua mensagem!! grande  abraço Bruxo
