Autor Tópico: Velocidade constante, como??  (Lida 3669 vezes)
lccora
« Online: 30 de Julho de 2009, 12:44 »
Bom dia pessoal, depois de varios testes a cada novo teste aparece uma nova duvida.
1 - se fizer uma instrução
G17 G90 G54
x100
x50
x10
m30
a cada troca de linha o eixo desacelera e acelera, qual o codigo  para manter a velocidade constante?
2 - aproveitando o topico, no cnc siemens eu tenho uma intrução chamada TRANS que admite o ponto zero onde desejar. ex.
digamos que minha mesa tenha 200x100mm
TRANS X0 Y0 (admite o zero no extremo, seria o zero maquina)
apromixo a  cabeçote no inicio da peça, chegando ali admito outro ponto 0
TRANS X100 Y50 (neste caso admiti o ponto zero como sendo o centro da maquina) sem movimento algum, somente parametrização.
após isto poderei colocar por ex.
g1 X-50 Y-25
assim ele entende que esta 50 a esquerda do centro, e 25 para trás do centro.
qual função atende a função TRANS?
Att.
Luciano
Offline alssoliveira
  • ALSSOLIVEIRA
Re: Velocidade constante, como??
« Resposta #1 Online: 30 de Julho de 2009, 13:17 »
Como assim   "atende a função TRANS"......
Ou vc queria dizer "cancela a função TRANS"  ???
Se for cancelar a função é somente inserir "TRANS X0 Y0""   e a origem das coordenadas volta a ser no ponto de origem (G54)...
lccora
« Resposta #2 Online: 30 de Julho de 2009, 13:23 »
a duvida é, Existe a função TRANS no EMC? pois quando coloquei ela para testar deu erro. Por isso perguntei sobre algum outro codigo que fizesse a mesma função.
Obg.
Luciano
« Resposta #3 Online: 30 de Julho de 2009, 14:06 »
G17 G90 G54
x100
x50
x10
m30
G64, só que se não me engano, o EMC2 está configurado por padrão a aceitar Velocidade Constante em qualquer arquivo.
Para desligar a VC, use o o comando G61.
2 - aproveitando o topico, no cnc siemens eu tenho uma intrução chamada TRANS que admite o ponto zero onde desejar....
Depende do que você queira dizer com "admitir"...
O EMC assim como a grande maioria de programas de controle pode usar diversas Origens, mas deve-se respeitar certos princípios.
Na esmagadora maioria dos casos, é importante antes de começar um trabalho com coordenadas que se informem as origens do sistema - origem-máquina (G53), pontos de origem de fixações (G54 até G59).
O manuseamento dessas origens pode ser feito através de G92 e G10 L2, mas sugiro que leia o manual do interpretador para compreender como o EMC lida com estas variáveis para poder implementá-las no pós processador de sua preferência.
lccora
« Resposta #4 Online: 31 de Julho de 2009, 08:52 »
Blz Fabio, testei o G64 e o G61, o G64 mostra uma pequena variação na tela, já o G61 mostra uma grande variação, acredito que não terei problemas.
Quanto a referencia ainda estou apanhando. Não consigo fazer com que numa mesa de x=2000mm y=1000 eu consiga determinar (sem mover) uma origem de X1000, Y500, para poder trabalhar posterior a esta definição com coordenada negativa.
« Resposta #5 Online: 31 de Julho de 2009, 09:41 »
Iccora,
Não entendí o que você espera sobre o assunto "Velocidade Constante".
Eu acho que seria interessante você estudar um pouco sobre como o programa funciona para entender o reflexo de se usar VC ou parada exata durante as usinagens.
Penso que o mesmo vale para as referências tanto da Origem-Máquina (G53) e dos Pontosd de Referência Flutuantes (G54 a G59).
Acredito que tudo é uma questão de entender como estes pontos funcionam e como se pode usá-los em seu favor.
Acredito ainda que depende da parte mecanica isto é, da necessidade de se ter pontos de referência fixos e conhecidos para que assim se extraia todas as vantagens desses códigos podem oferecer.
Sua máquina possui pontos de origem (home) fixos?
« Resposta #6 Online: 31 de Julho de 2009, 09:43 »
Em tempo...
O que é mostrado na tela não é o reflexo "exato" do que está acontecendo de fato na máquina - é apenas uma interpretação...
Diferente de alguns programas de controle, o EMC mostra traços que representam os desvios entre o teórico e o que seria o real - por isso que você visualizou diferenças na tela.
Na minha opinioão, o que importa é o real - a peça.
lccora
« Resposta #7 Online: 03 de Agosto de 2009, 08:29 »
Fabio, valeu, muito obrigado, consegui velocidade constante e tambem resolver o problema das referencias, utilizei para isto o G53 e G92.
Luciano
lccora
« Resposta #8 Online: 05 de Agosto de 2009, 22:29 »
Luciano
Na verdade quando implemento a troca de velocidade do spindle não fica mais constante a velocidade dos eixos, preciso encontrar uma solução...
« Resposta #9 Online: 06 de Agosto de 2009, 08:11 »
Não entendí - o que você quer?
Imaginei que você quer "Velocidade de Corte Constante", mas como nos tornos onde a rpm da peça varia conforme o diametro que está sendo usinado.
Em fresadora não existe isso.
Se você quer velocidade constante, use parada exata e ajuste as velocidades de avanço conforme suas necessidades, mas sempre espere paradas entre as mudanças de direção de movimento.
Se usar G64, sempre espere um raio nas mudanças de direção de movimento - a tolerância e medida deste raio podem ser alteradas, mas sempre serão valores variáveis dependentes das velocidades de avanço escolhidas.
Por exemplo se estiver usando uma VA de 1000mm/min e alterar para VA 2000mm/min, o raio que aparece num canto formado por duas linhas irá aumentar numa determinada proporção.
Esta proporção poderá ser alterada inserindo-se uma variável na frente do comando G64 - se não me engamo, é a variável "P" - por exempĺo G64 P1, que tentará manter um raio de 1mm.
O raio é variável conforme a velocidade de Avanço (VA)
