Autor Tópico: EMC + Plasma/Laser  (Lida 3564 vezes)
Offline RicardoDS
EMC + Plasma/Laser
« Online: 08 de Julho de 2009, 10:21 »
Bom dia pessoal
Gostaria de saber se é possível configurar o EMC para trabalhar em uma máquina de corte a laser/plasma.
Ou seja:
2 eixos de movimentação e 1 sinal para habilitar/desabilitar o corte.
Já realizei alguns testes com os 2 eixos se movimentando e está tudo ok, só preciso entender como seria a configuração deste sinal que habilitará e desabilitará o corte.
Re: EMC + Plasma/Laser
« Resposta #1 Online: 08 de Julho de 2009, 11:29 »
Ricardo,
Claro que é - com certeza....
Use o sinal de direção do eixo "Z" para ligar ou desligar um relé, isso no caso de um laser.
Num plasma, o melhor é usar um código auxiliar inserido na programação para ligar/desligar um relé - por exemplo o próprio M3/M5 para ligar/desligar o plasma
« Última modificação: 08 de Julho de 2009, 11:31 por fgilii »
Offline RicardoDS
« Resposta #2 Online: 10 de Julho de 2009, 20:36 »
Obrigado por tirar esta dúvida.
Irei fazer uns testes e depois posto aqui como ficou.
Offline denilsonmanzano
Re:EMC + Plasma/Laser
« Resposta #3 Online: 01 de Junho de 2011, 23:17 »
Olá pessoal ...
Para alterar o m3 /m5 para maquina de plasma no emc2 ,isto é feito no próprio emc2 ou no pos do programa que gera o código G ??
obrigado..
abraço a todos..
Denilson..
« Resposta #4 Online: 01 de Junho de 2011, 23:58 »
Nos dois.
Tanto o pos precisa ter o comando m3/m5, como o emc tambem precisa configurar um pino de saida.
« Resposta #5 Online: 02 de Junho de 2011, 08:23 »
Qual seria a função deste pino ??
Como e onde se faz aquela rotina para a tocha descer tocar a chapa e voltar a altura de corte ??
grande abraço ...
e obrigado mais uma vez Alebe..
« Resposta #6 Online: 02 de Junho de 2011, 10:32 »
Ligar/desligar a tocha.
Bem, aí já precisa criar uma rotina mesmo, usando o G38.
Algo muito parecido com o que o Evangellion usou naquele tutorial para zerar ferramenta.
« Resposta #7 Online: 02 de Junho de 2011, 10:40 »
Imaginei que fosse algo assim ,agora não sei como incrementar isso em todo inicio de corte ,por isso imaginei que fosse no pos...
Não sei nem por onde começar  :-[ :-[ :-[
abraço.
Denilson..
Offline DAVICNC
  • Cidade - UF: Tupã - SP
  • Nome:: Davi
  • Profissão: Montador Industrial
« Resposta #8 Online: 04 de Junho de 2011, 20:49 »
Denilson,
neste tópico tem a macro M3 postada pelo Fabio Gilli
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7817.msg131613.html#msg131613
« Resposta #9 Online: 04 de Junho de 2011, 21:47 »
Ola Davi...
Eu compreendi como funciona ,só não sei onde devo fazer isto no emc..
Eu também vi o esquema de zeramento do evangelion , o quê não compreendo e como isto e adicionado em cada movimento do eixo Z ,acredito que isto seja feito no posprocessador , mais nao sei como ..
Estou estudando por aqui, vamos ver se conssigo alguma coisa...
Grande abraço ..
Denilson...
« Resposta #10 Online: 05 de Junho de 2011, 00:11 »
Denilson,
Vc já deu uma olhada no site do emc?
http://wiki.linuxcnc.org/emcinfo.pl?Plasma
