Autor Tópico: EMc2 - Eixos excedem limites.  (Lida 12504 vezes)
Ojvargas
« Online: 16 de Fevereiro de 2009, 18:32 »
Ola pessoal.
Mesmo fazendo um arquivo de configuração com o parâmetro de limite x , limite y e Z iguais a "Ununsed"  o programa diz não ser possível executar o arquivo porque eles excedem os limites.
O arquivo é aquele simples "EMC2 bla bla bla" que vem no programa.
Oque está faltando ?
Grato.
Re: EMc2 - Eixos excedem limites.
« Resposta #1 Online: 16 de Fevereiro de 2009, 18:38 »
... o programa diz não ser possível executar o arquivo porque eles excedem os limites. Oque está faltando ?
Tá faltando fazer o prog de modo a caber nos limites configurados ou configurar os limites de modo que o prog caiba ...
« Resposta #2 Online: 16 de Fevereiro de 2009, 18:57 »
Ou aumentar os comprimentos percorrios por cada eixo na configuração do programa...
« Resposta #3 Online: 16 de Fevereiro de 2009, 18:59 »
Aquele arquivo padrão do Emc tem medidas negativas, se voce configurou sua maquina p/ não ir a pontos negativos, ela não roda.
Offline danidillen
« Resposta #4 Online: 16 de Fevereiro de 2009, 21:46 »
Ola!
A dúvida também é minha.
No caso de usar o equipamento sem os sensores Home, na tela ficam as linhas pontilhas de vermelho perdidas em relação ao desenho. Então na hora de usinar aparece esta mensagem de erro que Ojvargas mensionou. A saida que achei é configurar a table com 999 então isso não acontece.
Pergunta : Existe algum jeito de não ter que colocar estas medidas? Tipo o tamanho da mesa ser infinita.
« Resposta #5 Online: 16 de Fevereiro de 2009, 22:00 »
Na tela de configurações do Emc (wizard) voce configura o tamanho da sua mesa e o curso de sua maquina.
Vamos supor que sua maquina tem uma area util de X=500, Y=500, se voce configurar o curso do eixo de 0 a 500, é esse curso que a maquina vai obedecer, se tiver que mover p/ -1 ou para 501 ela vai dar esse erro.
Nesse link tem todas as informações.
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1763.0/highlight,wizard.html
Um Abraço
Offline danidillen
« Resposta #6 Online: 16 de Fevereiro de 2009, 22:07 »
Blz, até ai ok... Mas como não se tem o home, esta area não necessariamente vai ficar dentro do pontilhado...pois o micro não sabe onde é o começo e o fim ...
« Resposta #7 Online: 17 de Fevereiro de 2009, 08:35 »
Danidillen,
Acho que a coisa é simples e não precisa se preocupar...
Se foi informado para o programa dos limites lógicos da máquina e o desenho cabe dentro dessa área e o mais importante, a origem do desenho está dentro dessa área, não tem com o que se preocupar...
Mesmo sem nenhum tipo de sensor, é possível fazer trabalhar sem maiores problemas ou consequencias...
Offline danidillen
« Resposta #8 Online: 17 de Fevereiro de 2009, 09:00 »
Fábio,
No Step Config  micropasso coloco 2 para meio passo e 1 para passo cheio? Isso é correto? Em 1 vai sempre energizar 2 bobinas ,né? Em quesito velocidade o que teria melhor resposta? Motor 5 kgf.cm e fuso 6mm passo 1mm...
Ojvargas
« Resposta #9 Online: 17 de Fevereiro de 2009, 09:02 »
Valeu pessoal, me impressionou a "dedicação" da turma, todos estão de parabéns.  Em relação ao problema é que deixei o curso em 800mm para os três eixos, embora ela só tenha 50z 250y e uns 400x , mesmo assim recebo a informação que o texto "EMC2 AXYS" excede os limites.
Um amigo falou do Prog ???  Desculpe não entendi !!!
Já lí o texto (tutorial) do link e fiz como está lá.
Acho que é alguma "coisinha mínima" mas como sou novato e é meu primeiro teste acredito ser normal se bater um pouco...
« Resposta #10 Online: 17 de Fevereiro de 2009, 09:09 »
Danidillen,
Está corredo dizer que para passo cheio se configura o step config em 1 e para meio passo, 2, mas isso não quer dizer que a energização do motor será de duas fases contemporâneas - isso é configuração do seu driver...
Se o driver for unipolar, em passo cheio só uma fase fica energizada - se o driver é bipolar, duas
« Resposta #11 Online: 17 de Fevereiro de 2009, 09:11 »
Isso quer dizer que o desenho é maior que a área informmada na máquina.
Veja se não está desenhando em polegadas, mas enviando o arquivo em mm para a máquina.
Nem eu - de que programa está falando?
« Resposta #12 Online: 17 de Fevereiro de 2009, 09:12 »
prog = programa
Ojvargas
« Resposta #13 Online: 17 de Fevereiro de 2009, 09:27 »
Olá caro Fábio. Se bem entendo (posso estar enganado) mas a configuração para os Drivers é feita por TREM DE PULSO, ou seja, os drivers são responsáveis pelo tipo de energização das bobinas EM FUNÇÃO do trem de pulso que recebem.
São eles que energizam uma ou duas bobinas simultâneamente, aliás, isso nem é muito "verdade" pois dependendo do tipo de bobinamento dos motores de passos, diversas bobinas são energizadas simultâneamente, apenas em caráter "instrutivo" se diz que uma bobina é energizada de cada vez. Certos motores nem funcionam direito quando setados para trabalhar com passo cheio, que é de longe o melhor método QUANDO se quer menos consumo de corrente e não precisamos de muita precisão, especialmente se usamos fusos de esferas recirculantes com passo pequeno. O uso de meio-passo consome mais energia e o motor fica MUITO mais quente se tiver um "tempo morto" muito grande entre uma peça e outra, já que suas bobinas ficam energizadas mesmo sem o movimento do eixo (é oque faz com que estes sistemas de denominem com torque zero). Claro que certos drivers aceitam entradas step/dir  e Phase/dir, neste caso Phase/dir (Turbocnec) a conversa é outra.... certo?
« Resposta #14 Online: 17 de Fevereiro de 2009, 09:31 »
Isto é verdade só que estivermos falando de uma placa "phase drive" - se o driver for do tipo "Step-Dir" como a grande maioria doss drivers que usamos, isso não se aplica.
