Autor Tópico: EMc2 - Eixos excedem limites.  (Lida 12687 vezes)
Re: EMc2 - Eixos excedem limites.
« Resposta #15 Online: 17 de Fevereiro de 2009, 09:35 »
Em relação ao problema é que deixei o curso em 800mm para os três eixos, embora ela só tenha 50z 250y e uns 400x
O prob é relativo às coordenadas negativas utilizadas na peça e não ao tamanho da mesa, embora este tb possa ser um prob.
Veja no diagrama abaixo que a peça está fora da mesa. Se imaginar a mesa com origem em [ 0 ] e que esta origem coincida com as coordenadas X0, Y0 e Z0, e que a origem da peça é algo como X-50, Y-100 e Z-10, fica claro que a peça não encaixa no sistema de coordenadas da mesa e este é o prob.
              .    o----.-----------+
              o..........
Uma maneira de resolver o prob é estabelecer as coordenadas da mesa de modo a cobrir a peça, por exemplo, com origem em X-60, Y-110 e Z-20. Então teremos algo assim:
Ojvargas
« Resposta #16 Online: 17 de Fevereiro de 2009, 09:39 »
Fgilii : Deixei a configuração como mm.
Table travel de 0.0 a 800.0
Posição home 0.0
O texto de exemplo do EMC2 vai até 180mm (pelo menos é a cota x ).
Offline danidillen
« Resposta #17 Online: 17 de Fevereiro de 2009, 09:39 »
Se você não tem sensores HOME... Faça o seguinte coloque no Step Config que o tamanho de sua mesa é  de -9999 ate 9999 ...
Ojvargas
« Resposta #18 Online: 17 de Fevereiro de 2009, 09:40 »
Grande JORGE   -  vou tentar....
« Resposta #19 Online: 17 de Fevereiro de 2009, 09:40 »
Se o driver for unipolar, em passo cheio só uma fase fica energizada - se o driver é bipolar, duas
Não, isto nada tem a ver com o tipo de driver. O modo padrão para passo cheio é duas fases sempre energizadas. O modo em que sempre há uma única fase energizada é conhecido como wave drive e é raramente utilizado.
« Resposta #20 Online: 17 de Fevereiro de 2009, 09:53 »
Obrigado Jorge - tinha me esquecido desse detalhe importante...
« Resposta #21 Online: 17 de Fevereiro de 2009, 09:59 »
Se bem entendo (posso estar enganado) mas a configuração para os Drivers é feita por TREM DE PULSO, ou seja, os drivers são responsáveis pelo tipo de energização das bobinas EM FUNÇÃO do trem de pulso que recebem.
Vc está equivocado, o trem de pulsos comanda a cadência dos passos, nada tem a ver com configuração do driver.
O modo como os enrolamentos são energizados é via de regra configurado pelo nível lógico de algum(ns) pinos do driver, em alguns caos por outros meios, como via comunicação serial.
São eles que energizam uma ou duas bobinas simultâneamente, aliás, isso nem é muito "verdade" pois dependendo do tipo de bobinamento dos motores de passos, diversas bobinas são energizadas simultâneamente, apenas em caráter "instrutivo" se diz que uma bobina é energizada de cada vez.
Não apenas em caráter didático, mas há um modo conhecido como wave drive onde apenas um enrolamento é energizado a cada momento.
Certos motores nem funcionam direito quando setados para trabalhar com passo cheio, que é de longe o melhor método QUANDO se quer menos consumo de corrente e não precisamos de muita precisão, especialmente se usamos fusos de esferas recirculantes com passo pequeno.
Não sei de onde vc tirou tudo isto, mas tá incorreto. O modo passo cheio padrão, duas fases sempre energizadas é o de maior consumo. A precisão não é afetada, ao contrário, o modo padrão é o que garante maior exatidão no posicionamento. Fusos de esferas recirculantes, mormente os de passo curto, são os que propiciam a utilização de passo cheio, em virtude da elevada resolução.
O grande incoveniente da operação em passo cheio é a propensão a excitar ressonâncias no sistema e secundariamente a menor resolução, quando isto importa.
O uso de meio-passo consome mais energia e o motor fica MUITO mais quente se tiver um "tempo morto" muito grande entre uma peça e outra, já que suas bobinas ficam energizadas mesmo sem o movimento do eixo (é oque faz com que estes sistemas de denominem com torque zero).
Incorreto. Dependendo do ponto da sequência em que o motor pare, pode haver uma ou duas fases energizadas, obviamente o consumo no segundo caso é a metade do primeiro. Na pior das hipóteses o consumo será o mesmo do modo passo cheio.
A referência a torque zero é um absurdo, mesmo com os enrolamentos completamente desenergizados ainda há o holding torque. Ademais o torque é máximo com o motor parado, aliás é este o torque nominal que aparece nas especificações.
Claro que certos drivers aceitam entradas step/dir  e Phase/dir, neste caso Phase/dir (Turbocnec) a conversa é outra.... certo?
Errado. Step-dir e phase drive são maneiras de informar / obter a sequência de passos, isto nada tem a ver com outras questões aqui tratadas, como torque, consumo, etc
« Resposta #22 Online: 17 de Fevereiro de 2009, 10:01 »
Sensores de referência nada tem a ver com esta questão ... as coordenadas de referência são estabelecidas ao bel prazer do usuário, a despeito da existência ou não de chaves de referência e de sua localização.
Ojvargas
« Resposta #23 Online: 17 de Fevereiro de 2009, 10:05 »
Grande abraço a todos que se prestaram a responder esse tópico, especial para o Danidillen, Jorge e o Fabio (acho que é esse seu nome porque o nick name não lembro). O negócio era mesmo o tamanho da mesa.
Ajustei para -800 a 800 e beleza.
O desenho NÃO saiu porque como uso fusos de esferas o passo não está ajustado direito, preciso descobrir como indicar ao programa o passo do fuso,
não faz parte deste tópico mas se o pessoal tiver umas dicas ajudaria muito pra ganhar tempo, obrigado a todos mais uma vez...
« Resposta #24 Online: 17 de Fevereiro de 2009, 10:06 »
Isso quer dizer que o desenho é maior que a área informmada na máquina.
Não necessariamente, embora seja uma das possibilidades. Pode ocorrer tb a discrepância entre os sistemas de coordenadas peça / mesa, como descrevia acima:
              o..........
« Resposta #25 Online: 17 de Fevereiro de 2009, 10:11 »
O desenho NÃO saiu porque como uso fusos de esferas o passo não está ajustado direito, preciso descobrir como indicar ao programa o passo do fuso, ...
Qual é a dificuldade que vc tá encontrando ?
Isto é indicado como leadscrew pitch no stepconf ...
Ojvargas
« Resposta #26 Online: 17 de Fevereiro de 2009, 10:33 »
Jorge. grato pelos esclarecimentos. Entretanto me pareceu estranho vc dizer que passo cheio consome mais energia que meio passo, como me formei a mais de 10 anos devo estar desatualizado.
Disse que CERTOS motores não funcionam DIREITO, mas não disse que não rodam, apenas por experiência prática, pois ao ajustar motores como o Minibea 23LM (entre outros) funcionam horrívelmente em passo cheio.
A questão do "torque zero" realmente foi horrível, pois me expressei errado, quis apenas mensionar que motores de passo possuem o torque zero (inexistente nos motores de indução) e esta característica é típica desses motores, NÃO destes sistemas.  Na questão step/dir e Phase/dir falava do TurboCnc, programa muito usado (que vc deve conhecer). Embora não tenha nada a ver com o tópico mensionei sobre ele pois faz parte dos parâmetros do Turbocnc e definem como o programa está associado aos motores, mensão a duvida de Danidillen.
Forte abraço.
Vargas
Ojvargas
« Resposta #27 Online: 17 de Fevereiro de 2009, 10:42 »
Olá Cncnow, grato por ajudar...
No momento o desenho não funciona (outra vez me expresso mal) mas quis dizer que como o fuso x tem passo diferente do y a peça (desenho) fica desproporcional, oque é normal no meu caso em que estou ajustando ela pela primeira vez. Agora ela já executa o programa (primeiro passo vencido) e vou ver esse parâmetro leadscrew pitch ...
Grato mais uma vez..
« Resposta #28 Online: 17 de Fevereiro de 2009, 10:51 »
... me pareceu estranho vc dizer que passo cheio consome mais energia que meio passo,
É simples de entender, basta vc lembrar que em meio passo há uma e duas fases energizadas alternadamente e em passo cheio há sempre duas fases energizadas (com exceção do modo wave drive, muito raramente utilizado). Assim em meio passo o consumo médio é de 75% comparado ao consumo em passo cheio. Isto para a esmagadora maioria dos drivers, mas há algumas exceções, quando há compensação de torque em meio passo.
É preferível dizer que passo cheio não é adequado sob certas condições (na maioria dos casos, a bem da verdade). Isto tem muito menos a ver com um motor em particular e muito mais com a inerente propensão à ressonância, que é muito reduzida quando se usa micropassos (e meio passo já é micropasso). Isto é válido para todos os steppers ...
« Última modificação: 17 de Fevereiro de 2009, 10:55 por C N C N o w ! »
Ojvargas
« Resposta #29 Online: 17 de Fevereiro de 2009, 15:23 »
Olá. Lendo sua explicação vejo que realmente está diferente daquilo que me recordava, pelo que ainda me recordo era uma bobina de cada vez quando em passo cheio, (vc afirama DUAS) e no meio passo alterna entre uma e duas bobinas. De qualquer maneira vou buscar minhas velhas apostilas só pra confirmar  :)  É bom contar com amigos nessas horas pois a gente acaba esquecendo as coisas quando não usa todos os dias... Forte Abraço. Vargas
PS. Editei o arquivo de configuração e alterei o valor do Leadscrew - deu certo, a velocidade alterou nos eixos, só ainda não descobri que valor deixar lá, pois se uso um valor muito baixo o motor trava, acho que os pulsos ficam rápidos demais. Testes práticos vão ajudar  :)
