Autor Tópico: EMc2 - Eixos excedem limites.  (Lida 12693 vezes)
Ojvargas
Re: EMc2 - Eixos excedem limites.
« Resposta #45 Online: 23 de Março de 2009, 17:43 »
Olá amigos. Estou com uma outra máquina e aconteceu que ela está imprimindo "em espelho" aquele texto de teste do EMC2 !!!  Podem me dar uma mãozinha ?
Obrigado a todos ....
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #46 Online: 23 de Março de 2009, 19:22 »
Na configuração de cada eixo (axis) use a opção "inverter"
Ojvargas
« Resposta #47 Online: 24 de Março de 2009, 09:38 »
Beleza amigo... Vou tentar ...  grato pela dica.
Ojvargas
« Resposta #48 Online: 24 de Março de 2009, 18:01 »
Valeu amigo. Deu certo. Somente o eixo X foi invertido e o Y permaneceu como estava. Agora não preciso mais de um espelho para ler a mensagem do Emc2 (piadinha) !!!! Mais uma pergunta : A letra ficou pequena em função do passo dos fusos, tem algum macete para "dobrar" a escala ? Ou seja, dizer para o programa se mover o dobro em relação ao que se move ...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #49 Online: 24 de Março de 2009, 18:53 »
   Ojvargas
    vc precisa definir corretamente a escala dos eixos, no tópico "como configurar o emc2" tem toda a informação que precisa
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #50 Online: 24 de Março de 2009, 19:47 »
Veja, se um eixo está certo e o outro errado, inverta ou deixe normal. Os três eixos não precisão ficar todos iguais  ::)
