Autor Tópico: EMC² motores pararam de funcionar  (Lida 4072 vezes)
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Online: 08 de Agosto de 2009, 18:14 »
Alguem pode me ajudar?
Até ontem tudo estava funcionando perfeitamente na maquininha.
Hoje liguei o PC da maquina normal e liguei a eletrônica(cnc3ax) também normal, os motores se energizaram com os ruídos tradicionais, mas quando acionei um dos eixos através do jog e ele não se movimentou, tentei  movimentar os outros eixos e nada, mas ouvi um som do auto falante do pc  que até hoje não havia ouvido, o acionamento através do jog dá para ver a ferramenta se movimentar na tela do EMC², acionei o play e o arquivo da abertura do emc² é executado mas acompanhado pelo som do auto falante que eu nunca tinha ouvido antes.
Agora vem minha pergunta porque este som agora no pc, e porque os motores não são acionados?
Offline Paulo
Re: EMC² motores pararam de funcionar
« Resposta #1 Online: 09 de Agosto de 2009, 13:32 »
Será que a porta paralela pifou?                  /l\
Quando aciono os comandos do jog emc² <-- l --> o auto falante apita.
                                                             \l/
« Resposta #2 Online: 09 de Agosto de 2009, 13:44 »
Grande Amigo Paulo;
Queria poder te ajudar, mas nem imagino que seja.
Voce poderia dar o boot pelo disket com msdos, e testar com o turbocnc.
Estou seguindo seu topico e esperando que solucione logo esse problema.
Um Abraço
Lolata
Offline Paulo
« Resposta #3 Online: 09 de Agosto de 2009, 14:08 »
Obrigado Lolata pelo apoio,
eu neste momento estou reinstalando o Ubuntu 8.04, ou melhor instalando já que o Ubuntu formata o hd, daqui a pouco eu coloco o resultado, espero que a porta paralela não tenha queimado.
« Resposta #4 Online: 09 de Agosto de 2009, 14:35 »
Paulo,
Vc entrou no setup (bios) do pc e verificou se a paralela ainda está habilitada?
Talvez a bateria esteja com problemas e resetou a bios.
Offline Paulo
« Resposta #5 Online: 09 de Agosto de 2009, 14:50 »
Lolata,
acabei instalar o ubuntu e pude notar que agora eu coloco o arquivo de abertura do emc² para rodar e o falante do pc parou de apitar, agora vou tentar configurar minha maquina, espero que ainda lembre como fazer isso, já faz tanto tempo. ;D
Offline Paulo
« Resposta #6 Online: 09 de Agosto de 2009, 14:57 »
Alebe,
eu entrei sim na BIOS e parecia que a porta lpt estava na configuração normal ou seja ECP + EPP, ou u teria que vêr mais alguma coisa? ???
Ah, outra coisa o relogio e data estavam com datas atuais.
« Resposta #7 Online: 09 de Agosto de 2009, 15:01 »
Então era mesmo o SO que surtou.  ;D
Vc lembra se instalou algum periférico ou software diferente antes de dar pau?
Offline Paulo
« Resposta #8 Online: 09 de Agosto de 2009, 15:12 »
Alebe,
não instalei nenhum soft diferente porque este pc é só da máquina.
Offline Paulo
« Resposta #9 Online: 09 de Agosto de 2009, 15:42 »
Lolata e Alebe,
só foi um susto, graças a Deus não queimou a porta paralela, acabei de conectar o pc na máquina e está tudo funcionando perfeitamente. :D
Só não posso dar este tópico por encerrado porque eu não sei o que aconteceu da porta paralela dar este surto como disse nosso amigo Alebe, outra coisa tentei pela internet configurar a porta paralela no Ubuntu mas não achei nada que falasse do caso, se alguem souber como fazer isso, evita,como foi meu caso ter que formatar o hd e ter que instalar o Ubuntu 8.04+EMC² novamente, não estou arrependido de ter feito isso, ao contrario aliviado de não ter queimado a porta paralela. ;D
« Resposta #10 Online: 09 de Agosto de 2009, 17:52 »
Fico feliz que tenha resolvido o problema, o que seria de nós hj se nossa cnc não funciona ?
Um Abraço
« Resposta #11 Online: 09 de Agosto de 2009, 18:16 »
Paulo,
Bem, primeiro é sempre bom conferir se a paralela está habilitada na bios e se a bateria do pc não esta com problemas.
Mas pode ser tambem que por algum motivo o módulo responsável pelas portas paralelas não estejam, ou deixaram de ser carregadas, para isto basta digitar:
modprobe parport
modprobe parport_pc
Caso resolva, adicione em /etc/rc.d/rc.local no final do arquivo as duas linhas digitadas acima para que ao iniciar o sistema os módulos sejam carregados.
« Resposta #12 Online: 09 de Agosto de 2009, 19:03 »
Viu só Paulo
O Alebe manja p/ caramba desse Linuc e Emc
Só falta ele começar a editar e modificar a tela do emc p/ nos.
Offline Paulo
« Resposta #13 Online: 09 de Agosto de 2009, 19:07 »
Alebe,
depois que eu instalei novamente o Ubuntu, como eu disse no post anterior o apito do falante que fazia toda vêz que eu acionava a tecla do jog sumiu, ai conectei o pc na máquina e os motores voltaram a funcionar, agora esta dica que você passou já está anotada para uma próxima que espero que demore a aparecer ou nunca apareça. :D
Obrigado mais uma vêz.
Offline Paulo
« Resposta #14 Online: 09 de Agosto de 2009, 19:10 »
Viu só Paulo
Grande Lolata,
é verdade, ainda bem que tem os Mestres aqui para nos ajudar. :D
