Autor Tópico: TECLA "NUMLOCK" ATIVA  (Lida 1364 vezes)
« Online: 16 de Setembro de 2009, 14:09 »
Nobres “CNCianos”.
Resolvi alterar meu Ubunto da versão 6.04 para a versão 8.04.
Além de ser a mais recente, aceita algumas inovações com mais facilidade, tal como uma máquina virtual – Virtual Box.
Que também instalei e está funcionando perfeitamente.
E “fuçando” na net, consegui resolver um problema que há muito me afligia.
Que era ao digitar a senha na tela de inicialização do UBUNTU.
Quem nunca ficou de “sapato” cheio ao ter que apertar a tecla (NumLock) toda vez que iniciava o Linux.
Pois bem, achei a solução para isso.
Simples e rápido, até mesmo para alguém que como eu vêem o Linux como um bicho de 100 cabeças.
Vai lá então o pequeno tuto para otimizar essa função:
 ___________________ ___________________ ___________________ ________________
Primeiramente digite no console do seu linux o comando:
# sudo apt-get install numlockx
Esse comando que instalará o programa que permitirá que possamos ligar e desligar o “NumLock”.
Em seguida, é preciso fazer com que ocorra a conferencia (por parte do sistema) durante a inicilaização do Linux se a função Num Lock está desligada ou ligada, ligando se for o caso.
Para tanto, é necessário editar um arquivo que se encontra em:
/etc/gdm/Init/Default
Obs. em algumas versões do Ubuntu ele pode estar em:
/etc/X11/gdm/Init/Default
Faça um Backup do arquivo antes de sua alteração (e de preferência, copie e cole cada uma das instruções, pois qualquer alteração fará com que a instalação não seja bem sucedida:
# sudo cp /etc/gdm/Init/Default /etc/gdm/Init/Default_bkp
Em seguida, devemos abrir o arquivo para editá-lo:
# sudo gedit /etc/gdm/Init/Default
Após o arquivo ser aberto pelo gedit (Editor de texto em modo gráfico), localize a linha que contém o texto "exit 0" (geralmente é a última) e insira, antes dela, o texto:
if [ -x /usr/bin/numlockx ]; then
/usr/bin/numlockx on
fi
Salve o arquivo e reinicie o computador.
Pronto, a tecla “Num Lock” auto-ativará durante a inicialização do Linux.
Espero que muitos sejam beneficados, assim como eu fui.
