Autor Tópico: emc2  (Lida 5868 vezes)
Offline HenriqueNeto
emc2
« Online: 17 de Junho de 2011, 22:42 »
Estou tentando configurar o emc2 mais aparece na hora de rodar a seguinte mensagem (impossível se a maquina não foi reverenciada)
O que é isto . Alguem pode ajudar=me?
Offline Zé Vilhena
Re:emc2
« Resposta #1 Online: 17 de Junho de 2011, 23:10 »
Olá Henrique Neto
A sua pergunta revela que não usou a pesquisa do forum , tem um montao de topicos a explicar isso,  mas aí vai o link , quase no fim da pagina está a solução
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,1763.msg141651.html#msg141651
José Vilhena
Offline cientista13
Re:emc2
« Resposta #2 Online: 17 de Junho de 2011, 23:32 »
... (impossível se a maquina não foi reverenciada)
O que é isto . ....
Embora o Zé Vilhena tenha dado a dica, mas não posso deixar passar né
reverenciada vem do verbo reverenciar
segundo o Aurélio
Significado de Reverenciar
v.t. Prestar culto a, adorar; honrar, fazer reverência a: os fiéis reverenciavam a imagem da Virgem. / Fig. Acatar, respeitar: apenas reverenciava a lição dos clássicos.
Na minha opinião a máquina é egocentrica e precisa ser adorada, respeitada etc.. então faz um altarzinho pra ela ;D ;D
Re:emc2
« Resposta #3 Online: 17 de Junho de 2011, 23:41 »
Deus salve a Router..
vida longa a Router...
à router vida próspera...
tá bom de reverência.. heheheh desculpe.. a perco o amigo.. nao a piada..
Re:emc2
« Resposta #4 Online: 20 de Junho de 2011, 09:30 »
A palavra certa não é (reverenciada) mas,  (esta maquina não foi referenciada) isto aparece quando tento executar algum programa (g-code na minha maquina. )
Obrigado sobre a explicação em relaçao a reverenciada.
Talves já tenha sido tratado este assunto no forum mais ainda não encontrei nada sobre ele,
obrigado !
Re:emc2
« Resposta #5 Online: 20 de Junho de 2011, 13:36 »
Passos, usuais ao iniciar o EMC:
(0) Ligar a máquina CNC
(1) Carregar o programa
(2) Habilitar os botões de habilitar o software e a máquina, no EMC
(3) Caso necessário, posicionar manualmente (via o "Jog") os eixos da máquina CNC. Se for o caso, usar o valor de posição de cada eixo no EMC.
(4) Referenciar a máquina
Usar a máquina em seus trabalhos.
Um procedimento que eu costumo usar, antes de sair do software e desligar o CNC, movo a máquina para a posição Home. Assim, ao carregar o software, a máquina estará no "ponto certo" e a máquina pronta para uso.
Offline Zé Vilhena
Re:emc2
« Resposta #6 Online: 20 de Junho de 2011, 17:11 »
obrigado !
Agora fiquei ... estupefacto  Henrique,  pode dizer se seguiu os passos que lhe indiquei ?
Offline cientista13
Re:emc2
« Resposta #7 Online: 20 de Junho de 2011, 21:04 »
Na minha opinião, toda máquina tem que ter sensor de home.
Toda vez que ligo a máquina, eu mando os eixos para home, mesmo que a máquina esteja na mesma posição em que estava quando desliguei. Eu já me acostumei tanto que não sei se conseguiria trabalhar sem zerar a máquina antes de começar a trabalhar.
Os sensores de home são exatamente para referenciar a máquina, ou seja, posicionar a máquina em algum ponto conhecido.
Uma dica é que quando for desligar a máquina, siga a ordem: primeiro desligue os drives, depois feche o EMC2 e por ultimo desligue o PC. Caso desligar o PC sem fechar o EMC2 a posição não ficará gravada, então vai ter que referenciar de qualquer jeito. Se deixar os drives ligados e desligar o PC, os eixos irão se mover, pouco mas mexe. Ao ligar o PC se os drives estão ligados, também os eixos movem aleatoriamente.
Outra dica é acrescentar no arquivo de inicialização o comando para salvar a posição. o comando é:
# salvar posicao quando desliga a maquina
POSITION_FILE = POSITION.TXT
que deve estar na secção
# Trajectory planner section
[TRAJ]
Exemplo
[TRAJ]
NO_FORCE_HOMING =1
#+ machine specific settings
AXES =                  3
COORDINATES =           X Y Z
HOME =                  0 0 0
LINEAR_UNITS =          mm
ANGULAR_UNITS =         degree
CYCLE_TIME =            0.010
DEFAULT_VELOCITY =      10
MAX_VELOCITY =          25
DEFAULT_ACCELERATIO N =  150
MAX_ACCELERATION =      160
# Axes sections
Para ver se já existe este comando é só ver se dentro da pasta de configuração existe um arquivo chamado POSITION.TXT
PS.: brincadeiras são normais aqui, como o Zé Vilhena já tinha respondido, aproveitei para a brincadeira, afinal descontrair faz parte do aprendizado ;D
Re:emc2
« Resposta #8 Online: 21 de Junho de 2011, 06:07 »
   Acredito que encontrei a solução: Na tela principal do EMC2 tem os eixos que os quais mudam no jog ,  coloquei uma marcaçao ao lado direito destes eixos e a maquina funcionou. Eu usava o turbo cnc , mas tive que trocar o pc, por um pc novo, (zero) , mas, não conseguiram instalar o turbo cnc , pois ele não aceitou o windows 98.
    Muito obrigado pela atencão,  acredito que este forum, é uma coisa fantástica, e , sou um privilegiado por tem o apoio de tantas pessoas inteligentes e que são responsáveis por quase 100 % , da construção de minha máquina.
Offline cientista13
Re:emc2
« Resposta #9 Online: 21 de Junho de 2011, 21:45 »
Usei muito o Turbo Cnc e na minha opinião é um ótimo programa. Funciona no DOS e é muito leve. programas grandes carregam mais rápido que no EMC2 (pois não gera visualização) tem algumas coisa que é mais fácil no Turbocnc. Mas o EMC2 também está na lista dos ótimos. Migrar de um para outro requer um pouco de aprendizado, mas depois que se aprende a usar fica fácil.
Não precisa instalar o windows 98 para usar o Turbo Cnc, apenas o boot do dos. Se quiser pode até usar o boot pelo pen drive e instalar o turbo cnc no pen drive para ter os dois sistemas.
Os arquivos que já tem e usinava com o turbocnc, com pequenas alterações funcionam no EMC2 tem que trocar a extensão para .ngc e onde no arquivo tem a barra para comentário, no EMC2 fica entre parentessis
para dar boot pelo pen drive
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,4199.msg125757.html#msg125757
Offline selles
  • Cidade - UF: ITU est sp
alo alo pilarski
« Resposta #10 Online: 21 de Junho de 2011, 22:02 »
E ai meu amigo como vai ,grandes projetos !
essa é pra vc ,eu encontrei a maquina de aplicação de rebites e a mesma esta em repouso total .
como ja comentamos anteriormente pode ser q vc tenha gosto por ela !
abç !
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re:emc2
« Resposta #11 Online: 23 de Junho de 2011, 20:06 »
Olá amigo Selles....
Só vi agora sua msg...por aqui tdo blz...os projetos estão sempre em andamento,
mais diga aí, onde ta essa maquininha??..fotos??
Grande abraço!!
Offline selles
Re:emc2
« Resposta #12 Online: 24 de Junho de 2011, 08:51 »
Ola! em breve envio fotos , a localização da mesma na cidade de Itu ,sp
GD abraço !
