Autor Tópico: EMC2 não instala no Ubuntu 10.10 (Maverick Meerkat)  (Lida 7977 vezes)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re:EMC2 não instala no Ubuntu 10.10 (Maverick Meerkat)
« Resposta #15 Online: 26 de Janeiro de 2011, 22:12 »
   bom que deu certo Yoschi, moro um pouco longe, Santa Catarina hehehe, se está falando de uma cópia do ubuntú 10.04 já tenho baixei da internet e queimei o CD, dei uma olhada sem instalar e gostei bastante assim que tiver um tempo vou instalar
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #16 Online: 21 de Fevereiro de 2011, 21:32 »
Olá Pessoal,
Linux, Emc2....essas coisas é novidade para mim....estou comprando um PC de um amigo (ele quer desocupar espaço)e vou pedir para ele instalar o Linux juntamente com Emc2, para quem nunca usou faz diferença entre as versões 8.4 e 10.4??... ???
será para a CNC e nada mais...não sei falar agora sobre o hardware do PC neste momento, acredito que influi alguma coisa. Só sei q o monitor é daqueles de tubo, mais para máquina ta valendo, vou pagar preço de banana ;D ;D
« Resposta #17 Online: 21 de Fevereiro de 2011, 23:45 »
Vai de 10.04.
Instalei aqui num pentium 1.4 e num Athlon 2.4, os dois com 1GB de memo e não travou nenhuma vez.
Offline denilsonmanzano
« Resposta #18 Online: 22 de Fevereiro de 2011, 10:36 »
Também tenho aqui num athlon 2.0  512 de memoria e vai bem ,sem nenhum problema..
abraço.
Denilson
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #19 Online: 22 de Fevereiro de 2011, 12:19 »
Vlw pessoal, vou pedir para instalar então a versão 10.04....
Denilson, tenho uma cnc3ax que adquiri já faz +- 1 ano....após ver sua última máquina me inspirei em retomar o projeto...quero deixar ela rapidinha igual a sua...
a parte mecânica ta +-80% pronta e tbeim é cabo de aço, na época me inspirei na máquina do Gimbaf...
Abraços.,.,.,
« Resposta #20 Online: 22 de Fevereiro de 2011, 12:34 »
Marcos...
Com certeza , vai ficar uma ótima maquina , a cnc3ax é uma boa placa ,e os cabos de aço vai dar um bom rendimento..
Eu também fui inspirado pela maquina do Gilberto ,realmente é uma bela maquina ,que utilizou materiais alternativos ,e pelo que ja vi aqui no forum o idealizador dos cabos de aço...Sou muito grato a ele por informações que me passou e duvidas que me esclareceu..
abraço..
Denilson..
Offline grounyx
« Resposta #21 Online: 29 de Abril de 2011, 11:49 »
Provavelmente vai sair o EMC2 para a 11.04 eles fazem isso sempre nas versões LTS (Long Time Suport).
Para deixar a carga mais leve do sistema podeśe optar por gerenciadores graficos mais leves, você encontra de tudo até mesmo as interfaces dos anos 70 ainda.
Exemplo o TWM
http://www.linuxsoft.cz/screenshot_img/200-a.jpg
Fluxbox
http://apcmag.com/system/files/images/fluxbox.jpg
xfce
http://www.distronews.com/wp-content/uploads/2010/05/Rawhide20080303xfce.png
Esse gerenciadores são indicados para máquinas mais lentas.
« Última modificação: 29 de Abril de 2011, 11:53 por grounyx »
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #22 Online: 11 de Maio de 2011, 09:03 »
Oi pessoal eu baixei para experimentar o 10.04 e está rebotando em dois micros diferentes. Em um Dual Core com placa p4x400 soyo e um dual core com placa asus pv5d2-x ambos intel e video off. Há no linux algum arquivo de log para verificar o que pode estar ocorrendo. Pois a tela fica preta, dá algumas mensagens mas fecha muito rápido não dando tempo de ler, aí o ubuntu fecha todos os aplicativos e volta a tela de login do usuário. Nesses dois micros o 8.04 LTS roda normalmente. Inclusive o EMC. Alguma idéia?
« Última modificação: 11 de Maio de 2011, 09:06 por j.sanches »
« Resposta #23 Online: 11 de Maio de 2011, 10:38 »
Jackson,
Ele ja foi instalado? Ou da esse problema rodando do cd?
Se foi, o video não esta sendo carregado direito.
Se roda do cd, o cd pode ter problemas.
Geralmente os arquivos log ficam na pasta /var/log.
E se precisar le-los em linha de comando, use um desses editores:
(Não sei qual deles ja vem preinstalado no ubuntu 10, pois eles mudam a cada versão)
vi, nano, cat, less
Aqui um tuto sobre isso:
http://www.cyberciti.biz/faq/ubuntu-linux-gnome-system-log-viewer/
Offline robedany
« Resposta #24 Online: 11 de Maio de 2011, 11:09 »
Oi Pessoal
Sera que da para instalar o ubuntu e emc2 num pentium 550, 128 memorA E HD DE 10GB. OU PRECISA SER BEM MELHOR.
GRATO  rOBERTO
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #25 Online: 11 de Maio de 2011, 13:10 »
Oi Alebe, já está instalado sim. vou dar uma olhada no log pra ver se tem algo novo. Não manjo muito de linux, vou ver o que descubro.. já o checksum do cd está ok.
obrigado pela pronta atenção.
« Resposta #26 Online: 11 de Maio de 2011, 14:25 »
Roberto,
Em algum dos ubuntu eu acho que fica inviavel. Talvez o 6.06
Talvez rode com o coolcnc, mas não tenho certeza. Precisaria testar:
http://www.murga-linux.com/puppy/
Offline Zé Vilhena
« Resposta #27 Online: 11 de Maio de 2011, 14:27 »
Oi Pessoal
GRATO  rOBERTO
Oi Roberto , se o seu computador tiver leitor de CD/DVD  voçe pode testar mesmo a partir do CD sem instalar ou modificar nadinha no seu PC.
Se ainda não tiver o CD "queimado" com o linux que vem com o EMC2 já pré preparado , e nao souber de onde baixar , é só dizer aqui , que eu ou outro companheiro o ajudará. Mas o companheiro Alebe é o expert no linux e que nos tem ajudado bastante aqui com problemas que vão surgindo.
José Vilhena
« Última modificação: 11 de Maio de 2011, 14:29 por Zé Vilhena »
Offline LuisC
« Resposta #28 Online: 11 de Maio de 2011, 16:24 »
Boas...
Também ando um pouco a explorar este assunto, eu neste momento tenho um pentium III 550Mhz a rolar a versão 8.4 com EMC2. Tem trabalhado mais ou menos, nota-se alguma lentidão do do software a responder aos clic's e a carregar os percursos, mas tem rolado...
Neste momento por vezes o EMC entra em stop, já troquei o posprocessador pelo do Lolata no artcam, e trabalha bem, mas ainda tenho duvidas de que essas paragens possam ser provocadas pelo esforço do pc.... Ando a pensar em testar os mesmo ficheiros com um pentium 4 2.0Mhz e ver se continua com os mesmos sintomas para tirar as duvidas....
O Pentium III está mesmo so com a instalação do live cd, nao instalei nem actualizei mais nada...
Offline robedany
« Resposta #29 Online: 11 de Maio de 2011, 16:28 »
OBRIGADO aLEBE E vILHENA.
Estou juntando material para fazer uma pequena router e sei que essa configuração de computador minha é suficiente para o turbocnc.
Quando estiver com a maquina pronta e testada com o turbo, vou tentar melhorar o software, e já sei que seria desejavel ter uma configuração melhor.
Se quando chegar o momento e for instalar o linux vou pedir ajuda.
Abração  Roberto
