SOFTWARES => Controle => EMC-Linux => Tópico iniciado por: darlansales em 28 de Agosto de 2010, 11:12
Título: emc2 não instala no Ubuntu 9.04
Enviado por: darlansales em 28 de Agosto de 2010, 11:12
Ola, o emc2 não esta instalando no Ubuntu 9.04. Alguem sabe de alguma solução?
Título: Re: emc2 não instala no Ubuntu 9.04
Enviado por: Zé Vilhena em 28 de Agosto de 2010, 11:24
Meu caro companheiro , existe uma distribuição especifica  pra instalar de raiz  e onde já tudo está pronto
Segue o link : http://www.linuxcnc.org/content/view/21/4/   se nao entender inglês pode usar a ferramenta de tradução do proprio google.
Nota :  de momento a versão usada ainda é  Ubuntu 8.04  ( o que nao tem grande problema pois geralmente a máquina deve ficar dedicada a fazer só de apoio à nossa CNC.
Abraço , espero ter ajudado
José Vilhena
Enviado por: F.Gilii em 28 de Agosto de 2010, 11:26
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinfo.pl
Enviado por: darlansales em 28 de Agosto de 2010, 11:41
Fabio, não instalei a versão 10.04 ainda não. Vou fazer um teste depois, mas acho que vou continuar usando a 8.04 mesmo.
Valeu pelas dicas.
Enviado por: F.Gilii em 28 de Agosto de 2010, 11:43
E nem instala...
Eu instalei e achei ela muito pior que a versão 9... tanto é que pretendo fazer um "downgrade" logo logo.
Se quiser arriscar, quem sabe tenha mais sorte que eu
Enviado por: darlansales em 28 de Agosto de 2010, 11:51
Serio!!!
na verdade eu só instalei o 8.04, mas não usei o emc2 ainda não,pq ainda to terminando minha cnc. Só tentei instalar o emc2 no 9.04, pq eu uso essa versão como Desktop e ainda vou baixar o 10.04 pra ver como ficou, inclusive, to vendo a possibilidade de comprar um pc só pra cnc e instalar só o básico mesmo pra não ter problema de performance.
Quando eu for testar o 10.04 vou aproveitar e instalar o emc2, pra ver se o que pode acontecer, de repente pode dar até certo,né
Valeu
Enviado por: F.Gilii em 28 de Agosto de 2010, 11:59
Veja...
O problema pode ter sido localizado, e não significa que não funcione bem...
No meu caso específico, tinha instalado a versão 9.04 normalmente e depois de uns dias eu fiz um "upgrade" através da versão 9... ficou MUITO pior...
Não sei se instalando do zero a versão 10 aconteça a mesma coisa, mas estou disposto a voltar atrás...
Enviado por: darlansales em 28 de Agosto de 2010, 12:19
Bom, eu recomendo que você primeiro tente instalar do zero e depois quem sabe voltar pra 9.04.
Certa vez, eu fiz um upgrade de uma versão através da outra e não ficou muito legal não.
Tenta do zero, só vai custar um pouco de tempo.
Enviado por: F2S em 29 de Agosto de 2010, 21:52
Gilii,
Penso ter lido algo sobre a recomendação de não atualizar o 8.04 emc2, mas instalar a versão 10.04, no endereço citado por você.
Curioso que eu instalei o ubuntu 8.04 emc2 para testar os drives apoenas na minha montagem finalizada, e como o hd é de 160G, resolvi particionar e instalar também o windows7, e verifico que as caixas acústicas não funcionam assim como a porta paralela da impressora. É um desktop, as caixas são aquelas bem simples com apenas um plug ( pino), e não funcionam, a impressora que testei é antiga e utiliza apenas porta paralela.
A propósito, vocês sabem se o cabo com uma extremidade para porta paralela e a outra para usb funciona. Pois as portas usb funcionam no windows. Testei com um pen drive, e funcionou normalmente.
Mas no ubuntu, as caixas funcionam normalmente e a porta paralela também com os drives. Não instalei a impressora no ubuntu, e por isso não testei.
Enviado por: F.Gilii em 30 de Agosto de 2010, 08:17
Eu não sei disso - pelo que eu lí, estão usando um pacote experimental para a versão 10 do Ubuntu, e em alguns casos sugerem fazer um downgrade para a versão 8.04...
Se não funcionar no Ubuntu, é de se esperar ainda mais se carregou o módulo do Kernel RTAI, pois ele desabilita diversas portas de comunicação, principalmente a LPT...
Se o problema é no W7, provavelmente algum erro de instalação porque são S.Os independentes...
Não faço idéia, mas se a intenção é tentar usar uma LPT através de usb, que eu saiba não funciona, mas pode experimentar se estiver à mão...
Enviado por: darlansales em 30 de Agosto de 2010, 09:40
Bom galera,
Eu uso o 9.04 como Desktop, não instalei o emc2 nele, porem tanto a porta paralela, quanto a usb funcionam normalmente. Como vou usar outro PC, vou trabalhar com Dual Boot, ou seja, Vou instalar o Ruindows pra poder trabalhar com o Corel Draw e o ArtCam e instalar também o Linux pra trabalhar com emc2. Nesse meio tempo, vou ficar testanto o emc2 no 9.04 e no 10.04 no meu desktop mesmo sem mexer no PC de tralaho.
Pra quem gosta de bater cabeça com testes e mais testes, recomendo usar outro PC ou a instalação de uma VmWare(maquina virtual) pra fazer os testes com outras versões. Tanto o Ruindows, como o Linux tem VmWare.
Enviado por: F.Gilii em 30 de Agosto de 2010, 09:44
EMC² no Ubuntu 9.04, Não... versão 10, talvez...
Sugiro a vesão 8.04 (Hardy Heron)
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinfo.pl?EmcKnowledgeBase
Enviado por: darlansales em 30 de Agosto de 2010, 09:54
Isso mesmo Fabio, só esqueci de citar isso. No Pc da cnc que vou udar Dualboot, vou instalar o Linux 8.04 mesmo, pra não ter perda de nada. Como o Lolata falou em outro tópico, não se mexe em time que ta ganhando né? por isso que falei pra que instalasse uma VmWare pra teste, pra exatamente não mexer ne versão que estiver sendo usada.
Enviado por: F2S em 30 de Agosto de 2010, 10:10
No ubuntu funcionam, as caixas e a porta paralela como mencionei no teste dos drives com os motores,
. . . são S.Os independentes . . .
É isso me intrigou,
Enviado por: F.Gilii em 30 de Agosto de 2010, 10:39
Serrão,
O que eu sei é que quando se carrega o módulo de tempo real para o EMC², a porta paralela fica inativa, e só é liberada para funcionar com o EMC².
Se carregar o Ubuntu sem o módulo Rtai, a porta LPT funciona normalmente para por exemplo operar uma impressora.
Porque disso?
Porque se espera que o sistema esteja sendo usado "exclusivamente" para controle de máquinas - é por isso que o teste de latência é tão importante - para determinar até onde se pode ir sem que hajam interferências quaisquer tipos.
Enviado por: Alebe em 30 de Agosto de 2010, 11:29
Tente tambem o Virtual Box. Já ha um bom tempo uso o xp instalado dentro do ubunto da máquina.
Não precisar reiniciar para criar outro gcode no art é uma mão na roda.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,3370.msg69231.html#msg69231
Enviado por: darlansales em 30 de Agosto de 2010, 15:59
Muito interessante esse módulo Rtai Fabio!!! Vou pesquisar mais sobre esse assunto.
