Autor Tópico: EMC2 Travando  (Lida 5614 vezes)
Offline Rafael - Spiga
EMC2 Travando
« Online: 04 de Fevereiro de 2010, 14:29 »
Boa tarde pessoal!
Meu EMC2 não vai de jeito nenhum. Intalei o UBUNTU 8.04 foi beleza, está funcionando.
Mas quando eu tento rodar o EMC2 ele abre seleciono a tela e depois trava. Inicio o latency test  e também trava. É necessaria uma placa de video no PC ou não?
Re: EMC2 Travando
« Resposta #1 Online: 04 de Fevereiro de 2010, 15:45 »
Vc instalou a versão com o EMC2 integrado ?
Na incialização vc tá escolhendo o kernel real time ?
Re: EMC2 Travando
« Resposta #2 Online: 04 de Fevereiro de 2010, 16:05 »
Sim, baixei a ISO no site LinuxCNC.org.
Quando inicio o sistema, entro no menu e aparecem três opções de inicializar
1 - " Ubuntu.... 6..."
2 - " Ubuntu.... 6... (recovery mode)"
3 - " Ubuntu.... 8...."
A terceira é um teste. Já entrei pela segunda e pela primeira. E ocorrem a mesma coisa.
O kernel de tempo real seria algumas destas opções. Ou tem mais algum macete?
Re: EMC2 Travando
« Resposta #3 Online: 04 de Fevereiro de 2010, 16:45 »
Rafael,
algumas vezes instalar primeiro o Ubuntu e depois o Emc pode dar problemas porque são necessários alguns pacotes de "real time" instalados..
O melhor é baixar a última versão estável do Ubuntu com o EMC pré compilado.
Este link:
http://www.linuxcnc.org/hardy/ubuntu-8.04-desktop-emc2-aj13-i386.iso
Não faça upgrade.
Re: EMC2 Travando
« Resposta #4 Online: 04 de Fevereiro de 2010, 17:01 »
Valeu pela dica Fábio,
Foi justamente esse iso que eu instalei!!
Abraços...
Re: EMC2 Travando
« Resposta #5 Online: 04 de Fevereiro de 2010, 18:41 »
Sim. Qual é a sua placa?
Ainda não vi o emc2 funfar com placas onboard das mais antigas.
Até acredito que os ultimos videos onboards nos novos pcs deveriam rodar, mas nem porta paralelas eles tem mais.
Re: EMC2 Travando
« Resposta #6 Online: 04 de Fevereiro de 2010, 19:15 »
Vou descrever a situação mais a fundo, deve ajudar:
Placa mãe, memoria, processador e fonte novos. Tirei tudo da caixa e montei. HD e Placa de video usados.
Motherd Board: VS - AMD VS A6VMX
Memória: 1G/800 DDR2 - Kingston
Fonte: Compativél com a motherboard
Processador: SEMPROM 2.4 GHZ
HD: Seagate - 20GB
Placa de Video: Pelo que fucei é uma GeForce 6600 VGA.
Montei todo o hardware, baixei o ISO versão 8.04 com o EMC2 já incluso do site LinuxCNC.org queimei no Win Vista e instalei. Foi tudo certinho. Rodei o Ubuntu e abri o EMC2.
Abriu, selecionei uma maquina, mandei seguir, salvou o arquivo e travou na tela de inicialização.
Reiniciei, tentei executar o Latency Test e travou também.
Essas travadas são gerais. O sistema todo trava. Tenho que resetar a maquina para voltar.
Abraços...
« Última modificação: 04 de Fevereiro de 2010, 20:03 por Rafael - Spiga »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: EMC2 Travando
« Resposta #7 Online: 05 de Fevereiro de 2010, 03:44 »
    Rafael,
   tive exatamente o mesmo problema que voce, vai o tópico onde o assunto foi discutido:   http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,3100.0.html  ,
   muito mais tarde acabei descobrindo que o problema era a placa mãe, o Ubuntú não tem os drives corretos para certas placas mãe, em algumas nem instala e quando instala o resultado é travamentos, nada a ver com o processador, já instalei várias vezes o Ubuntú usando AMD e tudo bem, o problema quase sempre é na placa mãe (drives)
Re: EMC2 Travando
« Resposta #8 Online: 05 de Fevereiro de 2010, 08:14 »
Bom dia Gimbabf,
Já havia lido o seu topico inteiro. Mas a solução que você encontrou lá não pode ser a minha :)!!!
Tenho, necessáriamente que usar a placa mãe. Mas estou começando achar que o problema realmente é a dita cuja!
Você tem alguma ideia?
« Última modificação: 05 de Fevereiro de 2010, 15:55 por Rafael - Spiga »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: EMC2 Travando
« Resposta #9 Online: 05 de Fevereiro de 2010, 14:21 »
   Rafael,
    excluindo trocar a mobo a única solução que resta (e não é garantida) é conseguir a versão mais antiga do Ubuntú 6.04, parece que ela tinha um banco de drives mais completo, na nova uma parte desse banco foi eliminada em favor de outras funcionalidades, a versão 6.04 instalava mais fácil e dava menos problemas, mas volto a dizer não é 100% garantido
Re: EMC2 Travando
« Resposta #10 Online: 05 de Fevereiro de 2010, 14:47 »
Não esquecendo que a placa de video também é uma grande possibilidade de ser a causadora das dores de cabeça...
Leia no site do EMC que placas Nvidia costumam ser as vilâs e o que fazer para tentar contornar os problemas.
Re: EMC2 Travando
« Resposta #11 Online: 05 de Fevereiro de 2010, 14:49 »
Vou tentar Gimbabf,
Ja tentei de tudo...
Já atualizei a BIOS pra outras 3 versões e nada. Tirei o HD, coloquei em outra maquina e bingo de primeira.
Mas, necessáriamente teria que ser nessa placa. Vou ver se consigo a versão 6.04 e tentar...
Re: EMC2 Travando
« Resposta #12 Online: 05 de Fevereiro de 2010, 15:14 »
Fábio,
Acho que é a placa mãe mesmo. Tireia placa de video e rodei o sistema: trava novamente quando abro o Latency-Test ou quando mando seguir o EMC2.
Estranho... só não entendo uma coisa pessoal, se o problema fosse os drivers da motherboard o Ubuntu iria funcionar normalmente?
Esta tudo funcionando. Não precisei configurar nada, até a rede foi de primeira. Pluguei o cabo e entrei na net.
Re: EMC2 Travando
« Resposta #13 Online: 05 de Fevereiro de 2010, 15:23 »
Pode ser o video mesmo. Vc ja testou usando outra placa de video?
A versão é 6.06, e não 04. Ta no fim da pg.
http://www.linuxcnc.org/content/view/21/4/lang,english/
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: EMC2 Travando
« Resposta #14 Online: 05 de Fevereiro de 2010, 15:56 »
  Fábio,
   as Gforce da série 5 e 6 já instalei sem problemas usando a dica do Envy postada lá no meu tópico, tanto placas NV ou ATI podem dar problemas, mas são placas que não tem drives corretos para o Linux
a placa que estou usando atualmente é uma Gforce 5700, placa mão Asus A7N de luxe e processador Athon XP 2.6
   o Alebe está certo é a versão 6.06, falha nossa!  ;D
« Última modificação: 05 de Fevereiro de 2010, 16:13 por gimbabf »
