Autor Tópico: Instalação do Ubuntu  (Lida 6527 vezes)
Re: Instalação do Ubuntu
« Resposta #15 Online: 24 de Outubro de 2009, 14:29 »
... estava olhando e não faço idéia pra onde vai a configuração...
Menu Locais -> Pasta Pessoal -> emc2 -> configs
Sobre o teste de latencia vc pode descobrir mais neste link:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,1763.0.html
llOrteg4ll
« Resposta #16 Online: 24 de Outubro de 2009, 14:35 »
Eu fiz esse mesmo =)  quer dizer pedí para fazer ... não estou é sabendo configurar
« Resposta #17 Online: 24 de Outubro de 2009, 14:52 »
No mesmo link, a partir da 7a mensagem o Fábio mostra como configurar.  ::)
llOrteg4ll
« Resposta #18 Online: 26 de Outubro de 2009, 07:52 »
Sim ... já lí e re-lí umas 5x quase o tópico inteiro no fim de semana, mas, não consigo saber do drive qual são esses números :
Step time -
Step Space -
Direction Setup -
Direction Hold -
No manual do drive tem isso.
Máxima Freqüência de Operação : 30 Khz ( 30.000 hertz )
Freqüência Útil de Operação : 15 Khz ( 15.000 hertz )
Alguma dica?
Brigado! :)
llOrteg4ll
« Resposta #19 Online: 26 de Outubro de 2009, 08:53 »
Conseguí os tempos ... vou tentar pra ver no que dá
Step time : 10 microsegundos
Step Space : 20 microsegundos
Direction Setup : 2 microsegundos
Direction Hold : 10 microsegundos
« Resposta #20 Online: 26 de Outubro de 2009, 13:29 »
Qual controladora está usando?
llOrteg4ll
« Resposta #21 Online: 26 de Outubro de 2009, 13:41 »
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #22 Online: 19 de Dezembro de 2009, 15:23 »
Olá Jost
Baseado na informação de 4GB, comprei um flash card de 8GB... e quando instalo o Ubunto 8 + EMC2 chega em 78%... e empaca... sendo que com HDs de 20 e 40 GB instala beleza...
Alguma sugestão?
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #23 Online: 19 de Dezembro de 2009, 16:15 »
Olá Fendel, de cara fica complicado falar o que pode esta acontecendo.
Aparece alguma msg de erro?
Passa mais informações do seu hardware, quanto de memoria, placa mãe, processador, como vc está ligando este Flash Card.
Assim ja começa a ficar mais facil para tentar detectar o problema.
Att:
Jost Dayan
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #24 Online: 20 de Dezembro de 2009, 18:32 »
tentei instalar numa mq com 2 MHz e 1 GB de memória com placa se vídeo independente de 128 MB...
nesta mq, com HDs de 20 e de 40 GB instala beleza... mas com o flasch card de 8 GB ele fica parado em 78% na barra "instalando o sistema"...
