Autor Tópico: EMC2 x Placa de video  (Lida 5259 vezes)
« Online: 22 de Junho de 2010, 07:59 »
Olá, pessoal.
Instalei o EMC2 em uma máquina em casa e na máquina que controla a fresadora. Todos dois funcionaram redondos, sem problemas. Todos dois têm processador Intel e 1Gb de RAM. O PC de casa tinha uma placa de vídeo tbém. Aí, o PC começou a dar problema de ligar o vídeo (não ligava) e foi resolvido qdo essa placa foi retirada. Então começou o problema com o EMC2: começa a inicializar e dá uma msg enorme tipo LOG e não roda. Formatei a partição e instalei o Ubuntu + EMC2 novamente, já sem a placa de vídeo, pois pensei que ele havia pego informações para a sua configuração com a placa instalada. Nada... continua sem funcionar. E o pior é que o teclado agora só funciona na hora do login. Depois pifa tbém, sem me dar acesso à configuração pelo console.
Se alguém puder dar uma luz, eu agradeço.
Editando: o Ubuntu é o 8. qualquer coisa
« Última modificação: 22 de Junho de 2010, 08:01 por Jorge_BH »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: EMC2 x Placa de video
« Resposta #1 Online: 22 de Junho de 2010, 14:15 »
   pela descrição do problema parece ser alguma coisa relacionada aos drives, o Linux não tem suporte para algumas mobos e os drives genéricos não funcionam direito, já tive problemas semelhantes e só resolví trocando a placa mãe, também é importante ter uma VGA 3D para liberar o processador do processamento do vídeo, voce não mudou alguma configuração da bios ?.
   o Ubuntú 8.04 tem duas versões; a LTS e a Hardy Heron que já vem com a versão mais recente do EMC2, se usa a versão mais antiga tenta baixar e instalar a mais recente, pode ajudar
« Resposta #2 Online: 22 de Junho de 2010, 18:44 »
Oi, Gilberto.
Minha versão é a mais nova e estava funcionando muito bem já há uns 3 meses. Não mexi em configuração nenhuma... somente tava dando pau (o monitor de video não ligava) e só retirei a placa de video e começou o drama. Na verdade, a placa de video estava espetada e eu estava usando a saída on-board. Ela já devia estar queimada há mais tempo, porque a CPU lê primeiro ela.
A msg de erro é relacionada ao RTAI (Real-Time Application Interface). O outro PC que é mais capenga que esse, tá rodando beleza.
« Resposta #3 Online: 23 de Junho de 2010, 01:28 »
Que processador tem no micro? GHz.
Falta de video mais robusto causa sobrecarga no processador e gera erro no rtai.
Gilberto,
A versão mais antiga e a "Dapper Drake".
E LTS significa "Long Term Support", que foi estipulado tanto na versão Dapper como na Hardy Heron.
« Resposta #4 Online: 23 de Junho de 2010, 08:20 »
Oi, Alebe.
O processador do PC q tá dando pau é um 2.6 GHz (duo core ou core duo - nunca lembro qual é). O PC q tá funcionando normal é 1.8 GHz. Todos dois com 1 Gb RAM. O video do 2.6 é um 17" LCD. O do q está funcionando é 17" tubo comum.
Como disse, ele por fim estava travando o teclado. Ontem resolvi instalar o EMC2 de novo e ele travou a instalação. Então estou pensando em instalar uma outra placa de video pra ver se libera o processador (como disse o Gilberto). Será que uma placa de 256Kb é suficiente?
O que eu não entendo é que antes de retirar a placa de video (não estava sendo usada, só instalada), ele funcionava normal. Vai entender...
Abraço e obrigado.
« Resposta #5 Online: 23 de Junho de 2010, 09:10 »
Pode ser que seus problemas de instalação estão na quantidade de ram disponível - instalações de distros como Ubuntu são tão pesadas quanto instalações de Windows XP, e precisam de mamória RAM para rodarem bem.
Tive problemas durante instalação com máquinas usando 256 Mb de RAM - melhorou quando aumentei para pelo menos 512...
« Resposta #6 Online: 23 de Junho de 2010, 09:24 »
Oi, Gilii.
Eu tenho é 1Gb de RAM. A pergunta dos 256Mb é para a placa de video. Ou é sobre ela q vc tá falando?
« Resposta #7 Online: 23 de Junho de 2010, 09:53 »
Não - era mesmo sobre a RAM do micro, mas se tem 1Gb a coisa muda...
Tive muita dor de cabeça para instalar o Linux em alguns micros com pouca (?) memória RAM e por isso fiz meu comentário.
Veja também uma outra possibilidade:
Meu micro de mesa ganhou um leitor-reprodutor de DVDs Samsung que está ligado ao PC através de um cabo SATA - aquele cabinho vermelho pequeno...
O pc não boota pelo DVD nem com reza brava e vela acesa aos Santos... já fiz tudo que podia em termos de configurações de BIOS e nada - tive que bootar por outro leitor de CDs para poder instalar Windows e Linux aqui neste micro.
Depois de tudo instalado, o leitor funciona perfeitamente para ler e reproduzir e gravar tanto CDs como DVDs, mas não boota.
« Resposta #8 Online: 23 de Junho de 2010, 10:36 »
Hehehe, pois é Gilii, como diz um amigo que adora mecânica e detesta eletrônica: se a gente pudesse ver os elétrons funcionando como se vê engrenagens, acho que eu entenderia eletrônica.
« Resposta #9 Online: 23 de Junho de 2010, 15:09 »
Vc quiz dizer Mb não é? ;D Já usei até de 128Mb e funfou sem problemas.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #10 Online: 23 de Junho de 2010, 15:12 »
    só resta a hipótese que a placa mãe está pedindo aposentadoria por tempo de serviço, ainda pode tentar desmontar a placa mãe e fazer uma limpeza completa, limpar os contatos das memórias (limpa-se os contatos com borracha escolar comum) e de outras placas espetadas na mobo e por fim uma boa secagem, com o tempo chuvoso o acúmulo de humidade também dá problemas e chuvas não tem faltado últimamente
Resolvido: EMC2 x Placa de video
« Resposta #11 Online: 23 de Junho de 2010, 20:48 »
Oi, Alebe, foi falha nossa. É 256Mb mesmo. Hoje instalei uma plaquinha de video de 128Mb e consegui instalar o EMC2 novamente (ontem ele travou em 88% da instalação). O Ubuntu funciona normalmente, mas sem o teclado (não opera) e o EMC2 começa a abrir e dá a msg... problema no RTAPI e RTAI. Tá danado...
Gilberto, acho que não deve ser umidade. O tempo aqui tá seco há mais de 1 mês. Todos aqui em casa estão com problemas de alergia. Mas, é uma opção dar uma geral em tudo.
Valeu.
« Última modificação: 24 de Junho de 2010, 23:06 por Jorge_BH »
« Resposta #12 Online: 24 de Junho de 2010, 23:12 »
Olá a todos.
Depois de apanhar quase uma semana, começou aparecer msgs no XP sobre um driver pifado do controlador de multimídia. Como não consegui atualizar (tudo estava funcionando bem), então resolvi tirar uma placa de captura que tava espetada no PC e sem funcionar há muito tempo. Foi só isso... o EMC2 e o teclado estão funcionando redondos.
Dá pra acreditar?
Obrigado a todos pela ajuda.
« Resposta #13 Online: 02 de Julho de 2010, 18:42 »
Pessoal
Estou com dois problema em relação ao Ubuntu + Placa de Video.
Bom, eu mi]ontei um pc, com uma placa de video off bord, fiz a instalação do Ubuntu, sem problema, mas só dava resolução de 800 x 600, não tinha como aumentar a resolução, Ai o bobão aqui, tirou a placa de video do meu pc que estava funcionando normal e coloque na maquina nova, negativo, o Pc não reconheceu a placa nova, ai eu peguei a placa desse pc e coloquei no meu, o meu reconheceu a placa e realmente mostrou-se que essa placa não tinha resolução, era muito antiga, bom, ai voltei minha placa original e agora o meu pc que estava certinho não reconhece a placa de video.
E agora Jose ?
Que que eu faço ?
Agradeço as dicas.
« Resposta #14 Online: 02 de Julho de 2010, 20:04 »
Oi, Lolata.
Se o PC que estava certinho tiver placa on board, talvez vc pudesse ligar o Monitor de video nessa saída só para funcionar. Penso q vc deva entrar no painel de controle > sistema > hardware e deletar os drivers da controladora de video ("deve tá tudo misturado"); depois, espeta a placa q estava funcionando e religa o PC, pra ele reconhecer a placa.
Espero q dê certo.
