Autor Tópico: EMC2 x Placa de video  (Lida 5260 vezes)
Re: EMC2 x Placa de video
« Resposta #15 Online: 02 de Julho de 2010, 20:08 »
no hardware não tem nada
« Resposta #16 Online: 02 de Julho de 2010, 20:26 »
É curioso que ao longo do tempo não surgiu um fornecedor de pc. Alguns tem sorte com um hardware, outros não com outro hardware. Penso que este é um assunto que ainda necessita  alguma atenção.
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #17 Online: 02 de Julho de 2010, 21:24 »
Acredito que o EMC2 recomenda o processador AMD, o qual uso, mesmo com placa-de-vídeo on-board; latência de 15800 mas que deixo configurado em 19.000 por via das dúvidas  ;)
« Resposta #18 Online: 02 de Julho de 2010, 21:46 »
O problema maior nem é qual processador.
E sim a MoBo. Tem cada uma no mercado... ::) Mesmo as de renome.
« Resposta #19 Online: 04 de Julho de 2010, 12:56 »
Pois é, tenho dois pc´s parados com problemas de MoBo com Socket 754.
Gostaria de encontrar duas placas mãe e montar um dos pc´s somente para controle da máquina, mas não tive sorte.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #20 Online: 05 de Julho de 2010, 22:34 »
    F2S,
   uma mobo para 754 acho que nova vai ser difícil, talvez encontre usada dá uma olhada nesse link, costuma ter de tudo;
http://www.adrenaline.com.br/forum/bazar-do-usuario-116
« Resposta #21 Online: 06 de Julho de 2010, 17:28 »
Olá gimbabf,
Somente agora vi sua mensagem.
Grato pela informação!
