Autor Tópico: Erro ao Executar o EMC  (Lida 3659 vezes)
Offline ari.ribeiro
  • Novembro Azul. Concientização Câncer de Prostata
  • Cidade - UF: Jundiai - SP
  • Nome:: Ari Alves Ribeiro
« Online: 21 de Janeiro de 2014, 08:34 »
Bom dia!
Depois de muito tempo, consegui terminar a eletrônica CNC3AX e agora estou tentando testa-la.
Tenho um laptop Latitude (velhinho) com porta paraleta ECP, 512 MB de Memória e HD 40 GB.
Baixei do site linuxcnc, a instalação do Ubuntu 10.0.4 LTS com o EMC para tentar fazer o jog para teste da eletrônica.
Fiz a atualização solicitada logo após a atualização, tomando o devido cuidado para NÃO trocar de versão.
Após a configuração básica CNCcom 3 eixos e o atalho criado, quando executo o aplicativo aparece a seguinte tela de erro
Em anexo mando o arquivo completo gerado.
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_TCL_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/linuxcnc
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
LINUXCNC_LANG_DIR=/usr/share/linuxcnc/tcl/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
LINUXCNC - 2.5.3
Machine configuration directory is '/home/cnc/linuxcnc/configs/my-mill'
Machine configuration file is 'my-mill.ini'
INIFILE=/home/cnc/linuxcnc/configs/my-mill/my-mill.ini
PARAMETER_FILE=linuxcnc.var
TASK=milltask
HALUI=
DISPLAY=axis
Starting LinuxCNC...
Starting LinuxCNC server program: linuxcncsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Realtime system did not load
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
Killing task linuxcncsvr, PID=1522
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Cleanup done
Debug file information:
Can not find -sec MOT -var MOT -num 1
Can not find -sec IO -var IO -num 1
Can not find -sec LINUXCNC -var NML_FILE -num 1
Can not find -sec EMC -var NML_FILE -num 1
insmod: error inserting '/usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/rtai_hal.ko': -1 Operation not permitted
1522
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
Stopping realtime threads
RTAPI: ERROR: could not open shared memory (errno=2)
/usr/bin/linuxcnc: linha 433:  1559 Falha de segmentação  $HALCMD stop
Unloading hal components
/usr/bin/linuxcnc: linha 433:  1560 Falha de segmentação  $HALCMD unload all
ERROR: Module hal_lib does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtapi does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtai_math does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtai_sem does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtai_fifos does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtai_sched does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtai_hal does not exist in /proc/modules
Offline ari.ribeiro
Re:Erro ao Executar o EMC
« Resposta #1 Online: 21 de Janeiro de 2014, 09:03 »
Pessoal, bom dia
Na vontade de ver a eletrônica funcionar, reconheço que não tinha lido o tópico do mestre F.Gilii.
Farei isto e depois posto se ainda estiver apresentando o erro.
« Resposta #2 Online: 21 de Janeiro de 2014, 10:26 »
Me parece ser um problema de instalação.
Independente do problema apresentado, eu tentaria usar uma versão do Ubuntu anterior à esta, se não me engano a versão 8.xxx (onde o xxx não me lembro o número) é a mais estável e roda há mais tempo.
Offline Alexandre Lopes
  • " Todos deveriam aprender na escola empinar pipas. Para entender desde cedo, que Deus só lhes dá um céu imenso porque elas têm condições de o alcançar. Assim como nos dá sonhos, projetos e desejos, quando possuímos os meios de os realizar."
  • Cidade - UF: São José do Rio Preto - SP
« Resposta #3 Online: 21 de Janeiro de 2014, 10:33 »
Ari,
Pelo que deu para entender, no step config os 3 eixos se movem? É isso?
Na hora de carregar o arquivo de corte é que dá o erro?
Configurou a cnc3ax com l297 no step config?
Offline ari.ribeiro
« Resposta #4 Online: 21 de Janeiro de 2014, 14:24 »
Alexandre, boa tarde !
Na verdade este é meu primeiro contato com este software. Acabei de finalizar a CNC3AX e no procedimento de teste dela ( corrente, tensão, pino 2 com 15 , etc , etc) fala que o ideal seria ter um software para executar o JOG.
Então baixei no linuxcnc  o Ubuntu e fiz a primeira configuração usando o Wizard.
Quando passou pelo tipo de ... (não me lembro o que), eu vi que indicava o código do chip L297 que é o mesmo da CNC3AX e também selecionei a porta LPT1.
O "resto" da configuração foi no "next .... next ", pois o objetivo é fazer apenas o jog.
Ari
Offline ari.ribeiro
« Resposta #5 Online: 21 de Janeiro de 2014, 14:30 »
minilathe,
Obrigado pela dica,  não tinha visto que esta pode ser uma versão bugada.
Vou baixar a 8.xxxx.   Vamos lá ...
Obs:  sem ser "pucha-saco" (kkk), tenho lido seu tópicos com frequência, pois sou admirador de eletrônica mas tenho pouca noção desta área. Montei a CNX3AX lendo tudo deste forum, e principalmente, tentando entender o que faz cada componente. Parabéns pelo seu conhecimento, e quem sabe um dia e consiga "entender"  como estas "coisas" coloridas funcionam.
Ari
Offline Zé Vilhena
« Resposta #6 Online: 21 de Janeiro de 2014, 19:40 »
Olá Ari Ribeiro
Tome em atenção que pode fazer o teste sem instalar coisa alguma no HDD , Linuxcnc vem já com sistema LIVE ,  se gostou e não lhe deu erros nem atropelos , então pode partir para a instalação do mesmo.
Quanto ao erro que voçe colocou não sei informar .
Zé Vilhena
Offline fabiojrr
  • Cidade - UF: curitiba pr
  • Nome:: fabio junior da silva
  • Profissão: vigilante operador cnc router
« Resposta #7 Online: 04 de Março de 2014, 07:00 »
linux da muito erros ?
« Resposta #8 Online: 04 de Março de 2014, 11:26 »
Qualquer software mal instalado dá erros!!
Eu gosto do Linux, dos softwares para esse sistema e do LinuxCNC. Se eu pudesse, não usaria o Ru-Windows...
Offline ari.ribeiro
« Resposta #9 Online: 04 de Março de 2014, 14:42 »
Obrigado a todos pela ajuda. Eu trabalho com software a mais de 20 anos, nos mais diversos ambientes, Windows, Linux, AIX, DIGIX, Red Hat, Ubuntu, HP-UX, etc.
A minha dificuldade no Linux é sempre instalar o programa (drivers) certo para o dispositivo específico.  Com as novas versões, muitos destes programas(drivers) são devidamente reconhecidos, e devem funcionar normalmente.
Neste caso, o Linux Ubuntu que esta na versão 12.04 LTS, deve ter sofrido melhorias, principalmente para reconhecer drivers e dispositivos de antigas e novas versões.
Quando se fala em usar uma versão mais antiga 8.xxxx, como a sugerida acima, devemos ter dificuldade novamente.
Juntando ao problema do software, estou usando um laptop antigo, ainda com porta LPT,  que até no site da hp tive dificuldade de encontrar drivers para windows, quanto mais para linux.
Mesmo assim, obrigado a todos pela ajuda.
Ari Ribeiro
« Resposta #10 Online: 04 de Março de 2014, 20:28 »
Eu também, só uso windows pois existem programas que ainda não rodam no linux.
