Autor Tópico: Erro Emc2  (Lida 8350 vezes)
Erro Emc2
« Online: 28 de Julho de 2010, 17:01 »
Carissimos
Hoje minha maquina simplesmente não quer trabalhar.
Fiz um desenho normal, escolhi um percurso norma, com uma ferramenta normal, como de costume, mas ela não quer ir, começa a execultar o arquivo e para.
Alguem poderia me auxiliar ?
Segue o arquivo G e a tela.
Re: Erro Emc2
« Resposta #1 Online: 28 de Julho de 2010, 17:45 »
Nobre Lolata.
Não consegui testar no meu EMC pois agora não tenho como fazer isso.
Mas vai aí uma tentativa de ajuda:
Essa é o mesma máquina que você estava fazendo aqueles testes como KCam?
Pois se for, reveja as configurações e tenha certeza que estão de acordo com o seu último trabalho antes dos testes (com o KCam).
De qualquer maneira, reveja essas configurações dos limites de trabalho de sua máquina, pois o erro que está aparecendo no canto inferior esquerdo do EMC, indica que o trabalho que você está tentando executar está excedendo algum limite de sua máquina, mesmo que apenas "logicamente".
Assim que possível verei se funfa na minha máquina.
Reveja todas as áreas e limites.
Inclusive o local onde está zerando a sua ferramenta, quem sabe seja isso, ou pelos menos o erro indicado reporta a esse problema.
Qualquer coisa vai gritando.
Re: Erro Emc2
« Resposta #2 Online: 28 de Julho de 2010, 17:56 »
Grande Amigo Letrado Rubens Raranda
Essa é da CNC "Oficial" a do Kcan e dos meus testes
O pir é o seguinte, até ontem estava tudo normal, trabalhando certinho, hoje começo dar esse erro, não mexi em nada, esse pc eu ponho cadeado, tá redondinho, hehehhee.
Re: Erro Emc2
« Resposta #3 Online: 28 de Julho de 2010, 18:02 »
Esse arquivo foi gerado agora?
Será que o problema não está com ele?
Vou conseguir testar o código no eme só amanhã.
Se puder aguardar, farei com o maior prazer. (mas acho que antes aparece alguem).
Abração.
Re: Erro Emc2
« Resposta #4 Online: 28 de Julho de 2010, 18:03 »
O Codigo G está fresquinho, experimentei fazer com outra freza, com outros parametros, mas o erro continua.
Re: Erro Emc2
« Resposta #5 Online: 28 de Julho de 2010, 18:48 »
Seria bom testar com outro arquivo, com uma peça menor. O erro é de extrapolação do tamanho da peça em relação à mesa. ..
Re: Erro Emc2
« Resposta #6 Online: 28 de Julho de 2010, 18:58 »
Lolata,
Nesta janela está escrito quais são os erros:
- uma das linhas de código diz que o raio do inicio de uma interpolação não coincide com o raio no final dessa mesma interpolação...
- os outros dois erros avisam que há movimentos que estão querendo ultrapassar os limites dos cursos dos eixos - provavelmente dos eixos "X" e "Y"...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Erro Emc2
« Resposta #7 Online: 28 de Julho de 2010, 19:00 »
    Lolata,
   testei o arquivo na minha cnc, rodou tranquilo mas bateu no final de curso o arquivo tem 910 no Y e 522 no X, a minha máquina só tem 600 no Y mas não dá erro porque deixei configurado no EMC2 uma área bem maior, a tua cnc tem mais de 910 no Y ?, outra coisa estranha, em vez de retornar ao ponto de origem após o corte o ponto final está bem à direita (final do Y)
se voce tem menos de 910mm no Y configurado no EMC2 está dando erro por área de trabalho insuficiente
  opa o Fábio postou junto, é por aí
« Última modificação: 28 de Julho de 2010, 19:47 por gimbabf »
Re: Erro Emc2
« Resposta #8 Online: 28 de Julho de 2010, 21:07 »
Lolata,
Gilii
Eu revi as coisas aqui, e tinha invertido os eixos, x com o Y ai foi o motivo de um erro, mas o outro erro de raiosachei o erro.
Como que o Artcam gerou um arquivo com um raio que não coincide ?????
Vai entender
    Lolata,
Grande Gilberto.
Então, minha maquina está configurada p/ -200 + 790 no eixo X, -200 + 930 Eixo Y.
Depois de fazer muitos testes, entrei no arquivo de configuração da maquina .INI, o que axhei muito estranho era a configuração de velocidade que estava com muitos numeros fracionarios depois da virgula, tipo Maxima Velocidade : 100,00012012546632, isso nos 3 eixos.
Entrei novamente no Wizard e mechi um pouco nas configurações, salvei a configuração e o problema foi resolvido.
Fiquei sem entender do acontecido, mas o importante que resolveu o problema.
Agradeço a todos.
Um Abraço
Re: Erro Emc2
« Resposta #9 Online: 28 de Julho de 2010, 21:10 »
EU FALEI DESDE O INÍCIO, SÓ QUE VOCÊ NÃO ME ESCUTOU
Vai entender. ??? ??? ??? ???
Re: Erro Emc2
« Resposta #10 Online: 28 de Julho de 2010, 22:42 »
Grande Amigo Raranda
O erro do limite, era bobiada minha, mas o erro do raio, continuava aparecendo, fiz varias tentativas, reniciei o micro da maquina e do artcam, mesmo assim não resolvia.
Depois que entrei no arquivo ini que os valores de aceleração estavam todos zuados, refiz a configuração e o problema resolveu
Re: Erro Emc2
« Resposta #11 Online: 28 de Julho de 2010, 22:55 »
Mestre Lolata...
Eu nunca me preocupei com o "raio", e sempre lhe falei nos limites excedidos (físicos ou lógicos), pois fiz uma continha rápida e "idiota" e os resultados bateram.
Então nem olhei pra eles.
Eu peguei o valor da sua linha 21 (535,791) e subtrai o valor do raio (1.500) e deu exatamente o valor da sua linha 24 (534,291).
Pode não ter nada á ver, mas vi que a conta deu exata, então só me preocupei com a mensagem de limites excedidos (nem no resto).
Portanto não me preocupei com o raio, pois os "raios" que se partam. ;D ;D ;D
Mas o que interessa é que voltou a funfar.
Re: Erro Emc2
« Resposta #12 Online: 30 de Julho de 2010, 09:21 »
Olha eu aqui com o erro novamente
Agora revisei tudo, mas o erro persiste
segue a tela, arquivo do artcam, codigo g e meu arquivo INI.
Não consigo entender porque dá erro de raio.
Re: Erro Emc2
« Resposta #13 Online: 30 de Julho de 2010, 09:28 »
Só pra descontrair enquanto analisamos os possíveis erros:
1 - Mande esse "raio" pro RAIO que os parta......
Senão.....
2 - Troque o "raio" do operador dessa máquina, que com certeza não terá mais problemas. ;D ;D ;D
3 - E que pelo menos um que tenha "cabelos" para arrancar no caso de um desespero desses.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Erro Emc2
« Resposta #14 Online: 30 de Julho de 2010, 15:44 »
  Lolata,
   talvez o erro de raio seja conssequencia do erro na última linha onde diz que o limite foi exedido, rodei o arquivo na minha máquina e não deu erro nenhum (imagem anexa)
experimenta configurar os limites dos eixos no EMC2
X     -50 @ ........
Y     -50 @.........
Z    300 @ -50
coloca os valores adequados para sua máquina colocando os números negativos na ordem acima e vê se resolve
na minha cnc a configuração está exagerada tanto nos números positivos e nos negativos e não dá esses erros
