Autor Tópico: Latencia em micro novo!!  (Lida 3060 vezes)
Offline geancoelho
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Gean Carlos Coelho
  • Profissão: Projetista eletronico
« Online: 07 de Junho de 2011, 09:25 »
Bom dia a todos.
Estou montando um micro novo para minha maquina pois meu velho AMD XP esta pedindo agua
Montai esta configuração:
placa mãe azus P5g41t-m lx2 chipset Intel G41
Processador Core 2 duo 2.93GHz 3M de cache e 1066MHz de clock
Placa de video ATI Radeon HD5450  1GHz DDR2
Memoria 1333MHz 4GHz DDR3
HD 500Gb  SATA
Somente o Ubunto 10.04 com EMC intalado e driver da placa de video intalado!!
Vamos as perguntas:
1 Preciso instalar driver para a placa mãe?
2 Oque mais pode acarretar uma latencia de 5 milhões como a que esta dando??
Grato pela ajuda de todos!!
Offline geancoelho
Re:Latencia em micro novo!!
« Resposta #1 Online: 07 de Junho de 2011, 13:59 »
Uma nova informação!!
Testei retirando a placa off board e entao a surpresa foi de que a latencia nao passou de 19578!!!
o uso do processador fica em 30%
com a placa offboard o processador fica em mais de 50% e a latencia vai a mais de 5 milhões.
(este numero de 5 milhoes aparece muito rapido. tenho a barra inferior minimizada e quando passo o mouse por ela ela aparece e somente ativando a barra a letencia passa de 15mil para 5 milhoes.)
« Resposta #2 Online: 07 de Junho de 2011, 15:03 »
Se não estou enganado, a latência é dada em nanosegundos.
Para ser utilizado, o EMC requer uma latência da ordem de algumas dezenas de milhares ou centenas de milhares, no máximo. Algo da ordem de dezenas ou centenas de microssegundos.
Mais do que 5 milhões, significa latência da ordem de milissegundos, muito alto para o EMC. Máquinas Windows rodando Linux em máquinas virtual possuem latência dessa ordem.
Offline geancoelho
« Resposta #3 Online: 07 de Junho de 2011, 15:37 »
Por estar rodando muito melhor com a placa on board chego a conclusao que nao temos drivers para esta placa ja que nem no site da AMD nao tem driver para ela!!!
Agora compro outra ou uso a onboard???
« Resposta #4 Online: 07 de Junho de 2011, 15:52 »
Gean,
O Linux trabalha de forma um pouco diferente - normalmente o S.O. tem os drives para funcionamento de muitos periféricos, e ele os detecta na hora da instalação e os carrega sempre...
Em algumas placas como as NVidia (que é comercial e não abre o código-fonte) a detecção é feita, mas o usuário precisa tomar uma atitude em relação à instalação do drive específico, que aliás é feito normalmente depoisa da instalação.
Ocorre que muitas placas de mercado interferem no funcionamento normal do Linux/EMC, então é questão de ler o site do EMC para saber o que fazer...
http://wiki.linuxcnc.org/emcinfo.pl
E aqui um link específico sobre problermas :
http://wiki.linuxcnc.org/emcinfo.pl?TroubleShooting
« Resposta #5 Online: 07 de Junho de 2011, 23:51 »
Não tem nem o que pensar. Use a onboard!!!
Eu tenho uma placa mãe com um athlon 2.4 rodando com video onboard e a latencia não passa de 9600.
Offline GrStein
  • Cidade - UF: Curitiba PR
  • Nome:: Gustavo Stein
  • Profissão: Técnico em Computação
« Resposta #6 Online: 22 de Julho de 2011, 11:27 »
Entra na BIOS e desative tudo que você não usa ... Som, controladores USB e USB 2.0 ... eu estou com um P4 256mb que, com o vídeo on-board não passa de 15000 no teste. Sobrando uma grana vou colocar um video off e dai sim talvez eu possa reativar pelo menos o USB hahaha :D
