Autor Tópico: Problema para abrir o percurso  (Lida 3628 vezes)
Offline geancoelho
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Gean Carlos Coelho
  • Profissão: Projetista eletronico
« Online: 18 de Maio de 2011, 17:11 »
Boa tarde!!!
Fiquei em duvida de onde postar mais vou começar por aqui.
Estou usando o artcam com o pos do Lolata mais ao abrir o g code no EMC aparece o erro
linear move on line 3 would exceed joint 1´s positive limit
linear move on line 3 would exceed joint 2´s positive limit
linear move on line 3 would exceed joint 3´s positive limit
Porem a peça é pequena e nao exede os limites da maquina. Nao sou expert no Artcam e pode ser algum erro mais primeiro queria ver se pode ser o EMC.
Grato pela ajuda!!
Re:Problema para abrir o percurso
« Resposta #1 Online: 18 de Maio de 2011, 17:49 »
Aposto que é configuração incorreta do EMC2 ...
Offline geancoelho
« Resposta #2 Online: 18 de Maio de 2011, 18:08 »
Tambem estou descomfiado porem nao sei onde começar!!!
Offline Zé Vilhena
« Resposta #3 Online: 18 de Maio de 2011, 18:22 »
Boas companheiro
Normalmente aqui os gurus do Forum pedem pra colocar as telas das configurações , começa por aí , concerteza que alguem entendido irá dar alguma dica  ou detetar algum erro.
José Vilhena
« Resposta #4 Online: 18 de Maio de 2011, 19:26 »
Começe por alterar os tamanhos da área lógica que voce configurou no começo, aumentando um pouco mais as áreas.
Verifique onde está o zero do desenho e onde a peça está posicionada na área de trabalho
« Resposta #5 Online: 18 de Maio de 2011, 20:33 »
Rode o "Stepconf" para alterar as dimensões (amplitude) de movimentação corretas da máquina e veja se as dimensões da área a ser usinada está compatível. Ou verifique se precisa acertar os "zeros" (da peça e da máquina), conforne já foi dito anteriormente.
Offline geancoelho
« Resposta #6 Online: 19 de Maio de 2011, 08:05 »
Em anexo as configurações de tela do EMC e os arquivos do Artcam
« Última modificação: 19 de Maio de 2011, 08:07 por geancoelho »
Offline Zé Vilhena
« Resposta #7 Online: 19 de Maio de 2011, 08:51 »
Boas companheiro
Tal como os gurus Jorge Lourenço,  Gil e Gilii   já falaram pra voçe , os limites quase de certeza que deverão de ser alterados
Analizando a sua configuração:
X = -200 a 200 ( dá um total de 400 )
Y = -100 a 100 ( dá um total de 200 )
Z = -100 a 300  !!!!  ( dá um total de 400 !!!! )    a sua máquina tem mesmo estas medidas reais ?
As medidas introduzidas no stepconfig   =  400 x 200 x 400 , o estranho está em que o Z está maior que o Y , é mesmo assim ?
Outra coisa que tem diferente e muito da minha configuração é a Maximum Velocity = 150 mm . são 15 Cm por segundo , a sua máquina é assim tão rápida ? Eu estou perguntando pois não sei mesmo os valores que máquinas podem atingir , os valores da minha está em Maximum Velocity = 15 mm , um bocadinho diferente né ...
Mas pronto , vamos ver a sua resposta e já agora coloque aí tambem as medidas REAIS da sua mesa de trabalho  X  Y Z , pra podermos levar em frente a configuração da sua máquina.
Nota : rodei o seu ficheiro  ( circulo ) e não deu erro algum .
A minha configuração - segue nas imagens anexas, as medidas reais da minha mesa = x -560  y - 660  z - 150  , na opcao Leadscrew Pitch tenho valores diferentes , que correspondem a 3 tipos diferentes de barra roscada que estou a usar em cada um dos eixos.
José Vilhena
« Última modificação: 19 de Maio de 2011, 09:20 por Zé Vilhena »
Offline geancoelho
« Resposta #8 Online: 19 de Maio de 2011, 09:17 »
Bom dia Zé
Em deslocamento livre sim.
Mais por segurança vou limitala a 100mm/s.
As medidas estao maiores que minha mesa porem meu preoblema é na gora de abrir uma peça que desenhei no Artcam.
no post anterior tenho a peça e o g-code nao sei se cometi algun errro mais aiqui ela da erro de limite porem a peça é bem menor que a minhamaquina.
os exemplos do EMC rodam certinho.
Oque acha que pode ser???
Offline Zé Vilhena
« Resposta #9 Online: 19 de Maio de 2011, 09:25 »
Gean
Na verdade eu nao tenho instalado o Artcam logo nao pude analisar o seu ficheiro que anexou , vamos esperar que um companheiro que use o Artcam possa dar a sua opiniao.
José Vilhena
Offline geancoelho
« Resposta #10 Online: 19 de Maio de 2011, 09:30 »
Mesmo assim obrigado pelo interesse em ajudar!!
Esperamos então!!
Offline geancoelho
« Resposta #11 Online: 19 de Maio de 2011, 10:36 »
Outra pergunta
Minha configuração de meio passo esta certa???
Se abrires o exemplo Do EMC² arcspiral.ngc veras que o desenho tem 99mm de diametro e minha maquina esta desenhando-o com perfeição porem com 40 mm de diamentro!!
O fuso tem passo 5 e nao estou usando redução. (nas fotos esta com fuso de passo 10)
Offline denilsonmanzano
« Resposta #12 Online: 19 de Maio de 2011, 13:08 »
Gean..
O seu software esta configurado para meio passo ,agora precisa saber se seu driver também ...Qual driver esta usando ???
abraço.
Denilson..
« Resposta #13 Online: 19 de Maio de 2011, 14:16 »
O problema não é o passo.
Muito provavelmente sua config está em polegada.
Na 2a. tela da config, logo abaixo do nome tem a opção de inches ou mm.
Na verdade deve estar ficando com 38.97mm  ;D
E aqui seu arquivo abriu sem problema.
