Autor Tópico: grub error 17  (Lida 4669 vezes)
grub error 17
« Online: 26 de Janeiro de 2011, 11:31 »
Olá a todos.
Tenho 3 máquinas com o Ubuntu+emc2 instalados e nunca tive problema de instalação. Instalei em uma outra máquina agora (processador 2.66 intel e 1Gb RAM) e começou a dar o erro " Carregando o grub, espere, error 18" e travava; não abria o menu de escolha do sistema operacional (tenho o xp na máquina tbém, igual nas outras). De princípio esse erro se deve a alocação do grub (programa do menu inicial) em local errado durante a instação. O partion magic para windows foi usado para fazer as partições assim como nos outros micros.
Como na primeira tentativa dessa instalação eu havia particionado o hd com a área de swap entre as duas partições principais (windows e linux), resolvi formatar tudo de novo e agora as duas áreas estão contíguas. Tá tudo conforme o figurino. A única alteração é que passou de grub error 18 para grub error 17, hehe.
Vendo na net, consegui vários comandos no console para localizar o hdx onde está instalado o linux e a partir daí, outros comandos para informar e alterar o arquivo menu.lst sobre os novos locais, mas nada adiantou. Estou entrando no linux pelo live cd e penso que mesmo com o comando "sudo" não estou conseguindo fazer as alterações necessárias.
Desejava saber:
1- Se anybody pode dar alguma sugestão.
2- Se esse erro pode ser algum conflito de hardware, como bios, etc.
Obrigado e abraços.
Re:grub error 17
« Resposta #1 Online: 26 de Janeiro de 2011, 11:54 »
Podem ser até alguns problemas fisicos no hd, em especial na mbr.
Mas normalmente é arquivo corrompido.
Vc mudou alguma sequencia de boot dos discos rigidos na bios?
Se sim, tente voutar à config inicial e teste.
Se não, tente isto:
Dê boot no micro via CD de instalação. Num teminal digite
sudo grub
E
find /boot/grub/stage1
Ele vai retornar algo como (hdx,x). Então digite mais isso:
root (hdx,x) (use os mesmos numeros que ele retornou)
E isso:
setup (hd0)
Saia do grub e reboot.
« Última modificação: 26 de Janeiro de 2011, 11:57 por Alebe »
Re:grub error 17
« Resposta #2 Online: 26 de Janeiro de 2011, 12:13 »
Se posso dar uma opinião sobre isso:
O ideal de particionamento, tomando como base uma instalação dual tipo XP/Linux, é usar o xp numa partição primaria no inicio do hd, e o linux dentro de uma partição extendida com pelo menos 3 partições lógicas: uma de sistema (/), outra de home (/home) e uma terceira de swap.
Outra coisa que me da arrepios é ouvir relatos de instalação do ubunto+emc de dentro do windows... brrrrrrrrr
É certeza de conflitos.
Re:grub error 17
« Resposta #3 Online: 26 de Janeiro de 2011, 14:47 »
Oi, Alebe.
Esses comandos acima já foram feitos várias vezes, inclusive adicionados a outros.
Com o comando find ele encontra o hd0,2 que está correto. Depois dos outros comandos root e setup vem msg que está ok, mas não adianta nada. Penso que mesmo no modo sudo o arquivo menu.lst não é alterado; e se for alterado fica sempre na maneira que estava. Então o erro não é aí.
Qto às partições, sempre as faço do mesmo modo antes da instalação, e nunca tive problemas.
Por isso pensei que poderia ser um conflito de hardware.
Obrigado assim mesmo.
Re:grub error 17
« Resposta #4 Online: 26 de Janeiro de 2011, 16:39 »
Como falei, uma possibilidade é de problemas no hd.
O ubuntu+emc é um sistema bem sensivel quanto ao estado dos hds.
Re:grub error 17
« Resposta #5 Online: 26 de Janeiro de 2011, 20:21 »
É, pode ser... O hd é mais velho que andar pra frente.
Vou ver se tenho/compro um melhor.
Re:grub error 17
« Resposta #6 Online: 26 de Janeiro de 2011, 20:53 »
Nos ultimos meses ganhei uns 15 hds entre 10 e 80 GB e desses, uns 3 sata, que rodavam bunitinho uma instalação do xp e até do kurumim7.
No ubunto só dois rodaram sem crise nenhuma. 1 sata e 1 ide
Os outros ora travavam na instalação do ubunto ou em menos de 10 min rodando o sistema, então eu doei a maioria pras escolas mais carentes daqui e alguns eu desmontei para usar os pratos e motores.
Re:grub error 17 (Resolvido)
« Resposta #7 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 20:24 »
Pois é, Alebe, a encrenca acabou.
Vou postar minha saga aqui porque talvez ajude a alguém que queira instalar o linux em uma máquina decrépita, assim como eu fiz.
Depois de tentar tudo explicado aí em cima, troquei o HD por um mais novo, e nada. Aparecia o mesmo erro 18. Então, li na net que a atualização da bios resolveria o problema, porque ela não estava conseguindo indicar o cilindro onde estava o grub.
Fiz a atualização da bios e instalei tudo de novo, pela milésima vez. O erro continuou.
Já estava me preparando pra doar a máquina para uma instituição de caridade (de vez em quando eu faço um "nada" para essas pessoas).
Depois de fuçar mais ainda na net vi que esse erro significa que o "cilindro selecionado excede o máximo suportado pela BIOS", ou seja, nessas máquinas velhas a bios não consegue indicar "locais mais afastados".
Resumindo o reparo, eu fiz uma partição de 4Gb antes da partição que está o XP. Qdo instalei o Ubuntu nooovaaaameeeennnte ee, eu setei essa partição como "/boot". Daí pra frente tudo correu bem.
Um abraço e obrigado.
« Resposta #8 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 22:20 »
Que bom que resolveu.
Cara, eu não ouço falar neste tipo de problema desde as instalações de Dos e/ou win98 em dual boot com outros sistemas.
Que mobo é essa?
Re:grub error 17
« Resposta #9 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 23:46 »
Não é tão antiga assim, não. É da Gigabyte e o processador é um Intel de 2.33 (ou perto disso). A BIOS dela é de 2004 e a atualização que fiz é de 2006. A meu ver não era pra dar esse pau todo não. Mas, entre mortos e feridos todos se salvaram. Agora é configurar o EMC2 e botar pra quebrar.
Abraço e obrigado.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re:grub error 17
« Resposta #10 Online: 03 de Fevereiro de 2011, 20:31 »
   tenho um PC com mobo asus a7n 8x-deluxe + XP 2.6, 1 Gb de memo, está rodando o ubuntú 8.04 sem problemas, tentei rodar o novo 10.04 pelo CD e dá erro não vai,
o CD já testei em outro PC e rodou, o drive de cd não é, coloquei o mesmo drive que rodou o CD no outro PC e não foi
 se roda o 8.04 porque o 10.04 não vai ?
Re:grub error 17
« Resposta #11 Online: 03 de Fevereiro de 2011, 20:34 »
Giba,
Faça um teste rodando sem hd conectado.
Re:grub error 17
« Resposta #12 Online: 03 de Fevereiro de 2011, 23:26 »
E qual é a msg de erro?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re:grub error 17
« Resposta #13 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 16:12 »
    Alebe e Jorge,
   já coloquei o drive de CD no outro PC, experimentando com o drive velho dá erro de I/O (ver imagem) de maneira que não experimentei com o HD desligado, o erro que dava com o drive de CD novo era: unable ...... não lembro o resto, já pedí um HD e drive de cd novos se o problema continuar peço socorro para voces, obrigado
 PS: o drive de CD que usei é SATA, como a mobo é bem antiga (uma das primeiras que saiu com SATA) a única maneira de fazer o drive funcionar no boot foi colocar o drive como SCSI, não tinha a opção SATA para o boot , talvez parte do problema esteja aí, o drive novo que encomendei é IDE
« Última modificação: 04 de Fevereiro de 2011, 16:20 por gimbabf »
Re:grub error 17
« Resposta #14 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 18:43 »
Oi, Gilberto.
Tô sacando, mas depois de ver na net alguns casos parecidos, o que eu achei mais viável no seu caso seria a velocidade de leitura do seu drive incompatível com a do CD. Talvez pela configuração que está no momento, o drive não consegue ler na velocidade gravada. Se vc quiser tentar gravar um outro cd com a velocidade bem baixa, talvez resolva. Mas é só um palpite.
