Autor Tópico: home  (Lida 17618 vezes)
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
home
« Online: 19 de Abril de 2010, 14:44 »
boa tarde.
uso o emc ha algum tempo já, porem vendo o mach 3 vi, que la tem uma funcao chamada ir para ponto inicial, ou algo assim. no emc tem como fazer isso?
Offline cientista13
Re: home
« Resposta #1 Online: 19 de Abril de 2010, 20:56 »
Tem sim
è só configurar e usar sensores
  • Nome:: Clodoaldo
Re: home
« Resposta #2 Online: 20 de Abril de 2010, 09:11 »
e sem sensores?
Re: home
« Resposta #3 Online: 20 de Abril de 2010, 09:16 »
Finais de curso lógicos?
Não tenho certeza, mas o EMC não tem esta função...
Ele tem a área de máquina lógica, onde o programa avisa (e impede) que um desenho maior que a área da máquina seja usinado, mas não entende isso como sendo um limite, assim como faz o Mach3.
Acredito que funcione se o operador ajustar um ponto de origem qualquer no começo das operações, e este ponto, se não for mudado pode ser usado para origem dos eixos usando algum comando em codigo G como G28...
« Última modificação: 20 de Abril de 2010, 09:19 por fgilii »
Offline Eneias Eringer
Re: home
« Resposta #4 Online: 20 de Abril de 2010, 09:39 »
O jeito mais facil é ir em mdi e digitar :
G00 G90 G54 X0 Y0 Z0
G54 pode ser outro qualquer , este codigo fica gravado na memoria do mdi , quando quiser é soh ir la e dar duplo clique nesse codigo ,tomar cuidado se não vai bater em nada pois vai movimentar os 3 eixos juntos ...
O EMC tem sim limite logico sem sensores, eu uso , é so vc configurar os limites e quando vc der home, ela obedeçe a configuração e não passa deles.
Por exemplo vc configura a maquina  limite minimo 0,  limite maximo 350 , quando vc clicar em home , vai perceber que ela não volta só vai para frente... ou seja ela vai de 0 a 350 ...
Re: home
« Resposta #5 Online: 20 de Abril de 2010, 10:11 »
Outra forma talvez seja digitar na linha MDI
G53 G0 Z10
G28
O eixo "Z" sobe para +10 (ou a altura que digitar) e depois todos os eixos vão para origem
Teria que experimentar - eu não tenho o EMC instalado aqui, mas deveria funcionar
  • Nome:: Clodoaldo
Re: home
« Resposta #6 Online: 20 de Abril de 2010, 10:13 »
era exatamente isso que eu precisava, perfeito, agora que nao saio mais do emc.
Re: home
« Resposta #7 Online: 20 de Abril de 2010, 10:14 »
Em tempo,
Vale avisar que muitas rotinas executam movimentos imediatos, e deve-se tomar cuidado...
Por exemplo, G28 envia os eixos para a origem "do ponto onde estão"
Cuidado
Offline Yoshi
Re: home
« Resposta #8 Online: 27 de Abril de 2010, 14:39 »
Em tempo,
Cuidado
Eu tentei utilizar o Home virtual e tive problemas, pois toda vez que se inicia o EMC, a posição virtual dos eixos é 0, mas a real não, bati o carro no batente do fim do trilho inúmeras vezes, qual solução? Instalei 02 fins de curso (minha cnc só tem X e Y) e quando mando ir pro Home vai direitinho, com direito a checagem, muito simples e gostei do resultado.
Offline cientista13
Re: home
« Resposta #9 Online: 27 de Abril de 2010, 22:25 »
Se quizer salvar a posição da máquina quando desligar, para ao reiniciar estar com a mesma posição é só acrescentar uma linha no arquivo .INI
# salvar posicao quando desliga a maquina
POSITION_FILE = POSITION.TXT
Quando ligar novamente a máquina vai mostrar a posição em que a máquina estava ao ser desligada
Offline Yoshi
Re: home
« Resposta #10 Online: 28 de Abril de 2010, 09:06 »
Gostei! Obrigado!
Re: home
« Resposta #11 Online: 28 de Abril de 2010, 18:47 »
Aqui não funcionou
Re: home
« Resposta #12 Online: 28 de Abril de 2010, 21:10 »
Lolata,
Tente com o nome do arquivo em minúsculas:
POSITION_FILE = position.txt
Re: home
« Resposta #13 Online: 28 de Abril de 2010, 21:18 »
Alebe
Tem lugar certo p/ colocar essa linha dentro do arquivo .ini ?
Re: home
« Resposta #14 Online: 28 de Abril de 2010, 21:37 »
Lolata,
A princípio não.
Mas eu tô sem o ubunto pra testar no momento.
E no caso desse comando, como o linux é sensivel a caixa do texto, achei que poderia ser isso.
