Autor Tópico: home  (Lida 17619 vezes)
Offline cientista13
Re: home
« Resposta #15 Online: 28 de Abril de 2010, 21:43 »
Tem lugar certo p/ colocar essa linha dentro do arquivo .ini ?
Lolata
Não sei se tem que ser em algum lugar especifico, mas eu coloquei e funcionou de primeira, ou seja se tem que ser no lugar certo eu devia ter jogado na loteria naquele dia ;D Porém eu acho que o melhor é colocar depois dos comandos para abrir os arquivos de HAL e por isso que coloquei onde coloquei.
Eu coloquei esta linha no final da secção  "Trajectory planner section" , que está pena antes da secção "Axes sections".
Lolata,
Tente com o nome do arquivo em minúsculas:
POSITION_FILE = position.txt
Não sei se faz diferença Maiusculas ou minusculas, eu tenho exatamente como descrevi acima com letras maiusculas, pois como sou meio lerdo nas teclas e um tanto adepto da lei do menor esforço apenas usei o tal copiar e colar ;D
Re: home
« Resposta #16 Online: 28 de Abril de 2010, 21:49 »
Alebe
Eu tambem não tenho Ubuntu aqui, mas amanha vou aos testes.
Cientista
Não achei a linha que voce se refere.
Segue meu arquivo .ini
Mas uma duvida, mesmo o emc2 "abrindo" as coordenadas que parou, sou obrigado a zerar os eixos p/ começar o serviço ?
Offline jane
  • Sexo: Feminino
Re: home
« Resposta #17 Online: 28 de Abril de 2010, 22:19 »
isso por um acaso não serve para zera a ferramenta?
Offline cientista13
Re: home
« Resposta #18 Online: 28 de Abril de 2010, 22:50 »
Cientista
modifiquei teu arquivo, a modificação está em vermelho.
Zerar os eixos?
Sim ou não? Isso me lembra Shakespeare "Ser ou não ser? Eis a questão"
A princípio não precisa zerar, pois a posição fica gravada e ao reabrir vai marcar a mesma posição, ou seja se ao parar o trabalho a máquina estava na posição x123, y234, z10, ao religar vai estar na posição  x123, y234, z10. Mas tem o detalhe de que alguma mão boba foi lá e girou o motor, ou mesmo o eixo Z obedeceu a lei da gravidade e desceu.
Se os eixos não se mexeram "expontaneamente" não precisa zerar.
Eu me acostumei assim:
Sempre no inicio mando os eixos para home (zero eles). Mas como é quase normal eu trabalhar na minha máquina nas horas de folga, muitas vezes eu começo um trabalho e lá pelas tantas, entre uma etapa e outra do trabalho, vou para o serviço de fato (aquele que garante a cervejinha do final da tarde (já que não tenho crianças para garantir o leite ;D)) eu apenas desligo a máquina, e depois retorno no mesmo ponto sem zerar.
Quando usava o Tcnc, era mais fácil pois apenas editava o arquivo com o Gcode e colocava lá um comentário na linha em que tinha parado, depois ao retomar procurava o comentário com um control F, selecionava (F3) para iniciar o trabalho a partir desta linha (F6 resume) e pronto, nem parecia que tinha parado. Só que no EMC não estou conseguindo retomar o trabalho a partir de uma linha especifica, o que estou fazendo é salvar o arquivo modificando o nome e retirando as linhas já executadas (é que ainda não aprendi a fazer a coisa do jeito certo).
Na minha opinião acho importante gravar a posição porque muitas vezes para aproveitar material ou por posicionar a peça em local não definido, se usa o movimento manual até o zero da peça e se define esta como a posição zero da máquina, ou seja estamos com o zero (opa!) fora de lugar. Só que nosso trabalho vai além do tempo que dispomos para fazer, então podemos desligar a máquina com a "certeza" de que ao religar a posição estará certa.
Editei para Substituir o arquivo
« Última modificação: 29 de Abril de 2010, 22:40 por cientista13 »
Re: home
« Resposta #19 Online: 28 de Abril de 2010, 23:09 »
Inacio
Como que faz a maquina ir p/ Home ?
Eu nunca fiz isso no meu Emc2
Offline cientista13
Re: home
« Resposta #20 Online: 28 de Abril de 2010, 23:11 »
Jane gravar a posição ao desligar e zerar a ferramenta são coisa bem distintas, mas ajuda
Para zerar a ferramenta eu uso dois metodos.
Como a minha "pinça" tem o furo com profundidade menor que o comprimento da haste de minhas fresas, quando eu as coloco elas estarão apoiadas no fundo. Como eu sei a medida da fresa e entre a ponta da fresa até a mesa e a espessura do material, é só fazer a conta de quanto é o offset no eixo Z no Tcnc usava o G92 do tipo se a ponta da fresa estivesse a 83mm do material usava
G92 Z83.
No EMC2 não consegui muito sucesso com o G92, mas uso o apalpador, no mesmo caso colocaria no apalpador a medida 83 (mando o eixo Z para zero e depois apalpo)
O segundo jeito eu encosto a ponta da fresa na peça para medir (quando uso fresa quebrada e reafiada), mas do mesmo jeito eu apenas acho a medida, mando a máquina para o zero e depois faço o procedimento que descrevi acima. Poderia apenas zerar sobre o material, mas se por um acaso a máquina perder passo, terei que zerar novamente e tendo a medida fica fácil, não precisa mais achar.
Re: home
« Resposta #21 Online: 28 de Abril de 2010, 23:33 »
Inacio
Obrigado pela alteração do arquivo
Se eu abro o Emc2, abro um arquivo e tento iniciar esse arquivo, o Emc2 dá erro pois eu não zerei os eixos, por isso eu perguntei se com a mudança do arquivo .ini, ao abrir o Emc2, ele já vem com as coordenadas, se precisa mandar a maquina p/ home p/ zerar os eixos, embora não sei como mandar a maquina p/ home.
Offline cientista13
Re: home
« Resposta #22 Online: 29 de Abril de 2010, 00:23 »
Escrevi um jornal inteiro e na hora de enviar caiu a conexão. Bom vamo de novo que assim pratico digitação eh eh.
Inacio
Que nada, vai descontando do valor dos ingressos que não paguei por assistir teus videos :D
Dúvida cruel. Sim ou não? Isso me lembra Shakespeare "Ser ou não ser? Eis a questão"
A principio o programa de controle saberá a posição dos eixos, a não ser que "espontaneamente" algum eixo se mexeu, ou foi mexido (sempre pode existir uma mão boba, ou o eixo Z obedecer a lei da gravidade). Mas se ninguém se mexeu não tem o porque zerar novamente.
Sobre teu erro ai eu não sei, pois nunca me aconteceu e também estou apenas engatinhando no EMC, mas pela prática que tenho em máquinas industriais com uso de softwares próprios, esse erro (que nem é um erro, é mais aviso) acontece quando se desliga a energia da parte de controle e as baterias de backup estão ruins, ou não existem as baterias, ou seja o controle não sabe em que posição a máquina está.
No EMC, no Tcnc e muito provavel em outros softwares, quando se "desliga" o controle,  a posição é gravada num arquivo .TXT para quando se "ligar" o programa de controle saiba onde a máquina está.
Para mandar os eixos para Home no EMC tem que considerar
Se existir sensores de home ou não
Se não tiver os sensores,
o EMC tem um Home virtual que é a posição 0,0,0 que pode ser definida em qualquer ponto.
(Esse tal de home virtual acho que é gay afinal se é virtual, não é de fato)
Para mandar os eixos para esse Home virtual, é só comandar  G28
Se tiver os sensores,
via teclado com a tecla Home ou Home + control
Tecla "Home" manda o eixo ativo para o sensor de home
Teclas "Control" + "Home"  manda todos os eixos para Home
Com comandos pelo Codigo G não consegui achar ainda como, pois o G28 vai para o tal home virtual mas ainda vou descobrir.
Pelo que vi no teu arquivo .ini não está configurado sensores de home. para configurar o mais fácil é usar o assistente de configuração do EMC, ou alterar os arquivos .ini e .hal no arquivo . ini tem que configurar sequancia de Home, velocidades e no arquivo .hal os pinos da porta paralela.
PS. Eu tenho por costume no inicio dos trabalhos mandar os eixos para Home. Utilizo a posição gravada quando interrompo um serviço para depois ser retomado.
Re: home
« Resposta #23 Online: 29 de Abril de 2010, 00:43 »
Lolata,
No manual do emc diz para colocar este comando na seção [TRAJ].
E parece que não tem importância ser maiuscula ou minuscula, pois é o sistema que cria o arquivo para gravar a posição.
Jane,
Para fazer as pci ou mesmo usinar metais eu uso o comando de probe para só zerar o eixo Z:
G38.2 Z0 F120
Ele é digitado na aba MDI.
É claro que vc deve ter um pino da paralela configurado como Probe in, como no tutorial do Richard.
Aí basta conectar um fio na ferramenta e o outro no material que será usinado.
Re: home
« Resposta #24 Online: 29 de Abril de 2010, 00:55 »
Lolata,
Por que vc não acrescenta uns botões de home?
O Fábio já deu esta dica faz um bom tempo.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,2329.0.html
Re: home
« Resposta #25 Online: 29 de Abril de 2010, 13:37 »
Inacio;
Não funcionou aqui no meu emc2, coloqei o arquivo INI em maiusculo e em minusculo, mas nadica de nada.
[HAL]
HALFILE = Lolata.hal
HALFILE = custom.hal
POSTGUI_HALFILE = custom_postgui.hal
Alebe.
Eu dei uma olhada no Topico, modifiquei o Arquivo .ini conforme as dicas do Gilii, mas ao abrei o Emc2 dá erro, precisa de mais alguma coisa ?
Re: home
« Resposta #26 Online: 29 de Abril de 2010, 15:53 »
O arquivo ini não pode ser em maiuscula. Deixe ele do jeito original.
O que pode ser tanto maiuscula como minuscula é essa linha position_file.
Se não funcionou, tente então na seção [TRAJ], como disse na mensagem anterior.
Não precisa de mais nada. Vc deve ter cometido algum erro no processo, como caminho de pasta diferente, maiuscula/minuscula...etc.
Re: home
« Resposta #27 Online: 29 de Abril de 2010, 16:50 »
Alebe
Consegui.
Coloquei a linha na seção Traj como voce me recomendou e deu certo.
Agora o lance da tela que o Gilii fez, eu copiei e colei cada item conforme o Gilii posto e deu erro, vou ver se consigo postar o erro aqui.
Re: home
« Resposta #28 Online: 29 de Abril de 2010, 18:47 »
Não precisa de mais nada se vc incluiu o arquivo panel.xml... ;D
Ele ta na pasta junto com os outros arquivos?
Re: home
« Resposta #29 Online: 29 de Abril de 2010, 19:02 »
Bom
Seguindo a logica da coisa e tratando um caso de cada vez, vamos lá.
O arquivo que traz as coordenadas que a maquina estava antes de desligar, deu certo, mas...
quando eu abro o emc2, abro o arquivo, o emc2 não roda, dá erro, eu acho que preciso "Zerar" os eixos.
