Autor Tópico: home  (Lida 17622 vezes)
Re: home
« Resposta #30 Online: 29 de Abril de 2010, 19:05 »
Quantos a modificação da tela do Emc2 eu modifiquei conforme o Arquivo que o Gili postou p/ Jack
Segue o arquivo e as telas de erro.
Não precisa de mais nada se vc incluiu o arquivo panel.xml... ;D
Opa ...
Que arquivo é esse? onde está e onde coloco ?
« Última modificação: 29 de Abril de 2010, 19:10 por Lolata »
Offline Eneias Eringer
Re: home
« Resposta #31 Online: 29 de Abril de 2010, 19:09 »
mostra as ultimas linhas normalmente eh onde pa pra ver o erro....
Re: home
« Resposta #32 Online: 29 de Abril de 2010, 22:03 »
Naquele tópico, o Fábio devolveu ao Jack um .zip acrescentando o panel.xml:
http://www.guiacnc.com.br/index.php?action=dlattach;topic=2329.0;attach=12125
Copie só ele para a pasta onde está o .ini
Este do Fábio tem um botão para os 3 eixos.
Se quiser um que tenha 3 botões, um para cada eixo baixe este que esta anexo.
Como disse o Enéias, quando der um screen da tela de erro imprima só o fim dela.
O que vem a partir de DEBUG INFORMATION:
Re: home
« Resposta #33 Online: 29 de Abril de 2010, 22:08 »
Belesa Alebe
Agradeço muito sua ajuda.
Offline cientista13
Re: home
« Resposta #34 Online: 29 de Abril de 2010, 22:51 »
Inacio;
Não funcionou aqui no meu emc2, coloqei o arquivo INI em maiusculo e em minusculo, mas nadica de nada.
Desculpa Lolata, mas o erro agora foi meu, na mensagem tinha falado o lugar certo, mas ao modificar errei o local.
menos mal que sempre tem alguém para corrigir
Lolata,
No manual do emc diz para colocar este comando na seção [TRAJ].
E parece que não tem importância ser maiuscula ou minuscula, pois é o sistema que cria o arquivo para gravar a posição.
Obrigado Alebe
De fato eu não li o manual como se deve, até porque não achei manual em portugues e fica o pedido se alguém tem uma tradução do manual eu quero.
Re: home
« Resposta #35 Online: 29 de Abril de 2010, 22:56 »
Inacio
Vou meditar aqui p/ ver se eu te desculpo, hehehhe
Agradeço de coração mesmo pela a ajuda e a inicitiva em Ajudar.
Só não consegui resolver o lance da maquina rodar sem zerar os eixos.
Re: home
« Resposta #36 Online: 29 de Abril de 2010, 23:17 »
Inácio,
E quantas vezes já não fui salvo por dicas suas. (Vosmecê e Lolata) ;)
Infelizmente eu uso o manual original em inglês quando tenho alguma dúvida.
O que não fica bem claro na leitura vira motivo de tradução online e testes até encontrar o erro. ;D
Lolata,
Não entendi essa dúvida sobre rodar sem zerar.  ???
Re: home
« Resposta #37 Online: 29 de Abril de 2010, 23:26 »
Alebe
Abro o Emc2.
Ai eu coloco o madeira na maquina, tenho que zerar os 3 eixos, informando p/ maquina onde é o Zero de cada eixo, Certo ?
Quando eu Zero o eixo fica uma marquinha ao lado da coordenada.
Eixos zerados, é só iniciar o trabalho.
Terminado meu trabalho, a minha maquina vai lá p/ fundo p/ mim poder tirar a tabua da maquina Y930,X200,Z30
Bom, agora com esse arquivo que voces me ajudaram a modificar, eu saio do programa e desligo a maquina, quando ligo novamente aparece as coordenadas que a paquina está.
Abro o arquivo e tento execultar, ai dá aquele erro que eu postei (captura tela 5)
Esse erro é porque não zerei os eixos.
Me fiz entender ?
Re: home
« Resposta #38 Online: 30 de Abril de 2010, 08:23 »
Alebe
Aquela tela de erro a Captura 5 está errada, aquele erro diz que eu não desabilitei o botão de emergencia.
Mas a tela abaixo mostra o erro, a maquina não se movimenta enquanto eu não zerar os eixos.
No lance do botão, agora deu certo, apareceu o Seus 3 botões, mas eles não tem ação nenhuma.
Já é bom sinal, estou no caminho.
Como os 3 botões eu não tinha que mudar alguma linha no arquivo INI ?
Tipo [HALUI]
MDI_COMMAND = G0 X0Y0Z0
« Última modificação: 30 de Abril de 2010, 08:26 por Lolata »
Re: home
« Resposta #39 Online: 30 de Abril de 2010, 12:58 »
... a maquina não se movimenta enquanto eu não zerar os eixos.
Hoje tive a oportunidade de arrumar um pc pra máquina e ja tô podendo testar.
Estranho esse comportamento.
Aqui eu testei fechando o emc com os eixos fora do home e ao abrir de novo consegui rodar o arquivo (axis) sem precisar zerar.
...eu não tinha que mudar alguma linha no arquivo INI ?
Sim, tem que fazer aquela três modificações no .ini:
Na seção:
[DISPLAY]
PYVCP = panel.xml
na seção:
[HAL]
HALUI = halui
crie (se não houver) uma seção:
[HALUI]
Re: home
« Resposta #40 Online: 30 de Abril de 2010, 13:25 »
Alebe
As modificações no Arquivo INI são icuais para a tela com um ou tres botões ?
Re: home
« Resposta #41 Online: 30 de Abril de 2010, 13:44 »
Lolata,
Desculpe, aqueles acrescimos são para um unico botão igual à dica do Fábio.
Estava modificando a mensagem anterior quando vi sua pergunta.
Para os 3 botões é só um pouquinjho mais chato... ;D
[DISPLAY]
PYVCP = panel.xml
na seção:
[HAL]
HALUI = halui
crie (se não houver) esta seção:
[HALUI]
MDI_COMMAND = G0 X0
MDI_COMMAND = G0 Y0
MDI_COMMAND = G0 Z0
E finalizando, acrescente essas linhas ao arquivo custon_postgui.hal:
net remote-zero-x halui.mdi-command-01 <= pyvcp.zero-x-axis
net remote-zero-y halui.mdi-command-02 <= pyvcp.zero-y-axis
net remote-zero-z halui.mdi-command-03 <= pyvcp.zero-z-axis
Re: home
« Resposta #42 Online: 30 de Abril de 2010, 15:16 »
Alebe
Com paciencia a coisa vai, hehehe
Mas deu erro
Re: home
« Resposta #43 Online: 30 de Abril de 2010, 17:32 »
Me manda a pasta com todos os arquivos da sua configuração.
Re: home
« Resposta #44 Online: 30 de Abril de 2010, 17:35 »
Opa
Agradeço
