Autor Tópico: home  (Lida 17620 vezes)
Re: home
« Resposta #45 Online: 30 de Abril de 2010, 17:42 »
Agora, guenta aí... ;D
Re: home
« Resposta #46 Online: 30 de Abril de 2010, 17:56 »
Parece que o prblema é simples.
As 3 linhas que pedi para acrescentar no arquivo custom_postgui.hal estão com um sinal de sustenido (#) no início delas.
Esse sinal no início de qualquer comando anula-o, sem que precise apagar a linha.
Basta remover o #
Mas só das 3 linhas...
Re: home
« Resposta #47 Online: 30 de Abril de 2010, 18:00 »
Alebe
Esse sinal eu coloquei depois do erro reportado.
Como deu o erro e o Emc2 ão abria, eu coloquei o sinal de # para não apagar a llinha
Re: home
« Resposta #48 Online: 30 de Abril de 2010, 18:43 »
Muito estranho.
Acabei de criar uma nova configuração no wizard e acrescentei essas linhas como descrevi para vc e funcionou perfeitamente.
E sua configuração (mesmo sem os botões não está rodando aqui, o seu arquivo .hal está bem diferente dos meus.
Talvez por ser versão diferente.
Vou dar uma pesquisada pra achar uma solução.
Por enquanto, use o # em todos os acrescimos que fizemos para rodar sem erros.
Re: home
« Resposta #49 Online: 30 de Abril de 2010, 19:00 »
Alebe;
Eu digo que as coisas por aqui é um pouco mais complicado.
Agradeço a sua ajuda, mas não esquente não.
Um Abraço
Lolata
Re: home
« Resposta #50 Online: 01 de Maio de 2010, 12:37 »
Alebe
Eu tenho 2 pcs aqui no barracao, os dois estão com a mesma versão 2.3.0  e os dois se manifestam da mesma forma, não funciona os botões e não inicia o arquivo se os eixos não estiverem zerados.
No meu caso, quando eu teclo a tecla Home, eu zero o eixo ativo, ai fica uma marquinha ao lado do eixo.
Se essa marquinha não estiver nos 3 eixos, não inicia o arquivo, os eixos podem estar em qualquer posição, mas tem que estar com a marquiinha,
Re: home
« Resposta #51 Online: 01 de Maio de 2010, 14:35 »
 ;D
a mesma versão 2.3.0 ...
A minha ainda é a 2.5.5. Vou atualizar ainda esta semana pra ver se roda, e te informo do progresso.
Re: home
« Resposta #52 Online: 01 de Maio de 2010, 14:39 »
Alebe
Eu nunca cliquei em atualizar o Ubuntu, devo fazer ?
Re: home
« Resposta #53 Online: 01 de Maio de 2010, 15:04 »
Se vc só usa esse ubunto pra máquina e nunca deu problema eu não aconselho.
Não mexe em time que ta ganhando... ;)
Eu vou atualizar só o emc2 aqui, pra ver se aparece os mesmos erros que tive com a sua configuração e tentar descobrir uma solução.
Re: home
« Resposta #54 Online: 01 de Maio de 2010, 15:09 »
Alebe
Não!!!
Se for atualiza algum programa, só o EMC...
Re: home
« Resposta #55 Online: 01 de Maio de 2010, 15:18 »
OK
Não atualiso.
É que minha versão é 2.3.0 e o Alebe disse que está com a versão 2.5.5
Pensei que tinha que atualizar algo.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: home
« Resposta #56 Online: 01 de Maio de 2010, 15:21 »
Alebe
Não!!!
  sempre atualizo tudo e faz bastante tempo, tá funcionando tudo certo sem problemas
Re: home
« Resposta #57 Online: 01 de Maio de 2010, 15:29 »
Desculpem,
Acho que eu confundí as coisas, ao afirmar que não se deve fazer atualizações.
Pensei em "upgrade" e isso não deve ser feito.
Re: home
« Resposta #58 Online: 01 de Maio de 2010, 22:08 »
Então se eu clicar no botão atualisar do meu Ubuntu, ele tambem atualiza a versão do EMC2 ?
Re: home
« Resposta #59 Online: 02 de Maio de 2010, 00:22 »
Lolata,
Para atualizar só o emc, clique no icone do Gerenciador de atualizações (Seta vermelha com exclamação na barra de tarefas).
Conectado, clique no botão "Verificar".
Clique com o botão direito no meio da tela e escolha "desmarcar todos".
Quase no fim da tela tem a opção de atualizar o emc, selecione-o e aperte o botão instalar atualizações.
Mesmo mantendo as configurações antigas, procure criar uma nova (com outro nome)
usando o wizard, pois seu arquivo ini pode ter alguma coisa de diferente que não funcionaria direito com a atualização.
