Autor Tópico: home  (Lida 17620 vezes)
Re: home
« Resposta #60 Online: 06 de Maio de 2010, 08:04 »
Ontem a noite eu xoloquei o meu ubumtu p/ atualizar.
Não cliquei em nada, deixei ele fazer as atualizações necessaria.
Hoje de manha, estava tudo atualizadinho, fui abrir o EMC2 deu uma lista de erro.
Nossa, quaze pirei, PQP porque fui mexer no que estava quieto.
Salvei a telas p/ postar aqui, mas antes fui fazer um teste, Reniciei o PC.
Funcionou heheheheheheh, quazzzze mais um MICO.
Bom agora meu EMC2 está com a versão 2.3.5, não sei porque não consegui chegar ao "Nivel" do Alebe 2.5.5.
Tenter fazer funcionar os botões, nada, os mesmos problemas.
Sei-lá.
Re: home
« Resposta #61 Online: 06 de Maio de 2010, 10:18 »
Ontem a noite eu coloquei o meu ubumtu p/ atualizar.
A instalação do Ubuntu utilizada pra rodar o EMC2 não deve ser atualizada !
Há um aviso no site [ www.linuxcnc.org/ ]:
Do Not upgrade Ubuntu from the installed version as it will prevent EMC from working.
Re: home
« Resposta #62 Online: 06 de Maio de 2010, 14:56 »
Quando eu falei isso em outro "post" quase fui apredejado...
Apenas por curiosidade, será que não há margem a alguma confusão termos como "upgrade" e "update"?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: home
« Resposta #63 Online: 06 de Maio de 2010, 14:58 »
    isso não é coisa antiga ?, como já disse em post anterior sempre atualizo tudo no ubuntú, sempre funciona redondinho e isso já faz mais de um ano desde a instalação do mesmo
  em tempo; agora ví o post do Gilli e acho que ele matou a charada, isso deve referir-se a uma atualização para uma versão diferente do Ubuntú
« Última modificação: 06 de Maio de 2010, 15:04 por gimbabf »
Re: home
« Resposta #64 Online: 06 de Maio de 2010, 15:25 »
Sim. Pode-se fazer update (atualização dos pacotes instalados, incluindo EMC2) mas não upgrade (atualização para uma nova versão do Ubuntu) ...
« Última modificação: 06 de Maio de 2010, 15:29 por C N C N o w ! »
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: home
« Resposta #65 Online: 06 de Maio de 2010, 15:49 »
Ufa... sempre atualizei  ;D
Não sei se é aqui, mas vamos lá:
Quando aciono o E-Stop a máquina pára, desabilita o EMC2.
Soltando o botão do E-Stop, é possível habilitar o EMC2.
Habilitando o EMC2 e iniciando o mesmo, isto para continuar a usinar, o programa volta ao início do corte (home).
Minha pergunta é: esta é uma característica de configuração do EMC2 ou do Pós-processador ?
A ídéia é que o E-Stop, apenas pausasse a usinagem e, após solto, continuasse o corte  ::)
Alguma dica ?  ;D
Re: home
« Resposta #66 Online: 06 de Maio de 2010, 16:06 »
Yuri,
Esta é uma característica do EMC, mas está baseada em alguma norma de segurança.
Não sei ao certo, mas creio que seja possível vincular o botão de emergencia a um comando conhecido como "feed hold", que faz parar a execução de um arquivo,mas sem parar por exemplo o spindle ou algum outro periférico. (nota - esta é uma forma de vincular errada)
Com o "Feed Hold" é possível inclusive dar JOG sem perder as linhas de programação.
Com isso é claro, se perde a função primeira do botão de emergência, que é parar numa emergencia mesmo.
Para isso se instalam botões ou sensores em volta de uma máquina com a função que eu descreví.
Re: home
« Resposta #67 Online: 06 de Maio de 2010, 20:32 »
Lolata,
Fui conferir a mensagem e realmente digitei 2.5.5, mas o correto é 2.2.5.
Foi erro de digitação.
Desculpa aí ...  ::)
Sobre a update eu tinha dito como fazer para só atualizar o emc2, vc leu?
Re: home
« Resposta #68 Online: 06 de Maio de 2010, 20:47 »
Grande Alebe;
Veja bem, vê até que eu vi, mas não prestei atenção, as coisas aqui é meio complicada porque sou meio estabanado, então a coisa acoteceu assim.
Depois de atuallisar um pc, gostei da coisa, entrei do Emc pareceu que estava tudo certo, ai coloquei outro p/ atualizar, depois eu vi o Post do Sir Jorge p/ não atualizar, já fiquei com o pé atraz.
Fui conferir na maquina Oficial, coloquei ela p/ trabalhar, ele começou a trabalhar e travou tudo, ressetei a maquina e fiz novamente esse teste, trvou tudo de novo, confesso que não fiz outra configuração no Wizard, nessa altura a maquina de teste estava quaze terminando a atualização COMPLETISSSSIMA.
Bom a unica opção foi eu reistalar o emc2 na maquina oficial, apanhei bastante depois p/ acertar a rede e tudo mais, na parte da tarde tudo normal.
A maquina de teste tinha atualizado, funcionou tudo normal com a versão nova, vai entender ?
Amanha vou seguir suas dicas e atualizar somente o Emc2 na maquina Oficial.
Offline YRD
  • MechMate #17
Re: home
« Resposta #69 Online: 06 de Maio de 2010, 21:09 »
Lolata,
Ao invés de reinstalar tudo eu retiro somente a pasta referente a configuração efetuada anteriormente ou faço outra configuração nova.
O que dá trabalho, neste caso, é fazer novamente todas as configurações do Evangelion  :'(
Re: home
« Resposta #70 Online: 06 de Maio de 2010, 21:10 »
Yuri.
Agora eu sei, hehehhehe
Offline YRD
  • MechMate #17
Re: home
« Resposta #71 Online: 06 de Maio de 2010, 21:16 »
Gilii,
Vamos ver se saquei:
2.5.5 M53 Feed Stop Control
To enable the feed stop switch, program M53 or M53 P1. To disable the switch program M53 P0. Enabling the feed stop switch will allow motion to be interrupted by means of the feed stop control. In EMC2, the HAL pin motion.feed-hold is used for this purpose. Values of 1 will cause the motion to stop (if M53 is active).
É necessário adicionar esta linha no HAL ? "HAL pin motion.feed-hold"
Re: home
« Resposta #72 Online: 07 de Maio de 2010, 08:03 »
Yuri,
Faz tempo que eu não uso ou mexo no EMC porque eu não consigo ter um instalado aqui em casa.
Eu creio que deva existir dentro do HAL uma indicação de qual dos pinos está sendo usado para fazer esta função.
Pelo que eu entendí, o programa pode controlar a operacionalidade do botão através dos comendos M53, mas não está claro para mim.
Sinto muitose não posso ajudar mais
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
Re: home
« Resposta #73 Online: 13 de Agosto de 2010, 17:05 »
aproveitando.
tem como colocar um contador de tempo, para q quando inicia-se o progrrama "R" contar o tempo de execução do trabalho?
