Autor Tópico: Instalação do Ubuntu  (Lida 6525 vezes)
llOrteg4ll
« Online: 19 de Outubro de 2009, 13:01 »
Bom, lí, re-lí e lí novamente os tópicos e necas ... estou tentando instalar o Ubuntu + EMC2 no pc para ir me acostumando enquanto o Rudolf recomeça a montar os drives Smiles, mas tá osso  :(
Baixei a versão 8.alguma coisa ... uma que o Gilli colocou o link que já tem o EMC2 ... tem a opção para instalar com o windows ( uso xp e 98 em hd´s diferentes ) bom instalei no que tinha o XP ... e daí instalou bem até que apareceu esta tela :
http://img40.imageshack.us/img40/1791/dsc03120a.jpg
Depois tentei rodar do cd e apareceu isso :
http://img40.imageshack.us/img40/6356/dsc03121a.jpg
isso não parou mais e tive que usar a tecla de atalho do windows para reiniciar :)
Depois entrei dando boot pelo cd para instalar e apareceu isso...
http://img4.imageshack.us/img4/4958/dsc03122bi.jpg
É isso ... na verdade como realmente começo do "0" instalando o ubuntu + emc2?
Abç!!!
Re: Instalação do Ubuntu
« Resposta #1 Online: 19 de Outubro de 2009, 14:27 »
Flávio,
Não sei se eu entendí, mas parece que você instalou o sistema só que reinicializou a máquina no modo "recuperação"... deveria ter escolhido opção 1 - Ubuntu 8.04 Kernel RTAI...
De qualquer forma, parece que seu disco rígido está com algum problema, pois aparecem mensagens de erro de disco (sr0)...
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #2 Online: 19 de Outubro de 2009, 14:38 »
Fábio, corrigindo:
O problema apresentado na segunda tela é relacionado por problemas de leitor de cd/dvd/, erro na imagem iso ou midia danificada (riscada ou de baixa qualidade)
Esses erros estão ligado direta ou indiretamente a ISO
Tenta gravar a imagem com uma velocidade mais baixa, caso tenha certeza que o driver esteja em otimo estado.
Ou tenta pegar uma outra imagem do Ubunto+EMC2
Att:
Jost Dayan
llOrteg4ll
« Resposta #3 Online: 19 de Outubro de 2009, 23:01 »
Brigado Fábio e Jost!
Amanha eu vou regravar o cd e posto aqui  ;)
abraçao!
llOrteg4ll
« Resposta #4 Online: 20 de Outubro de 2009, 12:51 »
Boa!
Bom, gravei o cd novamente e lento ... desisntalei o que tava e reinstalei.  Instala tranquilo massssss não entra no Ubuntu :(
Tentei entrar pela opção 1 e dá isso :
http://img11.imageshack.us/img11/2479/dsc03127n.jpg
Desculpe pela foto tremida e obrigado por ajudar :)
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #5 Online: 20 de Outubro de 2009, 18:00 »
Ortega, esse erro é o Grub, que não ta achando onde ta instalado o sistema.
Vc formatou tudo do zero ou usou a partição criada anteriomente pela primeira instalação do ubuntu?
Aconselho a fazer uma instalação do zero, removendo todas as partições criada pelo Ubuntu, uma outra coisa é a escolha do sistema de arquivo. Reiserfs, Ext3 e Ext2, sendo que o ultimo não é recomendável.
Passe mais informações sobre sua maquina, tipo de HD, processador, memoria, placa de video, modelo da placa mãe, isso ajuda muito.
um abraço
Jost Dayan
PS: suas fotos estão muito grande, tenta diminuir, pois quem usa internet discada vai sofrer para baixar  uma imagem de quase 2,5MB com 2592x1944, tenta colocar ela em 800x600 e reduzir o tamanho.
« Última modificação: 20 de Outubro de 2009, 18:03 por Jost Dayan »
llOrteg4ll
« Resposta #6 Online: 20 de Outubro de 2009, 21:22 »
Oi Jost!
Bom meu pc é um duron 1.8 / 1gb de memória / ATI  Radeon 256 e HD é samsung de uns 80gb.
Esse pc eu uso somente para a máquina, não tem internet nem nada  :)
mmmmmmmmmmm não formatei o hd ... preciso de formatar e criar uma partição?  Como disse instalei o ubuntu como se fosse aplicativo do windows.
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #7 Online: 20 de Outubro de 2009, 21:57 »
Ortega, se tiver como, faça uma instalação limpa, isso é, do zero.
Assim vc evita esses tipos de erros.
Faça a instalação e na hora que ele escolher o tipo de partição, pede para que o sistema utilize o disco todo , desse modo ele ja cria as partições necessárias e sem dor de cabeça..
Qualquer dúvida poste aqui  q iremos te ajudar.
Att:
Jost Dayan
Offline cientista13
« Resposta #8 Online: 21 de Outubro de 2009, 00:00 »
Pergunta de principiante
Qual a configuração minima do Computador para instalar o EMC?
Tipo, roda num K6II 500?
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #9 Online: 21 de Outubro de 2009, 00:05 »
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinfo.pl?Hardware_Requiremen ts
  • 700 MHz x86 processor (1.2 GHz x86 processor recommended)
  • 384 MB of RAM (512 MB up to 1 GB recommended)
  • 4 GB hard disk
  • Graphics card capable of at least 800x600 resolution, which is not using the NVidia or ATI fglrx proprietary drivers, and which is not an onboard video chipset that shares main memory with the CPU
  • A network or Internet connection (not strictly needed, but very useful for updates and for communicating with the EMC community)
llOrteg4ll
« Resposta #10 Online: 21 de Outubro de 2009, 00:34 »
Jost,
Tenho mesmo que formatar HD ou só limpar os registros de instalação do ubuntu?
Se precisar de formatar vou comprar um hd  :)
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #11 Online: 21 de Outubro de 2009, 10:19 »
O bom seria formatar.
Tem outro sistema neste HD?
Vc ta instalando o Ubuntu dentro do Windows?
Uma coisa que vc pode fazer é usar algum programa tipo partition magic e criar uma outra partição no seu HD, deixar separado do Windows.
Fazendo isso vc instala o Ubuntu nesta nova partição, vc vai continuar tendo os dois sistemas e sem problema.
« Resposta #12 Online: 21 de Outubro de 2009, 10:37 »
Tenho mesmo que formatar HD ...
Vc tem que particionar o HD e depois formatar as novas partições, o que é habitualmente feito durante o processo de instalação do Ubuntu.
A coisa é bem simples, mas não isenta de riscos, se deseja manter a atual instalação do Win. Se este é o caso e vc não tem alguma experiência prévia, é preferível utilizar um HD separado para o Ubuntu.
Se quiser fazer dual boot e se não estiver claro o que significa particonar/formatar, diga lá e a gente tenta explicar ...
llOrteg4ll
« Resposta #13 Online: 21 de Outubro de 2009, 11:16 »
 :) arrumei um HD aqui de 50gb por 40 real na loja de um amigo hehehe ... hoje a tarde já coloco e tento reinstalar pra ver no que dá  ;)
por enquanto muiiiiiiiiiiiiiiiii iiiito obrigado e até amanha hehehe
llOrteg4ll
« Resposta #14 Online: 24 de Outubro de 2009, 10:37 »
 :) Bom dia a todos!
Bom, hd colocado e ubuntu + emc2 instalado ... estava olhando e não faço idéia pra onde vai a configuração  :-[
Apareceu um teste de Latencia ( Latency Test ) 15000  - 33333 hz
