Autor Tópico: Manivela para emc  (Lida 6769 vezes)
Offline Eneias Eringer
Re: Manivela para emc
« Resposta #15 Online: 11 de Setembro de 2009, 18:37 »
Ninguem ....pra me ajudar ??? re re ;.... :'(
« Resposta #16 Online: 11 de Setembro de 2009, 19:00 »
Eneias,
Estamos aqui - mas você em contrapartida precisa nos ajudar também explicando melhor o que precisa...
« Resposta #17 Online: 11 de Setembro de 2009, 19:14 »
Entao , o que eu quero eh isso: quando eu mandar um pulso(como se fosse fim de curso)  no pino 12 o eixo selecionado movimenta no sentido horario um incremento (.001 ou .01 ou .10) selecionado , e quando eu mandar um pulso no pino 13 o eixo selecionado movimenta no sentido anti-horario um incremento (.001 ou .01 ou .10) selecionado . Quando eu vi a tela daquele eu achei que funcionaria pois eh muito parecido com o que eu quero...
« Resposta #18 Online: 11 de Setembro de 2009, 19:20 »
Eneias,
Me parece que na tela principal do EMC há como selecionar se o movimento é discreto ou contínuo, e há como escolher os incrementos de deslocamento quando em movimento discreto.
Então eu acho que é só você criar um botão que possa selecionar o modo, outro que seleciona o modo de movimento o outros dois um para cada direção.
Dá uma olhada na documentação do EMC como se faz um "pendant" que eu acho que lá tem tudo explicado.
« Resposta #19 Online: 24 de Setembro de 2009, 19:12 »
na documentaçao do linux soh tem como fazer um pendant mais complexo ele pede um monte de entradas tipo como se o pino 1 2 3 4 5 fossem entradas eu nao entendo....
« Resposta #20 Online: 24 de Setembro de 2009, 19:30 »
Eneias,
Para fazer um "pendant" proposto por lá, se entende que estaríamos falando de um "encoder" para geração de movimento.
O encoder geraria uma sequencia de pulsos e o sistema entende se ele eetá girando para direita ou esquerda, e entende a velocidade que deve acionar o eixo porque ele lê a frequencia de entrada dos sinais provenientes desse encoder...
Um encoder normalmente tem 4 pinos de sinal, e estes sinais são injetados em pinos de entrada do programa - daí eles serem entradas e talvez lá numeradas para mostrar uma determinada sequencia e não necessáriamente os numeros dos pinos de entrada da porta paralela ou do dispositivo de entrada qualquer usado.
Não sei como posso ajudar a fazer o que voce quer - não entendo o que voce quer...
« Última modificação: 24 de Setembro de 2009, 19:33 por Fabio Gilii »
« Resposta #21 Online: 26 de Setembro de 2009, 21:40 »
 net scale1 mux4.0.sel0 <= parport.1.pin-09-in
 net scale2 mux4.0.sel1 <= parport.1.pin-10-in
 net mpg-a encoder.0.phase-A <= parport.1.pin-02-in
 net mpg-b encoder.0.phase-B <= parport.1.pin-03-in
 net mpg-x axis.0.jog-enable <= parport.1.pin-04-in
 net mpg-y axis.1.jog-enable <= parport.1.pin-05-in
 net mpg-z axis.2.jog-enable <= parport.1.pin-06-in
essa parte que eu nao entendi ..... eu vou tentar mudar os numeros por pinos realmente de entradas vc acha que vai funcionar??? neste caso eu precisaria de 7 entradas da porta certo???
« Resposta #22 Online: 27 de Setembro de 2009, 08:09 »
Leia isso:
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinfo.pl?Hooking_Up_A_MPG_Pe ndant
A parte 1 não importa tanto - só se você estiver usando uma segunda porta paralela - aí sim interessa, pois ele mostra como mapear a porta e inserir o endereço dela no EMC.
« Última modificação: 27 de Setembro de 2009, 10:46 por Jost Dayan »
« Resposta #23 Online: 04 de Outubro de 2009, 13:54 »
pelo que eu entendi vou precisar de duas portas paralelas para fazer funcionar este tipo de pendant explicado ai... correto?????? pois ele precisa de:
 2 entradas para encoder
 2 entradas para configurar a velocidade:
 3 entradas para escolher o eixo ativo
« Resposta #24 Online: 04 de Outubro de 2009, 15:25 »
Eneias,
Acho que a idéia é usar um MPG só e selecionar qual dos eixos pretende acionar com ele.
Não creio ser necessário uso de mais uma porta paralela, mas se for este co caso, é só acrescentar mais uma LPT PCI, e reendereçar os pinos para a nova porta...
« Resposta #25 Online: 03 de Novembro de 2009, 20:43 »
resolvido e funcionando consegui como eu queria com aquele primeiro site que vc me deu valeu  usando soh dois sinais de entrada da porta paralela valeuu.....
agora estou com um problema com esses drivers.....ele tem um comum positivo, dai o fornecedor disse que eh soh por uma fonte de 5 v e ta tudo certo como no site dele... alguem ai ja usou esse tipo de  driver????
http://www.tekkno.com.br/produto.aspx?ProCodigo=520( naum eh propaganda)
eu usei uma fonte de 5v (6va) quando eu ligo cada driver individualmente funciona belezinha quando eu ligo os 3  um da interferencia no outro ....
