Autor Tópico: linux nem começa mais...  (Lida 7756 vezes)
Offline alexpqn
  • Por invrivel que pareça uma das maiores motivaçoes do ser humano e preguiça
  • Cidade - UF: limeira-sp
  • Nome:: alex geronimo da silva
  • Profissão: tec. informatica e outras coisas rsrs
Re:linux nem começa mais...
« Resposta #15 Online: 08 de Setembro de 2011, 19:30 »
hauahua jorge ki bom cara ki voltou
mas como sempre digo sempre aprendemos algo de bom nas coisas ruins
agora vc nunca mais vai eskecer de fazer backups rsrsrsrs
pode ser memoria sim qdo tiver um tempinho passa uma borracha nos contatos da memoria da uma limpada no slot com alcool isopropilico e pincel ou escova de dentes e poder fazer um teste trocando a memoria de slot caso esteja com uma memoria apenas e qdo der tenha akele cd em maos ali tem alem do mini xp e mini linux 150 programas diferentes pra problemas diversos inclusive teste de memoria e hd
e faz oki o alebe disse troca a bateria da bios em primeiro lugar rsrsrs
alex t+++
« Última modificação: 08 de Setembro de 2011, 19:38 por alexpqn »
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
« Resposta #16 Online: 08 de Setembro de 2011, 19:57 »
Jorge, aproveita e passa esse programa que está em anexo, ele tira vírus residentes em memórias, não custa tentar esta alternativa também.
Outra coisa, nunca gostei de ter linux e windows no mesmo hd, pode ter sido conflito entre eles, é outra possibilidade.
SDS.: Casarini.
Offline alexpqn
« Resposta #17 Online: 08 de Setembro de 2011, 21:01 »
SDS.: Casarini.
Casarini e so minha opiniao rmas
mas axu meio dificil a possibilidade de virus em memoria por ser uma hardware fisico e  de memoria volatil ou seja qdo vc desliga o pc ele nao armazena dados como o hd ea bios
e concordo com vc sobre os conflitos linux e windows eh igual casal um dia ta tudo bem outro dia nao olha uma na cara do outro e no outro dia tudo volta ao normal rsrsrsrsr (piada tosca rsrs )
alex t++
« Resposta #18 Online: 08 de Setembro de 2011, 22:25 »
...Primeiro, procure trocar a bateria por uma nova.
Se fosse bateria ele não devia perder a configuração da bios (hora, data, etc)?
 Não tô conseguindo inserir citação, mas vamos lá:
- Jr, esse combofix já vem no windows ou precisa baixar?
- Alex, eu pensei em limpar os slots, mesmo. Não gosto de usar borracha; eu uso papel comum de impressão e álcool.
  Vou baixar os progs que vc mandou, agora.
- Casarini, vou passar esse seu programa e ver se acha alguma coisa.
- Alex, acho que o Casarini quis dizer "área de boot" ou coisa parecida.
Moçada, o PC tá na casa de minha irmã onde tenho minha oficina. Amanhã à tarde vou fazer alguns testes.
Valeu, pessoal.
Offline alexpqn
« Resposta #19 Online: 08 de Setembro de 2011, 23:16 »
blz jorge   bom tentei fazer aq citaçao nao deu rsrss
bateria :  teste simples testa com multimetro c tiver com menos de 2,5 v troca
combofix : a pergunta foi para o jr  mas vo da um pitaco
  no baixaki  tem e tem tbm no cd ninja ki te falei apesar dele estar em ingles a interface  dele eh bem amigavel  la tem de tudo tudo mesmo rsrsrsr inclusive outros soft antivirus
combofix :ele eh extremamente eficiente mas c sua maquina nao tiver console de recuperaçao se ele encontrar algo nas pasta do sistema ele deleta e ja era ai vc nao abre mais o s.o mas vai fica limpinho rsrsrs  ele eh bom mas eh um trator perto de outros
caso passe ele depois manda o log pra eu ou algum outro tecnico aki analisar o log ki ele gera
so uma curiosidade prq nao gosta de passar borracha axu tao eficiente ou em alguns casos uma lixa bem fininha ou ate uma lixa de unha
ah ja ai eskecendo qdo der coloca o xp em outro hd a maquina continua com dual boot porem elimina algumas brigas entre os dois S.O como o casarini disse eles nao dao muito certo juntos rrrs
« Resposta #20 Online: 08 de Setembro de 2011, 23:31 »
Não necessariamente.
Já vi comportamentos absurdos nos SO e a coisa só resolveu quando houve troca da bateria.
Eu acredito que o que aconteceu contigo foi hardware. Mobo, memorias ou hd.
Dependendo da marca do hd, principalmente sansung que esquenta muito, seria interessante usar uma ventoinha logo atras dele.
Pessoal, essa história de dual boot no mesmo hd não ser aconselhavel é lenda urbana.
Eu uso esse tipo de boot desde o redhat2 e nunca tive nenhum problema.
E já usei win98, xp, e mais uns 4 linux diferentes ao mesmo tempo.
O que da problema nestes casos é hardware mal configurado ou em fim de vida. Diga-se: HDs
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #21 Online: 09 de Setembro de 2011, 08:03 »
  no baixaki
http://www.baixaki.com.br/download/combofix.htm
Alex o teste com multímetro na bateria somente se ele tiver a opção de testes de pilha e bateria ou então fazer um RTB gambiarra com um resistor ai sim ele da resultado preciso da bateria caso contrario ele pode acusar 2,5 volts e ela não ter carga suficiente para manter a bios.
Jorge coloquei o link para baixar o combofix
Abs.
Jr.
Offline alexpqn
« Resposta #22 Online: 09 de Setembro de 2011, 08:45 »
[/quote]
Abs.
Jr.
[/quote]
valew junior como sou novo aqui  as  vezes esqueço que as outras pessoal nao tem os mesmos equipamentos e sempre temos que colocar respostas que se se encaixem melhor para as pessoas fazerem testes diversos e com equipamentos diferestes
mas com dicas como as suas e outros aki do forum to aprendendo a postar
valew
« Resposta #23 Online: 09 de Setembro de 2011, 09:59 »
...so uma curiosidade prq nao gosta de passar borracha axu tao eficiente ou em alguns casos uma lixa bem fininha ou ate uma lixa de unha...
Tenho cisma que aqueles farelinhos da borracha caem nos slots. Lixa não é bom porque tira a proteção dos contatos. Acho o melhor é o papel, porque dá um atrito (se esfregar com um pouco de força) suficiente para limpar sem prejudicar os contatos. O álcool retira o restante. Não tenho o isotropílico, uso este comum (mais água que álcool hehe) e espero secar.
Jr, logo que for possível vou baixar o programa. Onde estou, esses links todos são bloqueados.
« Resposta #24 Online: 09 de Setembro de 2011, 11:58 »
Oi, Jr, eu tenho multímetros e um deles é o Minipa ET-1110 . Nunca vi neles ou em outros esta opção de testar pilhas/baterias.
Na verdade, é como vc disse: às vezes tem tensão mas não há carga suficiente. Como funciona esse teste? Há alguma resistência interna que "força" a bateria e se ela estiver fraca, cái a tensão?
  • Júnior
« Resposta #25 Online: 09 de Setembro de 2011, 12:41 »
Jorge baixei na net não e de minha autoria o site e este
http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/instrumentacao/77-testando-componentes/1562-ins047.html
O valor do resistor depende da pilha ou bateria testada conforme a seguinte tabela:
Tipo de Pilha/Bateria   Resistor Indicado   Tensão Lida
AA                                    67 ohms x 1 W   1,3 a 1,6 V
C                                     22 ohms x 1 W   1,3 a 1,6 V
D                                     10 ohms x 1 W   1,3 a 1,6 V
Bateria de 9 V                  470 ohms x 1/2 W   7,8 a 9,0 V
Sds
Jr.
« Resposta #26 Online: 09 de Setembro de 2011, 19:15 »
Beleza, Jr, obrigado.
Só que agora é que vi o que vc postou. Fiz o teste na bateria do PC à tarde, e fui pela intuição. Ela deu 3,02V, então eu liguei um led alto brilho (era o que tinha na hora, hehe) e a voltagem caiu pra 2,78. Como disse o Alex, a bat tá boa.
Depois, limpei as plaquinas de memória e os slots. Só uma estava um pouco "preta".
Quando liguei, ele contou a memória toda e iniciou. Reclamou um pouco porque a hora/data estavam erradas, mas funcionou. Depois que ajustei tudo, liguei e desliguei 3 x e foi tudo bem. Não deu mais a msg de memória nem a de "erro fatal".
Parece que ficou bom. Ainda não passei nenhum dos progs que vcs me sugeriram, mas ainda vou fazer isso.
Abraço a todos.
Offline alexpqn
« Resposta #27 Online: 09 de Setembro de 2011, 19:40 »
Jorge  ta ótimo já vai poder fazer poeira no final de semana em rsrsrs
Offline deru
« Resposta #28 Online: 10 de Setembro de 2011, 10:43 »
Dá uma verificada na rede elétrica, as vezes mesmo com estabilizadores se a rede elétrica oscilar muito não há fonte de PC que aguente, daí começa a dar esses paus do nada. Na minha opnião o problema é físico.
« Resposta #29 Online: 10 de Setembro de 2011, 16:31 »
É verdade. Hoje já fiz alguma coisa na fresinha e tá funcionando normal.
Deru, a rede tá boa.
